Вариатор для Буран
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
kvt-77 написал(а):
Поставил одну шайбу 2мм,ремень не зажимает.Так теперь начинает трогаться чуть не на средних оборотах. :(
Сколько мм между ремнем и тарелкой?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А из-под пружины все шайбы убрал???
kvt-77
16 Фев 2011
нижегородская область г чкаловск
кирилл
дэу нексия мотоцикл иж снегоход буран лодочные моторы
Шайбы все убрал.Расстояние между ремнём и конусом в ведущем 1мм.В ведомом ремень утоплен на 5мм.Соответственно зазора нет.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Может грузики не родные. ;)
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Грузики родные.Всё началось с того ,что сменил изношенный ремень на новый. Начало на предыдущей странице.Похоже ремень нужно на 30мм.Или ждать когда новый износится и растянется.
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
kvt-77 фото бы посмотреть я если честно понимаю не до конца что к чему
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Ппопробую сфотографировать,но на неделе.
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
Мужики, вариатор Рябова и Паук это одно и тоже? Взял б/у Паука, не могу определиться где что про него почитать? И вообще как он будет работать на 34-х сильном Буране?
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Рябова по моему он же Барс,точнее БАРС почти Рябова,а Паук он же крестовина,стоял на первых Буранах,не знаю правда до какого года.но мое ИМХО от него один БРЯК да такой, что бряк от Альпины отдыхает,посмотри в зтой теме есть про него ,как то его дорабатывают,что то наваривают ,посмотри
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Нет разные, паук - это вариатор первого образца, шел под ремни 28*13,5*1080. В принципе неплохой, ведь как то мы на нем столько лет отъездили, но шумный, недолговечный - за счет выработки на кулачках и подвижной тарелке. Брать б/у не советовал бы, наверняка с него нечего ловить, если только на первое время. Повезет если он просто новый валялся. Рябова - Барс вроде подобные, сам не разобрался.
Nikolaih
15 Дек 2012
Томская область с.Средний Васюган
Ижик,буран коротыш,ирбис д2,пневмоход
Вот накопал немного про барса: 9 - Вариатор: 1 - конус ведущий неподвижный; 2 - пружина; 3 - конус ведущий подвижный; 4 - ролик; 5- пластина; 6- обойма; 7- упор; 8- сухарик; 9- корпус; 10- пружина; И - болт; 12 - болт; 13 - болт; 14 - шайба пружинная; 15 - шайба; 16 - конус ведомый неподвижный; 17- пружина; 18- шпонка; 19- болт; 20- шайба контровочная; 21- шайба; 22 - кольцо разрезное; 23 - кольцо пружинное; 24 - кольцо регулировочное; 25 - ремень клиновой; 26 - конус ведомый подвижный; 27 - шпонка; 28 - полумуфта; 29 - вкладыш нус 3 с установленной между ними пружиной 2. На втулке подвижного кону са 3 расположен подвижный в осевом направлении упор 7, который со стороны корпуса 9 поджат пружиной 10 к шайбам 15, закрепленным болтами 13 на выступе корпуса 9. Корпус жестко соединен с валом неподвижного конуса 1 болтом 11 (момент затяжки 5...6 кгс- м). В радиальных пазах подвижного конуса 3 и упора 7 закреплены пластины 5, по которым перемещаются ролики 4, размещенные в обоймах 6. В отверстиях выступов конуса 3 вставлены сухарики 8. Регулировка усилия пружины 10 (регулировка центробежного регулятора в зависимости от величины максимальной мощности двигателя) заклю­ чается в дополнительном ее сжатии с помощью регулировочных болтов 12 и выполняется на заводе- изготовителе. С увеличением числа оборотов двигателя под действием центробежных сил ролики 4 перемещаются по радиусу шкива, воздействуют на упор 7 и подвижный конус 3, прижимая его к неподвижному конусу 1. При этом ва- риаторный ремень перемещается на больший диаметр шкива. В случае, когда осевое усилие от ремня превысит усилие пружины 10, конус 3 вместе с роликами 4 и упором 7 будет перемещаться в сторону от неподвижного конуса 1, вариаторный ремень займет меньший диаметр, меняя передаточное число. Снегоход, оборудованный данным центробежным регулятором, начи нает движение при меньших оборотах коленчатого вала двигателя и с менее интенсивной пробуксовкой гусениц, чем с центробежными регуляторами других конструкций. При