БУРАН 4ТД
Aleksandr49
20 Янв 2016
буран 4тд
седой975 написал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На буране 4тд на ведомый открутился, выпал болт, втулка. Прикрутил обратно, затягиваю болт, пропадает нейтралка, передачи включаются туго и буран не едет назадней передаче.. Болт ослаблю, всё работает нормально.
У вас рассыпалось стопорное кольцо, поэтому при затягивании болта вы зажимаете звездочку. Нужно снять крышку коробки и еще осколки стопора достать.
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
оверквотинг удалён
У меня было тоже самое,стопорное кольцо развозилось на две части,при затягивании болта скоростя не работали!
Aleksandr49
20 Янв 2016
буран 4тд
оверквотинг удалён
Это можно проверить так, открутите болт и подергайте вал туда сюда, без стопора большой люфт получается.
Таповец72
7 Апр 2016
Ишак двухмостовый повышенной проходимости с понижайкой.
Тишина на форуме - лето пришло
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
НИВА, УАЗ-головастик, Т25, МИНСК,бензокосилки-5шт, мотокультиватор-1шт,БУРАН-4Т, бензопилы-4шт, снегоуборщик и тд и тп.
Ну не все, некоторые ездят на квадре китайского производства, с которым за 3 сезона, не было ни одной проблемы в отличии от
"бурок"!!!
Любая техника в руках дикаря--кусок железа! :foule:
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
Нахрена всё это?????? Испортили привычную форму форума!! Кому это надо?? Это всё от нехрен делать!!! Форум, по моему, для обмена тех. решениями проблем с этим говнокатом (буран4т). Каков производитель говноката такова и форма форума! Зато теперь все видят видимость работы как РМ, так и создателей форума. Я механик по жизни, говорят-неплохой, но очень го--нный юзер, и опять надо на старости лет что-то осваивать.Всех поздравляю с этой "ИНОВАЦИЕЙ"! Теперь 4т станет надёжней, быстрее, перестанет ломаться и займёт первое место в рейтинге среди снегоходов во всём мире!!!!
УРА!!!
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
ЧО. ВСЕ УМЕРЛИ ЧО- ЛИ!!!
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
А похвастаться прибабахами?!! Ищу шлицевую втулку приводного вариатора. Кто может-ПОМОГИТЕ!!! РМ как всегда в Ж.!!! На 159стр. форума видел эту втулку-Виталий11 ка-то её выцепил, а у меня никак не получается! РМ говорит, что нет такой запчасти. И ещё: как ведут себя эти шлицы при плавающем способе крепления этого узла к валу коробки?
Заранее благодарствую!
P.S. Пишите прям на форум! Думаю, это многих интересует.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А похвастаться прибабахами?!! Ищу шлицевую втулку приводного вариатора. Кто может-ПОМОГИТЕ!!! РМ как всегда в Ж.!!! На 159стр. форума видел эту втулку-Виталий11 ка-то её выцепил, а у меня никак не получается! РМ говорит, что нет такой запчасти. И ещё: как ведут себя эти шлицы при плавающем способе крепления этого узла к валу коробки?.
По втулке, спроси у Дана в его теме http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/108789/page-14#post-4429925 думаю поможет.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
можно обратиться к ближайшему дилеру RM с гарантией приобретения, если у него нет, то он обзвонит (напишет по мылу) других дилеров и найдет требуемую деталь, конечно можно и самому это сделать (список дилеров на сайте завода), но "...ПОМОГИТЕ..." проще.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Лудше будет у коллег по форуму спросить, чем у дилеров РМ , здесь хоть подскажут, а у дилеров если в компе одни номера и они путаются в них, то ответ будет весной
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Моё ИМХО, при плавающем способе крепления, шлицы во втулке вариатора быстро срежет, уж больно большие зазоры.
виталий11
30 Дек 2011
сыктывкар
виталий
буран 4т, уаз 3962, ваз21713
Всем здравия!Насчет втулки для ведомого шкива,заказывал через интернет-магазин РМ,в заказе выбираем шкив ведомый(в скобках указываем,что нужна только втулка),далее по электронке придет счет на оплату(втулка 110605267 для шкив ведомый 6000-0043)...У меня родная втулка сидела очень крепко,выбивал через выколотки бронзовой кувалдой,в итоге есть небольшое биение на вариаторе,возможно надо было прессом выдавливать.
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
А кто не будь пробовал завести этого кохлера с ручного запуска,тот что идет в комплекте?Я ради интереса пробывал в гараже.И куй я его провернул.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
О ВТУЛКЕ ВАРИАТОРА. Господа-всем огромное спасибо! Конечно-же я с начало обратился к дилеру (отличная фирма), но и она признаёт, что работать с РМ сложно, и только потом, пошёл в народ. Думаю, что износ шлиц втулки из-за её неправильной термообработки, или малой геометрии этой пары. Яркий пример--полуоси заднего моста на классике. Проблем нет! Надо что-то придумать принципиально т.к. это рано или поздно коснётся всех.
Юргинец 72
8 Дек 2011
72 регион, Тюменская область, с. Юргинское
Петро
Буран 4ТД(Kohler CH-740) лыжи "Тайга", УАЗ -390945 ФФ-2, Бензопила Штиль180, топор "секира"
Привет хлопцы! А кто что думает про нового Стелса Ермака? Не заткнёт ли он Бурку за пояс?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Всем привет!
Сегодня за ночь снега навалило 15-18см, влажный, на улице 0. Невытерпел, вечером завел Бурку, прогрел, покрутил гуси на вывешенном, всё работает норм.
Завтра буду сезон открывать!
Всем снега!
