Буран. Катки. Тележки. Смазка
Артем_25
19 Фев 2016
Артем
Старичок Бурька
котейка написал(а):
Бурыч написал(а):
Дело в том что старые крышки на кромке завальцованы на внешнюю сторону, а Ваши вовнутро обода :huh:
Миша, вот образец для самодельщиков.
Идея катков очень понравилась. Возможно ли заказать у вас комплект чашек на короткий буран?
Артем_25
19 Фев 2016
Артем
Старичок Бурька
Котейка возможно ли у Вас заказать комплект чашек для короткого бурана?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Скоро с Ермака наверно можно будет катки ставить, если размер позволит... :smoke:
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Вот в пендосии с какой-то скидухи продают пятнадцать колёс за 85 бакарей.
Nikolaih
15 Дек 2012
Томская область с.Средний Васюган
Ижик,буран коротыш,ирбис д2,пневмоход
Доброго всем времяни суток. Надоели пластмассовые втулки на катках, решил избавиться вот таким способом,получилось очень даже неплохо.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
А что с дырками в самих катках???????????????
Nikolaih
15 Дек 2012
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Юра, отверстие в резине на 7мм и втулка 7мм, а гайка на 10мм, как влезла? И где резина вылезла?
Nikolaih
15 Дек 2012
Резина не где не вылазит,она просто сжимается, на то она и резина. Если есть комплект на один каток то предлогаю просто попробывать, и всё станет ясно. handshake
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Сейчас много различных вариантов от альтернативных производителей.
и толстые обода из морозостойкого пластиката под стандартные стальные щёчки
и пластикатовые катки с алюминиевыми обоймами вместо полиамидных.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Dastyn, а какая цена катков с алюминиевой обоймой ???
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Дастин, а дюралевый каток с подшипником так же расклёпывается на трубе?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Юрич, наверное, подшипник так же завальцован на трубке тележки, а на него одевается этот каток и крепится стопорным кольцом от вылетания.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
В таком случае - это тот же бредовый конструктив....
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Только нет железных крышек - которые после каждой поездки все кривые!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Да нет, не только, на этих катках нет возможности легко менять быстро истирающийся :rip: резиновый обод.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
На тайге тоже такая конструкция и меняют только подши .
У меня были телеги с ободами 1989г (и буран этого года) , внешне они как новые , а резина как силикон стала мягкая и гнется в разные стороны .
Да и новые катки катаю уже 3 сезон , они как новые , а вот крышки метал кривые и правленые после каждого выезда. Особенно после Рыбинского водохр - это вообще :censored: , страшно на катки посмотреть.
Дюралевые должны ходить нормально. Есть только опасение что гусянку будут больше трепать т.к. резины на у их меньше и при движении амортизации соответственно меньше. (Но это только мысли , как будет на деле не знаю надо катать :rolleyes: )
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Быстрее вынашиваются изнутри старые курские гусянки с прямым траком (тыс. на 5-6 км может и хватит), нежели новые Композит или Буран-Полюс.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Возможно, я сам до дыр еще не до ездил :rolleyes: .
Имеем в арсенале Динго 125 , гусля композит и пластиковые катки . Пробег 1500км и гуська изнутри отслоилась от спицы . На каток пластиковый накатывает лед , а после откалывает кусками и каток КВАДРАТ :censored: портит гуську.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Константин , озвучь цену в лс комплекта на короткий !
OJler29Rus
18 Сен 2015
Что делать с этой трубой, на которую одевается тележка? Почистить от ржавчины и надо ли её смазывать? Какой смазкой?