необходимости резкого увеличения скорости снегохода нажмите на рычаг управления дросселем карбюратора до упора и затем, после достижения необходимой скорости, плавно отпускайте рычаг, поддерживая выбранную скорость. При въезде с дороги или накатанного следа снегохода в глубокий рых лый снег при постоянном положении рычага управления дросселем карбюра тора, скорость снегохода с данным регулятором снижается более интенсивно, чем с другими регуляторами. Для сохранения высоких динамических свойств снегохода в тяжелых дорожных условиях резко нажмите на рычаг управления дросселем до упора, а затем плавно отпуская рычаг, выберите оптимальную для данных условий скорость движения. При равных скоростях и усло виях движения обороты коленчатого вала двигателя с данным центробежным регулятором на 500... 1000 мин -1 ниже, чем с регуляторами других конструк­ ций, что обуславливает более низкий уровень внешнего шума снегохода.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
купил Сафари от БШ, теххарактеристики тоже не нравятся, надо пружину мягче и груза чуть потяжельше а конкретно который мне попался так он не отбалансирован, тресят Буран как лихорадочного, поставил Альпину тряска прекратилась
Nikolaih
15 Дек 2012
Немножко слов в защиту сафари 7000тыс.км.,правдо переделанный ,заежал в этом году по чернотропу на буране 60 км из них 30 болото 30 рям,успешно,выбора не было стоял софари,альпина запасной вариант,при определенном навыке сафари даёт только плюсы.Я даже сам того неожидал. Плюс состоит в с эконлмленном ремкомплекте и ремне.
Nikolaih
15 Дек 2012
После 1500км Уфимского сафари,решил сделать ,ревизию,оказалось грузики разбили оси и соответственно отверстия в них, пришлось всё это дело засверлить и завтулить, оси забивал с усилием,теперь грузик в месте с осью вращается во втулках,плюсы безшумная работа и срок службы ремкомплекта.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Arctic cat Bearcat 660
Бурыч написал(а):
Под определенную поездку имею 4 разных ремня:
1. 33 - обычный средний режим;
2. 34.5 - это на тягу;
3. 30 - это на скорость;
4. 32 - запасной.
+ ко всему отверстия в ведомом под пружину.
А вариатор настроен стандартно под 33 ремень.
А Вы оказывается правы. я недавно проверил и действительно так лучше.
sd24
18 Янв 2013
Чел.обл. с.Тюбук
Марат
буран. МР-153. ТОЗ-120. СКС-10. БАРС 4-1
Мужики... У меня вариатор САФАРИ ремень ширина 30мм. Проблема в том что между ремнем и подвижным конусом вариатора зазор 5мм. Пока подвижный диск доходит до ремня теряются обороты пока сработает вариатор и поедет снегоход. Что делать чтобы не было потерь оборотов. как переделать вариатор.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Поставить ремень на 33 мм.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Вопрос Знатокам :smartass: : Со временем у подвижного ведущего ("Паук", Альпина) неизбежно появляется люфт во втулке. Как определить его критичность, чем чревата дальнейшая эксплуатация, каким образом влияет на ходовые качества? Если в теме есть ответы, не бейте, ткните пальцем в страницу :rolleyes:
baga115
2 Янв 2011
Архангельская область
Буран-А юбилейный, Уаз-31512 ,W-golf 6.
Подскажите по такому вопросу: на ведомом вариаторе сьело вкладыши(туфельки) хватило их всего на 210км. Спрашивал у знакомого, буран старенький, он их даже неминял ездит очень много. Вариаторы всё выставлено нармально. Вчём причина, или непариться и возить с собой запас.
DJS
7 Июн 2012
Республика Хакасия, г. Абакан
снегоход Буран 640А, Нива, Toyota Premio.
Вариатор Сафари настроен под 33 ремень.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Возить в запас однозначно, видимо попались залипушные, побегай по форуму, здесь где то уже обсуждалась про вкаладыши полумуфты вариатора, предлагалось даже из рога сохатиного делать, я в лесу точил из старой зведочки.
sd24
18 Янв 2013
Чел.обл. с.Тюбук
Марат
Мужики!!! А на скорсть как это повлияит с ремнем на 33мм. Увеличится или уменьшится. Советуют обрезать пружину на пол витка. СТОИТЛИ?
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
С 33 скорость получше будет, но тебе надо найти причину, почему плохо работает подвижный диск, может просто смазать вал, если пружина родная, то обрезать имхо не надо.
