VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
roman608 написал(а):
Пока обрезал на глаз.
Роман, :up: Очень интересный вариант. Особенно довольно прост в изготовлении в варианте с удлиннёным днищем носка(по буранчику) позволяет обойтись без переделки капота.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
ИМХО, мне кажется не удобно капот делать на петле, бегать вокруг его надо будет, ковыряешься, а он висит над головой --- опасно.
Родной бросил на снег в сторону и делай что хочешь.
Толщина металла какая?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А что мешает в стержень петли капота вставить съемный фиксатор как на кожухе ремня вариатора? Быстро вытащил и снял капот...
roman608
7 Дек 2013
Республика Саха (Якутия)
РОМАН
Буран, Иж Планета 5
Толщина металла такаяже как у лодки бурана, каротина полностью сьемная штырь выдернул и делай что хочешь, и откидывается он на бурундук ложится над головой не висит.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
VASILIY
30 Янв 2009
А на фото,как будто 8-ка, не менее :)
Страницу назад листни и увидишь почему толстым кажется.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
УАЗ 469,Ротан 410к+Mercury F25M Efi,Мотобуксировщик 17лс.
Не помню с какой страницы эта цитата: Чтоб не прыгала стрелка в датчике :1. Поставить конденсатор. Чем больше его емкость - тем больше задержка стрелки,
к примеру кондер емкостью 1000мкф - это уже около 4 секунд задержки, если найдете на 10-15 тыщ мкф - она вообще прыгать не будет, задержка в этом случае составит 20-30 сек.., что вполне достаточно по кочкам....
2. Второй вариант более надежен в плане дрожаний и прыганий стрелки...
Если у вас есть китайский тестер, померьте сопротивление обмотки датчика..
Померьте ход датчика, к примеру 15 см....Сопротивление поплавка должно быть не ниже 360 ом
( например от старой нивы ) иначе на маленьком ходу датчика ( при ямках и выбоинах, когда плещется бензин ) сопротивление будет меняться в незначительную сторону
Вопрос в том,куда ставить кондёр? и на сколько вольт?на 12?
Романыч2
3 Дек 2014
Ивдель, Свердловская область
Буран 640, Вихри, Ветерки
Есть такой бензонасос, можно ли приколхозить на Буран. Джонсон 20-35 лс.
VASILIY
30 Янв 2009
Поставить можно, но нужно городить переходную пластину (крепежные отверстия на нем не совпадают с отверстиями на картере РМЗ640)
VASILIY
30 Янв 2009
Романыч2
3 Дек 2014
Спасибо Василий! Кстати в Вологде три года учился очно, эх лучшие годы жизни.
А с этим что делать будем?
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
Романыч2 написал(а):
Диффузор 35 мм , обьем двигателя 560 кубов, лошадей 35.
На буровский рмз пробовали поставить? с максимально выдвинутой иглой.
Романыч2
3 Дек 2014
Я не пробовал, интересуюсь мнением форумчан. Просто мотор бездействует чего добру пропадать.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
Яб попробовал,а ещё лучше бы если у кого-то были модели ямах или др снежиков у кторых кубатура близка или та жа что и у рмз,найти их карбы,они не цилиндрические,и не клинят как кашки и микуни.
Романыч2
3 Дек 2014
Вот и я думаю. Клапана к нему есть, переходник выточить из текстолита, тоже есть, лето длинное.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
А там разве клапана не на пластине? Как их в домик превратить на коленке?
Романыч2
3 Дек 2014
Клапана на пластине, а разве обязательно должны быть домиком?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Клапана если как на Ветерке, то думаю будут душить движок, не хватит вероятно их пропускной способности для Бурана...
Романыч2
3 Дек 2014
Да как на Ветерке только с мотора 35 лс.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Приготовил подмоторную плиту с пазом для пятой опоры. Она сделана несимметричной для того, чтобы при любых условиях эксплуатации (как то - разные длины ремней, смещение вариаторов и пр.) я мог путём переворота этой плиты вокруг любой оси добиться приемлимых результатов.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так на стандартной так же вроде
здесь диапазон регулировок по пазам прямо огромный, по сравнению :blink:
Lis G
20 Фев 2010
Удмуртская Республика
Анатолий Александрович
Буран-МД 4Т 2V78FE, ВАЗ-21093
Всем добрый день. Выложу несколько фото найденных в объявлениях (фото не мои). Может кому тоже понравятся.
