SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Длинный написал(а):
ТШ 13 написал(а):
Никто и не утверждает, что бумажный фильтр отделяет масло от бенза, но скапливает однозначно и пропускная способность становится со временем говно. Зимой на промокашку налей разведённый бенз дай охладится и попробуёте продуть , не забудьте зад заткнуть.
Хороший вариант проверки истинности выражения - растворимый кофе ! - (он-же вообще твёрдый, ПОРОШОК!!!) развести в воде, а потом профильтровать пробовать - вдруг у вас кофе после фильтра обратно прозрачной водой станет...
с ЦИКОРИЕМ?
ARTEM M
17 Окт 2015
У меня нет никаких фильтров и отстойников,кроме сетки что в бензонасосе... проблем не
было ,заливаю через воронку с сеткой ,ни воды ни мусора нет!
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
handshake подпишусь
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
бумажный фильтр нормально всё пропускает, 1 фильтр за 10т.км всего поменял т.к. просто напросто забыл про него что менять надо, :)
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
vodolib475 написал(а):
с ЦИКОРИЕМ?
Уболтали handshake
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
Если снегоход время от времени загонять в теплый гараж,то фильтры,дополнительные все равно придется убрать.Не сразу,но как правило в дороге.Был опыт,не только мой.Не вижу смысла в этой щепетильности.Гораздо проще раз-два за зиму прочистить штатный отстойник,никто ж не заправляется из помойного ведра.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
поставь 2а параллельно ,топливо будет протекать спокойней ,больше объем, меньше сопротивление протеканию топлива и очистка лучше
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
помпатех написал(а):
2а параллельно
Считаю, что это лишнее, тут же второй шланг нужен, хомуты дополнително, второй фильтр, два тройника :dread: .
На Буране за лишний проводок уже трясёшься, а тут почти вторая топливопроводная система вдобавок.
Нормально :up: и с одним бумажным необслуживаемым фильтром всё работает.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Доброго времени сток, камрадам!
Не знаю в какую тему написать, вопросы и ответы закрыты, а на отдельную тему вопрос не тянет вроде.
Проблема в следующем достался мне древний буран с коробкой как на фото, только шестеренка заднего хода съедена в ноль, кроме того она приварена к средней части (где синяя стрелка). Покопался в каталогах вроде щас все другое, посоветуйте что с этим делать можно поставить, что либо из существующих запчастей, восстановить, заменить что нибудь как нибудь или только выбросить? Короче, что делать самому ничего в голову не идет.
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
поменяй все валы и звезду ведущую ....наверное будет правильней ,ну или поищи .....кстати я посмотрю у себя и отпишусь если найду
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
104 и так под замену, на нем вариатор древний-древний стоял, я собрался ставить ведомый сафари, поэтому замена, тут дело в другом, валы заднего хода старые и новые совпадают по диметрам и посадке или нет. Судя по фоткам нет, но может мне кажется. К тому же они на шариковых подшипниках, а у этого игольчатые внутри и сам вал миллиметров 15 в диаметре
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
От новых коробок практически ни чего не подойдёт. переделать твою на новый 104 вал можно. Кстати вот твоя тема http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/28858/
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Подскажите.если на маховике магниты с трещинами его под замену 100%?
VASILIY
30 Янв 2009
Менять. Прикинь, что будет с катушками основания, если магнит на оборотах разлетится.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Надо фото этих трещин глянуть, если пошли с боков, то это, скорее всего лак треснул, я на своем эпоксидкой замазывал.
А вообще, магнит так просто не трескает, зн. удары какие-то были.
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
Мужуки выручайте! В прошлом году выявил проблему на бурке, при наборе мощьности глохнет, ощущения будто бенз поступает только определенное количество дашь дури и начинает терять мощность и глохнет. приноровился хватать сразу грушу и подливать бенза в карб. тогда бывает и выправляется. грешили и на насос, и на подсоса воздуха и т д. Вобщем заменил на снежике и бензонасос и поставил хомуты все. В карбе отрегулировать иглу. Больше ничего не делал. Проблема осталась. Что может быть. Собираюсь в дальнюю дорогу. Надо быть уверенным хоть немного подскажите куда залезть еще?
slavyanin13
18 Окт 2016
Буран МД, Буран А, Стелс ATV 600Y.
у меня топливный насос( у меня так же было в морозы и под напругой) насос(от арктикет) стоял напротив карбюратора прикрученным к раме сиденья -видимо или подмерзал или что еще(бензин гавёный или резинка жесткой становилась-х.з.) -но перекрутил его на кожух двигателя - проблема исчезла
denzh
15 Дек 2015
НЕ. ЭТО НЕ ВАРИАНТ В МОЕМ СЛУЧАЕ у меня бурановский. на движке штатное место под него есть, да и морозов не было еще.
парни вообще какая скорость для бурана м28 сил нормальная. крейсерская. а то может я многого прошу. у меня на 45 начинает обеднять и глохнуть. 25-30 норм
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
в прошлом году такая же история была, едешь потом вдруг начинает терять мощность, подгазуешь -вроде набирает,причину на форуме помогли найти -на диафрагме топливного насоса была трещина, но этого хватало, поменяли полетел как ужаленный :)
denzh
15 Дек 2015
дык я весь насос поменял блин
еще варианты?
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
На этой коробке заменили шестерню заднего хода на блоке заднего хода, надо еще сменить шестерню переключения передач и коробка еще ходить будет, если диски не стальные, то лучше и не мудрить ( еще глянул - на валу шпоночный паз есть, так что не самый старый вариант, цепь скорее всего "москвичевская") Если попробовать напильником и шестерня заднего хода не будет браться, значит все хорошо (это та которая приварена) Переделка этой коробки - проще новую всборе взять, сейчас коробки под другую цепь
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
45 рабочая скорость, глохнуть не должен
denzh
15 Дек 2015
крышка тоже новая. бак конечно не ровный, но там в другом причина. крышка в идеале. морозов и снегопадов еще не было а ситуация уже вылезла..
