Вариатор для Буран
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Вжик 72 куба, "Хантер 320" под "HANGKAI 6"
Вал разработал на базе чертежей 104 вала (любезно предоставленными Дмитрием "Сайгак") и имеющимся в наличии вала (по образцу так сказать), с переделкой под посадку ступицы звезды (для оперативной смены оной с целью подбора передаточного) под шпонку.
Вал уже выточен, закален, находится на стадии шлифовки.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Сразу скажу что сделал вал не по такому варианту (с буртиком по упор подшипников, см. ниже), для упрощения шлифовки, в дальнейшем возможно и этот вариант изготовлю.
aleks gal
9 Мар 2010
Карелия, Пряжа.
Буран, лодки, лыжи.
cot29 написал(а):
aleks gal написал(а):
Всем привет! Подскажите, не могу выставить ремень на ведомом вариаторе. глубина посадки ремня меньше 5-7 мм не выходит... движок уже подвинул до упора. рассверливать станину? пружину выводил на 120 гр.
Какой ремень ставишь и какой до этого стоял?Скорей всего шайбы надо убирать регулировочные .Да забыл спросить какой год выпуска бурана?
Бурка 1983 года. Ремень 34,5 х 14 х 1120. два сезона на нем езжу. Только сейчас озадачился регулировкой.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Вариант ступицы под звезды ИЖ. Думаю принцип из рисунка понятен.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Это туда надо. К Бурану не присобачить.
VASILIY
30 Янв 2009
Всем привет! Подскажите, не могу выставить ремень на ведомом вариаторе. глубина посадки ремня меньше 5-7 мм не выходит... движок уже подвинул до упора. рассверливать станину? пружину выводил на 120 гр. Бурка 1983 года. Ремень 34,5 х 14 х 1120. два сезона на нем езжу. Только сейчас озадачился регулировкой.
34 ремень, а у тебя Буран 83 года, с вариатором настроенным под 28 ремень. Шайбы в Альпину и в ведущий ставил?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
И удивительно,вкладыши не "точит"наверно на ведомом... :rolleyes:
aleks gal
9 Мар 2010
Карелия, Пряжа.
Буран, лодки, лыжи.
Шайбы не ставил.
Но как 10 лет назад купил бурку, сразу ставил такой ремень. покупал с лохмотьями.....
а был только такой ремень новый в гараже....
лётал 60-70 по укатанке.....
Вкладыши подтачивает.....
раз на 300-450 км меняю...(туфельки имеется в виду)
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Блин мужики, терзают сомнения... Две недели назад на рыбалке на ходу раздался грохот под капотом-слетела тарелка вариатора, болт открутился и лежал под капотом. Всё поставили на место, затянули.... Не понравился шпоночный паз-похоже его чуть разработало а всё из-за того что я пролюбил момент ослабления болта.... Готовится к замене вала ведомого вариатора? Кстати между тарелками было две шайбы а в самой Альпине не одной....
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
По ведомому нюансы есть :dread: Вал (не левый) практически не сдаёт, а вот стальная втулка влитая в диск довольно мягкая и элипс в ней накатывает легко. Судя по нарушенной шпоночной, возможно болт и затянут был. Если вал вровень с диском или шпонка выступает то затяжка ничего не даёт, затянуто крепко, но диск не прижат и его начинает шевелить на шпонке. Если шайба не потерялась, то наверняка закатана по наружнему диаметру и втулка в диске имеет выработку.
Диск должен хотя бы на мм должен выступать в отношении вала, шпонка утоплена с торца минимум заподлицо с валом, шайбу желательно увеличить по толщине до 4 мм и увеличить наружний диаметр на 2-3 мм, это как раз хватает поставить усик стопорной шайбы и хорошо прижать диск. При такой нехитрой доработке у нас ещё ни один диск не открутился, хотя парочку успели испортить :D
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Понятно, большое спасибо-буду всё проверять...
