Вариатор для Буран
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Стас, у меня один из ремней, Рубена 34.5*14*1120, покупал у Дастина, он Тайговский. Сей час езжу на Ямаховском, с такими же параметрами.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Все заказал :) Может поторопился, где этот прайс найти у Дастина?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Самоха
11 Янв 2010
ГАЗ-69, БУРАН, Прогресс-М с Приветоми 2-мя Нептунами, самодельная деревянная лодка
Стас+ написал(а):
bob292 написал(а):
Самоха написал(а):
Очень большой люфт вала (продольный, около 6 мм),
Открой крышку коробки и смотри в каком месте этот люфт . Скорее всего кольцо стопорное не держит .
Большая вероятность, что стопор вылетел и при установке нового болезнь останется, как вариант проточка под дополнительное стопорное кольцо
Спасибо огромное за ответы. По сальнику понятно, разберу, поставлю пружиной внутрь.
А по стопорному кольцу (как я понял оно наружную обойму подшипника вала с ведомым шкивом держит), станка для проточки новой канавки под второе стопорное кольцо я точно не найду, с токарным то сложно, если разбило канавку, то замена коробки - 9 т.р. и без вариантов? В принципе шариковый подшипник не должен быть рассчитан на работу на боковые нагрузки.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
вариант-купить голый вал и стопорные кольца
Самоха
11 Янв 2010
Извините, что затеял эту тему, думал может кто сталкивался с проблемой проворачивания белее чем на 120 град. подвижного диска относительно полумуфты и как следствие конец пружине и уже есть готовое решение.
Буду разбирать и смотреть. Немного сбило с толку сообщение про голый вал, это было бы замечательно, но как я понял речь идет о стопорном кольце в сулуминовом корпусе коробки. Как я представляю, при выходе ремня на малый диаметр в ведомом шкиве вариатора подвижный диск упирается в полумуфту, та в свою очередь во втулку, по которой работает сальник, та во внутреннюю обойму подшипника, далее в регулировочные шайбы и т.д., т.е. если шкивы стоят соосно по мануалу, то на шарикоподшипник и соответственно стопорное кольцо существенных боковых нагрузок быть не должно. Ещё раз извините, после вскрытия постараюсь отписаться, вдруг кому пригодится.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
тут ещё предлагали сделать Г-образную шпонку на полумуфту чтоб полуфумта упиралась в выступ на шпонке и не давила на втулку и т.д.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Я делал проточку между двумя 205 и ставил стопор, даже для этого у одного выкинул двухрядный, так он меня закарал, но проточку надо делать только в станке. Как вариант со шпонкой не рассматривался, теперь учту. Было дело вал вылазил полностью в сборе, то есть появляется большой боковой люфт, так что нагрузки видимо там хватает.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Проточка именно на валу в токарном, все просто, только вал вытащить и наметить место за 1 однорядным 205 со стороны вариатора, там с завода раньше просто шайба стояла.
kvt-77
16 Фев 2011
нижегородская область г чкаловск
кирилл
дэу нексия мотоцикл иж снегоход буран лодочные моторы
Мужики добрый день! Помогайте, стоял ремень optibelt 32*14*1098 износился стал расслаиваться ширина стала 30мм.Вариатор Альпина. Купил новый optibelt 32*14*1098 и rubena 33*14*1120. Оба ремня оказались зажаты-нажимаю тормоз движок глохнет.Расстояние между ведущим и ведомым 280мм. Cнял движок, прикинул ремень с подшипником в натяжку просится 260мм.Снял подмоторную плиту. Головой понимаю что нужно пилить-но куда! Гайкам с шайбами наворачивающимся на шпильки картера двигателя не хватает места! Получается нужно пилить подмоторную плиту +два листа рессор,а как быть со втулками надетыми на шпильки? Ничего не понимаю, что делать?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ничего мудрить не надо - просто открутить с "Альпины" крышку и одеть внутрь неё, на болт одну-две шайбы, тем самым отведя подвижный конус от ремня, чтобы ремень был не зажат. Всё!
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Сергей Владимирович,стоят две шайбы.Ремень ведущим не зажат-он скользит по подшипникам(у меня стоят 2подшипника,вместо втулка+подшипник).На ведомом ремень на середине.
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
В плите шесть отверстий на 8, их и пропили на сколько получится.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не понял... если ремень и так ведущим не зажат - отчего тогда движку глохнуть???
Подшипники под ремнем открытые, набило нитками и гарью от ремня и заклинили??
Фотки плиты? Бывают плиты симметричные, бывают нет относительно прорезей под мотор от края плиты.
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Как понять ?Мож в этом причина ,если ремень на ведомом зажат :blink:
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Ощущение что длины ремня не хватает.Старый изношенный и растянутый нормально,а с новым не хочет.
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Фотки плиты? Бывают плиты симметричные, бывают нет относительно прорезей под мотор от края плиты. подшипники закрытые.Плита не симметричная 60 и 65мм от края. У меня стоит где 60мм. Может ещё ведущий отодвинуть -если не слетит.Шайбы подкладовал между подшипником и чашкой в которую упирается пружина.Я что-то не так делаю?
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
Лет 7 назад ездил на буране соседа ремень стоял не помню какой, но импорт, мягкий. Холостые были одинаковые что с ремнем. что без ремня. Сейчас на своем стоит рубена, все отрегулировано, но если на передаче сделать холостые нормальные то на нейтралке движок орет. Если на нейтралке холостые нормальные то нажимаеш тормоз движок глохнет. Ремень жесткий, горбом стоит. У меня варик сафари,там нет пошипников и ремень валом крутит.
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
Шайбы ставятся под крышку вариатора, между крышкой и валом.
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Спасибо попробую.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Может ещё ведущий отодвинуть -если не слетит.Шайбы подкладовал между подшипником и чашкой в которую упирается пружина. Я что-то не так делаю?
Конечно не так. Шайбы ложатся в крышку вариатора!, (одеваются на болт)
Размер шайб: наружный - 25 мм, внутренний - 12. Толщину набираешь по необходимости чтоб ремень не зажимало 2-3-4 мм.
Ну уже сказали!
VladKO85
21 Дек 2012
Ниссан Авенир, Буран, Лодка Обь.
У меня такая же фигня, выбрал золотую середину по оборотам, блого микуни позволяет.
kvt-77
16 Фев 2011
кирилл
Поставил одну шайбу 2мм,ремень не зажимает.Так теперь начинает трогаться чуть не на средних оборотах. :(
