Насос подкачивающий
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не смею отрицать сей факт, но в то же время не хочется терять и подкачку в карбюратор помимо отвода в задроссельное пространство.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Бывала недокачка при работе, когда сначала после бака стоял ВАЗнасос а дальше штатный,поменял местами,проблема испарилась,видимо значения вакуума в штатном несовсем хватало иногда чтобы протянуть топливо через клапана ВАЗовского,а вот давления хватает нормально что бы протолкнуть.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Я уже устал бороться сам с собой :) , поэтому, прислушиваясь к авторитетному мнению :smartass: уважаемого большинства :king: , переделаю по вышеприведённым советам handshake .
Там и делов, тока шланги взять чуть подлиньше и поменять местами.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Так тоже делал, не помогло.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
ниче не делай :) .у меня так уже давно.полет нормальный.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
я уже писал , handshake
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Испытал: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/9633/page-9#post-4315845 - работает и на оборотах (около среднего, больше не давал, а оно и не надо), полёт нормальный. Тока там я слукавил немношка, бензонасос у меня не родной бурановский, а вихрёвский, а они надёжнее (качество исполнения другое).
golubevkaro
31 Мар 2016
Кемеровская обл. г.Междуреченск
Буран СБ-640
Подкачивающий насос от КАМАЗа. Убрал праймериз и грушу совсем.
олег-комяк
22 Янв 2011
олег
буран АДЕ,уаз буханка,ружьё вепрь хантер,сайга 12
мужики как снимать подкачивающий насосик тросики надо все снимать?или он так выйдет
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Только гайку открутить с него, и постараться не отломить штуцер боковой - он там на честном слове держится.
олег-комяк
22 Янв 2011
олег
а рука в низ к этой гайке подлезет?
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Подкачивающий насос от бензопилы не кто не ставил? Где-то в инете видео мужик на тайгу поставил там и клапан обратный лучше!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Здесь тоже ставили, где-то в начале темы разговор заходил про него.
Я пробовал ставить, но не понравилось, снял. Причины разные, основная- маленький объём, Чтобы прокачать всю топливную магистраль от насосика до впрыска долго качать приходится. На пиле от него до карба не больше 10 см. И он с топливным баком на одном уровне. А на Буране, он стоит много выше бензобака. При малейшем подсосе в соединениях бензопровода приходится прокачивать всю систему. И если все держит, то от насосика до штуцера все равно топливо высасывается при работе двигателя и его надо прокачивать,
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Я пытался ставить, не держал клапан, бензин пропускал.
VASILIY
30 Янв 2009
ханыга
24 Янв 2010
с венгерово новосибирская обл.
владимир
уаз, лыжы "лесные""Дрыноход"
а какой смысл в последовательном?
штатный качает в карбюратор бензин не теряя производительность и давление на прокачку клапанов дополнительного. и тоже самое делает дополнительный. система будет работать даже если один из клапанов не герметичен.
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Походу придется краник ставить! Поставлю до насоса чтобы исключить подсос бензина на работающим двигателе через штуцер впускного! Жрать бурка стал не мерено дымит как баня.
VASILIY
30 Янв 2009
Если последовательно то да. А вот если параллельно, то при неисправности любого из двух, через него и будет сосать либо бензин, либо воздух.
vvsgess
11 Янв 2015
я поставил три насоса в параллель.
от уаз-ручной, штатный от правого цилиндра, тайговский от левого- болт слива заменил на штуцер от штатного насоса(резьба подходит) считаю что меньше изменение давления( частота пульсаций в два раза больше)+ производительность. Для того чтоб система навернулась надо чтоб были неисправны два клапана одного из насосов
VASILIY
30 Янв 2009
Вам в другую тему. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/5847/
А здесь про подкачивающий (праймер)
vvsgess
11 Янв 2015
так от уаз-ручной он и подкачивающий, через тройник на краник от БП-урал в впускной коллектор
alekxxx
8 Ноя 2014
хмао
саня
бурка
Поставил на тайгу эту шляпу, качает норм. Но на заведеном двигателе сам качает точнее пропускает топливо и льется в карб, поставил краник, завтра проверю как поидут дела. Если все херня выкину и поставлю родной. Цена этих насосов 130р за 5 шт с Али, одна была нерабочей
slavyanin13
18 Окт 2016
Буран МД, Буран А, Стелс ATV 600Y.
от чего краник подобрал?
