МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПО ПРОЕКТУ RV51
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
Обычные форумные будни, не переживай. Форум тоже требует обслуживания, не только железки :)
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
Nissan Pathfinder, Буран
Здравствуйте!
На фотографиях задние балансиры "поддерживают" единую линию с катками. Есть ли смысл немного их поднять для создания "угла атаки" при движении задним ходом и как это скажется на натяжении гусянки в целом?
Если я правильно понял впереди для крепления маятника использовалась трубка из катков. Достаточно ли ее толщины и как она себя ведет как ось маятника? (имеется в виду жесткость в распоре и вращение) Если можно осветите эту часть поподробнее.
Спасибо за новые фото на mail.ru помогут упростить решение некоторых технологических задач в плане выставить, выровнять.
RV51
26 Янв 2009
YAMAHA VK 540 III, Буран
мозг написал(а):
Здравствуйте, вот еще вопрос, на х образке как катки крепятся?
Сергей, катки были вырезаны с каких то старых тележек и они (тележки) в своей конструкции имели не только как на буране торцевые катки, а еще как бы проходные (посаженные на трубу). вот их и ставил. они идентичны бурановским но (повторюсь) посажены на трубу. старожилы да и кто из молодежи подскажут от какого снежика эти тележки. раньше в темах попадались фото но по быстрому не нашел. но из бурановских думаю тоже должно получится, только надо будет добавить с одной стороны короткую часть трубы. (если сложно не понятно переспроси попробую с рисованием ответить)
RV51
26 Янв 2009
Diesel86 написал(а):
Здравствуйте!
Василий, я немного закладывал угол атаки сзади и при перевернутом снежике (не нагруженной гусенице) он виден, но при нагрузке угол выбирается (за счет просадки катков на пружинах) или конструктивно больше надо делать угол или может в конструкцию вносить возможность менять угол (подламывание ). если пятка не подламывается то и натяжение будет оставаться так же как и в моем варианте.
Труба от какой то или мебели или еще чего, но такая же тонкостенная как и на тележках. Из опасения, что лучи маятника будет отрывать места сварки усилил косынками и добавочно "обернул" полосой металла. на фото в начале темы есть, в процессе эксплуатации изменений не произошло, все выдерживало. Маятники бокового смещения не имели, стояли жестко, ход был только вверз-вниз на оси маятника, болты на осях тоже стояли родные бураноские. смазку на все трущиеся поверхности и в подшипники закладывал смесь рельсовой смазки немного литола и синтетики трансмиссионной. (я брал тару - пластиковые бочонки с остатками смазки и потому бадяжил, но предполагаю, что сама она может и достаточно пригодна без добавок. а так в осадке много графита и такой он там насыщенный. испачкаешь что либо не оттереть.)
Фото на что то натолкнули и то хорошо. :beer:
мозг
13 Янв 2014
республика Саха Якутия, п Жиганск
сергей
буран
Вот пересмотрел фото,балансир смотрит немного вниз параллельно телеге ну как мне кажется, а вот если его задрать немного в верх параллельно телеге, я к чему спрашиваю! Слышал что минус иномарочных буранов при ходе назад они зарываются, вот
RV51
26 Янв 2009
Здравствуйте!
Внимательно читаем, а так снегоходы двухлыжной компоновки запиливаются по причине того, что гусеница от корпуса далеко и гусеница норовит врезаться под снег и плюсом при заднем ходе самой гусеницей наносится снег, который сваливаясь с гусеницы образует дополнительный снежный вал. Тему не перечитывал, но по памяти помню, что отмечал присутствие этого явления (запиливания) в моей конструкции. Конструктивно заложенный некоторый угол атаки считаю положительно скажется при движении задом.
Дед_Шкет
15 Ноя 2014
Здравствуйте! Возможно ли использовать конструкцию такой подвески на коротко базом буране?
RV51
26 Янв 2009
Василий, нет бурана под рукой, что бы осмотреть. Но по памяти думаю можно и на коротком применить. На маятниках по две тележки получится. Только в коротком свес будет торчать, сиденье обрезать придется, что бы результат был.
мозг
13 Янв 2014
сергей
буран
Всем доброго времени суток, у меня вопрос, как думаете за месть верхних роликов прихимичить звездочки? как думаете? а на х образку ролики для натяжки?
RV51
26 Янв 2009
Сделать можно, ролики будут натягивать (хотя резиновые относительно хлипкие для натяжки), звезды поддерживать, но на бурановской гусенице нет скоб, которые держать ее в подвеске, как на склизовой и соответственно гусеница от "сползания" держится задними звездочками, потому гусеницы будут елозить вправо влево особенно в поворотах. Такие имею мысли.
мозг
13 Янв 2014
сергей
буран
извените может не правильно написал! я имел в виду на раму где х образный механизм крепиться на нем катки, вот место этих катки прихимичить звездочки! как я понимаю чтоб при повороте гусеница не сползала в сторону.
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
На первой странице есть строки:
Схема подвески выглядит так, передняя тележка крепится на раму, как и в заводском исполнении, но с лифтом 65 мм. от нижнего края бокового борта.
Вопрос. Зачем нужен был лифт? Нельзя ли использовать крепление первой тележки по назначению, а маятник крепить выше на 55 мм?
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
Уважаемый RV51 ответил в личку, цитирую:
"Если первую тележку не опустить, то когда зад поднимется, перед на лыже повиснет. из за этого первую тележку опускал. позже когда переставил пружины с маятников, на амортизатор, зад присел, ездить стало по комфортнее, и лыжа стала подвисать, т.е. можно лифтовать переднюю тележку на меньшее расстояние, а если ставить две лыжи, тогда можно перед под баком подрезать выше и лыжи установить по месту как они будут "проситься" с двумя лыжами (в моей переделке) ездить будет комфортнее, это я понимал еще, когда ездил на буране и писал на сайте. и скажу катаясь сейчас на двухлыжном снежике, проходимости он не теряет, маневреенности приобретает, а за счет этого еще и более проходимый становится."
Turbobuli
31 Мар 2016
ХМАО. Нягань
Викторович
Всего по немного
Вот клон подвески rv51.
Turbobuli
31 Мар 2016
ХМАО. Нягань
Викторович
Всего по немного
Клон подвески. :clap:
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
+1 :clap: :up:
Поздравляем! Ждем комментариев ...
RV51
26 Янв 2009
Викторович, клон подвески Вашей работы или где то подсмотренный. Так из любопытства.
khant 89
14 Апр 2015
Бескрайний Ямал
алексеич
Каюр-Хонда К-2 13г.
Викторыч! Не стесняйся,выкладывай фото со всех ракурсов. чертежи,размеры и т.д. или у тебя идентично как у Василия?
Turbobuli
31 Мар 2016
ХМАО. Нягань
Викторович
Всего по немного
Да я же изначально сказал что это клон подвески Василия.Прочитал внимательно тему и сляпал под свои размеры подобранных запчастей. Всё.
Turbobuli
31 Мар 2016
ХМАО. Нягань
Викторович
Всего по немного
Вот как-то так 2-ой год подвески, полет нормальный.спасибо Василию за идею.