DeniS Severnyi
16 Фев 2015
Респ. Коми
DeniS Severnyi написал(а):
Всем доброго времени суток! Ребят, ей богу нужна помощь. Не могу до конца выкрутить неподвижный конус с Сафарика. С резьбы зубчатого венца открутил а дальше выкручиваться не желает. Попытался с помощью нагрева, на пол оборота ещё поддался и снова всал колом. :blink: Держит мёртво, даже труба с моим полным весом не сдвигают с мертвой точки. Подумал клинья забить между зубчатым венцом и конусом, но боюсь что неподвижный конус лопнет :blush:
Ничего не смог сделать, срезал болгаркой. Оказалось что с резьбы выкрутился и прикипел к коленвалу. :dread: :blink:
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
Петрович11 написал(а):
На красной крышке вариатора закреплена ступенчатая втулка. Каждый ступенчатый выступ выделен своим цветом. Справа она как бы развёрнута. На синем болту закреплена втулка с тремя лучами. Эти лучи находятся на ступеньках втулки. Вариатор вращается против часовой стрелки. Трёхлучевую втулку стремится повернуть против часовой стрелки пружина (на рис. не показана). Первоначально вариатор крутится на холостых оборотах. Он не передаёт кр. момент. Добавляем газ - обороты увеличиваются. Грузики сдвигают красную крышку вправо. При определённых оборотах крышка сдвинется настолько, что лучи могут перескочить на следующую ступеньку. В результате при сбросе газа, вариатор не вернётся в первоначальное положение. так как этому мешают три луча. Поэтому вариатор будет передавать кр. момент при любых оборотах, даже холостых. Примерно как двигатель с МКПП. При ещё бОльших оборотах, лучи могут перескочить на следующую ступеньку. Чтобы вернуться к первоначальному состоянию, достаточно затормозить трёхлучевую втулку. Так как втулка тормозится , а вариатор со ступенчатой втулкой продолжают вращаться, то трёхлучевая втулка повернётся относительно ступенчатой втулки по часовой стрелке и лучи соскочат на самую низкую ступеньку. Вариатор снова не передаёт кр. момент. Чтобы затормозить трёхлучевую втулку достаточно небольшого усилия только для преодоления силы пружины.
Затравил народ и бросил , ОЛЁЁЁЁ
Great_Guru
17 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Буран 640МД, tohatsu 9.8 с nissamaran 290, kia rio, УАЗ буханка
Мужики доброго времени. Подскажите, втулка отмеченная стрелкой на подвижном конусе альпины после небольшой поломки в лесу стала легко выходить из него, я ее прокернил хорошо и забил обратно, шла туго. Она ведь как направляющая сделана для вала неподвижного конуса? Будет ходить? Или стоит заменить этот конус? Есть советы что сделать/проверить, или ткните где почитать. :dread: Много страниц, тему устал читать, но пока не попалось похожего. Видимо летом придется изучать весь форум досканально. А на выходных хочется еще разок съездить порыбалить.
фото не мое, просто для наглядности
ВСЕМ заранее спасибо.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
я вот тут сверлил и нарезал резьбу на 6, с двух сторон вкрутил болты, пока ходит
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Александр,у тебя увидел и сделал-который год ходит,а ведь и подвижный и неподвижный на выброс уже были handshake
Great_Guru
17 Фев 2014
Ханты-Мансийск
резьба так понимаю только в корпусе, болты короткие чтоб поджать втулку. и получается что они ниже выступа? Спасибо. Думаю это наиболее правильное решение.
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
подскажите,между венцом и неподвижным конусом вариатора какой зазор,как померять,чтобы шайбы подобрать?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
резьба полностью, и во втулке и в корпусе
Михаил Игнатьев
6 Янв 2016
Красноярск
буран, вихрь
всем привет. при разборке вариатора отломал часть есть ли смысл варить?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
В принципе можно, но опасно, это упор для крестовины которая передает на движитель силовое усилие. И с балансировкой проблемы будут
KAPUSTA1
17 Мар 2016
Не кидайтесь сильно тапками... что такое вариатор сафари и вариатор сафари каюр? Одно и тоже это или всеж разные вариаторы???
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
у каюра грузики тяжелее ,схватывание ремня на более низких оборотах
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Модификация "Сафари-Каюр" изначально была разработана и изготовлена по просьбе производителей снегохода "Каюр"
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=25805
для установки на 4-х тактные двигатели небольшой мощности.
В дальнейшем эта модификация стала устанавливаться и устанавливается на различные модели мотобуксировщиков.
Соответственно характеристики и посадочное место со шпоночным пазом (может диаметром 19,00мм, 25,00мм, 25,4мм) предполагают установку на маломощные (в диапазоне от 6,5л.с до 22л.с.) 4-хтактные двигатели
