БУРАН 4ТД
Юргинец 72
8 Дек 2011
72 регион, Тюменская область, с. Юргинское
Петро
Буран 4ТД(Kohler CH-740) лыжи "Тайга", УАЗ -390945 ФФ-2, Бензопила Штиль180, топор "секира"
Люди нигде нет ни слова о будущих буранах с 4 тактными движками Robin Subaru EN72, кроме скупой официальной информации. Может кто нибудь знает больше, вроде бы с ноября их стали выпускать. Кто-то же видел их в деле.
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Re: Порассуждаем о Буране 4ТД
Я пишу потому что на изжоге: какой буран купить 2-х тактник или 4-х тактник подождать.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Сам думаю над этим (вернее думать поздно-уже купил 2-хтактный Буран :rolleyes: ) но в теории:сейчас 4-хтактные моторы должны соответствовать жёстким нормам токсичности и экологические системы иногда делают эксплуатацию мотора нерентабельной для утилитаного аппарата... Так же неизвестно за счёт каких соображений выбирали этот мотор-например на нём нет ручного запуска что уже не позволит ездить на нём в "районы относительной недоступности"... Ждём комментариев завода..... :whistling: :whistling: :whistling:
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
а откуда информация, что нет ручного запуска?
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
В заводской рекламе указано что ручного запуска нет... Если это правда то это печально так-как есть моторы аналогичного класса с ручным запуском.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
а цены какие на буран и на движек?
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Последняя информация что цена на короткий Буран 189900 руб, а тот движок, который будут ставить пока в прайсе отдельно не указан
Vanenok
3 Окт 2011
г.Владимир
есть маленько
Его вручную и не продернешь, четырехтактник..
ИМХО :huh:
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
ИМХО :huh:
Да нет генераторы то бензиновые относительно легко продёргиваются, а нет так наши к нему кривой от ВАЗ 2101 приладят :)
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
ИМХО :huh:
Легко продернешь! У меня лодочный мртор Ямаха-70сил, 4Т, достаточно легко дергается со шнурка!
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
ИМХО :huh:
обычно намного легче чем бурановский.именно с этим не сталкивался, но одноцилиндровые идут с дикомпрессором автоматическим(точно как называется не помню),один из клапанов открыт при протяжке за шнур постоянно-компрессии нет,а начинает работать при определённых оборотах.надо резче дернуть за шнур что б завести.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Если этот мотор и вправду Инжектор то запустить его вручную трудно а при определённых особенностях топливной аппаратуры и невозможно (недостаточно пусковых оборотов) поэтому фирма-изготовитель могла отказаться от ручного запуска-это мои предположения.... Если так то этот мотор не подходит на утилитарный снегоход...
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
http://www.robinsubaru.com/pspecs.aspx?pid=225 вот двигло от нового бурана, ручного запуска нет, но есть декомпрессия при пуске.
БОРДИСТ
14 Фев 2011
Моск. обл.
БУРАН, ДЭТ250-2 ЕД.
Вал с резьбой? Сколько стоит ( не вал)? Вот чешу репу, РМЗ приказал долго жить (сегодня).
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
так на сайте искать нужно, но ссылка которую я сбросил - это просто движог на базе которого Бурановский замутили.
Люди ставят вот такие http://www.funtk.ru/endgburan.html
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Алеут
28 Июн 2009
ХМАО-Югра
Мне бы хотелось увидеть модернизацию Бурана все таки с 2х тактником и добавкой л.с. и пониженки. Длинному бы цены не было. Для себя плюсов не вижу 4ТД. Хочу АД прикупить, но решил подождать пока 80 отменят и снег позволяет на коротыше неплохо чесать. Не могу освоить как один мотор может переваривать разные бензины.
РМ вообще себя странно ведет, никакой инфы.
Если взять в пример лодочные нептуны, то 23-и лохматых годов до сих пор плавают, а 25-е разваливаются только так. Не может наше производство с первой попытки создать продукт без косяков.
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Так они ничего создавать и не собираются, просто на старый добрый Буран поставят проверенный мотор, такие моторы работают на электростанциях- а там постоянный режим на повышенных оборотах. Япошки эти движки заводили в морозильных камерах при минус 100 град, пишут с пол тыка гудят. А насчёт бензинов- плотность 80, 92 и 95 одинакова, поэтому дефорсированые движки могут легко работать на движказ с высоким октановым числом, ну разве 98 может не Айс будет
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Такой режим намного благоприятней для мотора,чем на разных оборотах и с разной нагрузкой.ИМХО.
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
Konstantinos (Костя)
LYNX YEti 69 e-tek Army
как ни крути 4х тактники это будущее.
так то буран полностью давно пора на свалку. :D
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
ну раз ты бураны по приколу мучаешь, тогда понятно почему на свалку, а куда ты нахрен по кустам на своей ямахе сунешься, сопли все на кусты то и намотаешь. На твоей ямахе только по приколу по степи и гонять, или по бурановскому путику :doctor:
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Не надо уважаемый Konstantinos, чем лыжные трассы накатывать будем в провинции, денег на покупку ратрака не наберём, и вообще не надо смеятся над дедушкой Бураном, хоть глубоко не пашет, но лыжню как двухлыжник не портит! :bleh:
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Здесь обсуждается двиг, а не сам бурка.тему перепутал. :)
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
уважаемый ямаха у меня кроссовый мотоцикл и кроссовый снегоход типа так зарядка для хвоста :D .
а так 4х тактник линкс арми для промысла :D .
буранов из таких мест что вы описывали вытащил уже штук 100 :D .
я
я за 4 такта :up:
