Вариатор для Буран
bugyboy
22 Июл 2009
Респ. Коми, правый берег р.Печора
Нива-21214, Тайга "Патруль 550 SWT"
Re: вариатор
А у кого есть размеры регулировчных шайб ведущего и ведомого.
BVS
1 Фев 2009
карелия
Виталий
снегоход
Re: вариатор
v_p написал(а):
BVS, иди снова учи сопромат раз не видишь разницы между мощностью и крутящим моментом.
stasS, само собой что прежде чем пилить надо оценить ситуацию. В моей случае явно вариатор не мог переварить мощь движка.
идёт в пол газа км 30 в час, а дльше при нажатии газульки более натужно работает в процессе начинает грется.
тут может и не вариатор вовсе виноват, хотя тебе виднее.
ОАО «Рыбинские моторы»
СНЕГОХОДЫ «БУРАН»
С-640А1Ц, С-640А1И, С-640А1В, С-640А1Г, С-640А1ИП, С-640/3700, С-640М, С-640МД
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
110000020-01РЭ
1999
Движение снегохода осуществляется путем передачи крутящего мо­мента с коленчатого вала двигателя через клиноременную передачу вариато­ра на ведущий вал коробки реверса. С вала коробки реверса крутящий мо­мент через цепную передачу передается на ведущий вал ходовой части. Гу­сеничный движитель преобразует вращательное движение ведущих звездо­чек в поступательное движение снегохода. Снегоход придет в движение, как только передаваемый вариатором крутящий момент двигателя достигнет ве­личины, достаточной для преодоления сил сопротивления движению снего­хода. При дальнейшем увеличении числа оборотов двигателя снегоход раз­гоняется как за счет увеличения числа оборотов, так и за счет уменьшения передаточного отношения вариатора вследствие перехода ремня на ведущем шкиве на большие рабочие диаметры. После выхода двигателя на заданный режим работы моменты движущих сил и сил сопротивления выравниваются, и снегоход движется с постоянной скоростью.
При изменении дорожных условий и неизменном положении дросселя карбюратора передаточное отношение вариатора автоматически меняется, что вызывает изменение скорости движения снегохода. Уменьшение или увеличение подачи топливной смеси в двигатель при одинаковых дорожных условиях изменяет движущий момент, что автоматически приводит к изме­нению передаточного отношения вариатора, а следовательно и скорости движения.
Таким образом, изменение скорости движения снегохода происходит как за счет регулирования подачи топлива в двигатель, так и за счет измене­ния передаточного отношения вариатора в различных дорожных условиях при неизменном положении дросселя карбюратора (рычага газа).
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Re: вариатор
BVS, фактически мощность, выраженную в л/с вы изменяете положением курка газа, а изменение передаточных чисел трансмиссии, изменяет крутящий момент, который может быть разным при равной мощности. Например. Полный газ, пухляк, скорость 15-20 км/ч, двигатель выдает на гусеницу всю свою мощность, думаю, вы согласитесь с этим. Второй случай, полный газ, твердый наст, скорость 70 км/ч и опять двигатель выдает на гусеницу всю свою мощность. В чем тогда разница? В крутящем моменте, за счет изменения передаточных чисел в трансмиссии.
Кстати, это не противоречит приведенной вами выдержке.
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Re: вариатор
ведущий на сафари Ø40хØ33х1, на альпину не знаю, на ведомый вроде такой же
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
и тем не менее вариаторы это редукция, а редукция изменяет мощность...
а вобще спор похоже завязывается вокруг правильного названия, а суть у всех одна...
я так считаю, ремень буксовать будет по любому, тут надо чуять силу двига, и регулировать газулькой, поскольку апарат собран в советское время и с запасом прочности...
а крутящий момент и сила, это различие со школы трудно давалось, но всеже вариатор это мощная штука, учитывающая потребности со всех сторон, нагрузку с дороги, и нагрузку двига, в этом дуэте лишь ремень попадает, становится расходной единицей, смена которой зависит от прокладки между рулем и сидухой...
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
Kurt86 написал(а):
............а редукция изменяет мощность......
Вы спорите что тяжелее килограмм пуха или килограмм свинца?
Мощность - это работа совершенная в единицу времени.
Быстро, но груз не потянуть, медленно, за то тянем груз. Вот и вся редукция.
Helg
30 Янв 2008
Re: вариатор
Нет, все-таки крутящий момент.
Вот это верно.
ДядяЮра, Вы правы. И ваши слова подтверждают, что при постоянной мощности вариатор изменяет не мощность, а крутящий момент.
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
a давайте всетаки уйдем от физики, всетаки не экзамен здаем, для кого ЛС, для кого крутящий момент, отсюда следует, вариатор=коробке передач!!! А коробка изменяет мощность, ведь на шестерке стоит двиг на 80 кобыл и на тракторе дт75 стоит двиг 75 кобыл, но сомневаюсь, что на шохе ктото утащит хотябы бревно... За сим я думаю в разыгравшейся теме нада пытать ведомый вариатор, а не ведущий...
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
а я зная, в инсте проводили опыт, одинаково сцуко, как бы не хотелось...
Буч
13 Мар 2009
ХМАО-Югра
Казанка 5м4, Хонда 50, Тайга Варяг 500
Re: вариатор
Доброго времени всем! Вопрос, заказал ремень вариаторный для бурашки а пришел как написано тайга. Размер 35*1118, на буран подойдет или стоит обратно отправить?
Bic
5 Сен 2009
Смоленская обл.
Re: вариатор
А какой у тебя вариатор? Если альпина то можно отрегулировать, на 1 или 2ой странице этой темы есть регулировка, посмотри!
bugyboy
22 Июл 2009
Re: вариатор
А про размеры шайб хоть бы слово кто сказал.
Kurt86 спасибо :beer:
А то льете воду, или - что было раньше: курица или яйцо :king:
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Re: вариатор
Братья,подскажите,можно ли использовать на Буране Рысевский ведомый шкив вариатора?
Bic
5 Сен 2009
Смоленская обл.
Re: вариатор
Так там же вроде бы совсем другая конструкция или ты имешь ввиду только диски ?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Re: вариатор
Читайте форум , где уже писали что рысевский лучше бурановского , встаёт без проблем . viewtopic.php?p=1062897#p1062897
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Re: вариатор
Спасибо ,все понял !
stasS
26 Сен 2008
центральная Сибирь
УАЗ, лодка, лыжы
Re: вариатор
Тему о Сафари не нашёл, по этому выложу здесь.
В ваиаторе переточили ролики, сделали новые грузики с другим профилем, все штифты заменили на новые, доработали подвижный конус. Честно сказать работа вариатора понравилась.
Барсук 7
24 Фев 2010
Топоров Александр Владимирович
Буран коротыш
Re: вариатор
Здраствуйте уважаемые решил просить у вас помощи, купил надавно бурку короткого 77 году (на чё денюг хватило)
сейчас помоленьку тресу чё могу меняю, почитывая форум.
И вот возник вопрос, я так понял у меня совсем старого образцу ведомый вариатор у него вместо болта как у всех стоит вал с подшипником на треугольной опоре! не мало инструкций уже пересмотрел везде без этого вала уже сразу болт. Вот никак ни смекну как это дело разбирается?
И еще оч нужна консультация по поводу зажигания, судя по тому что из картерины выходят всего два провода и те сразу к бабинам, сделал вывод о том что это контактное вот если ставить электронику то какое брать и в какой комплектации чтоб потом не бегать (то неподошло то несовпало) до города 300 вёрст ненабегаешся!
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Re: вариатор
На таком старом неподвижный диск и полумуфта крепяться штифтами В валу отверстия насверлены а не шпонки как на новом Штифты забиты через отверстия поперек вала У меня выбивались очень тяжело Новых штифтов нет Вставил катаные болты на 6мм
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Re: вариатор
Зажигание контактное работает оч хорошо искра мощная нет проблем с коммутаторами лучше не меняй От него должны отходить 4 провода Провод на катушку правого цилиндра черный на левый белый И 2 провода желтые или коричневые на освещение
DIMA666
7 Мар 2010
ДМИТРИЙ
буран
Re: вариатор
ДОБРЫЙ ВСЕМ ВЕЧЕР!!!вот приобрёл буран 640мд,поехал по старому вырубу пришлось побуксовать,выехал на дорогу, а он у меня не едит как надо:при включении передачи он сразу же едит,получается как на мотоцыкле ведет сцепление.даешь газу обороты большие а скорость не набирает, орёт а не едит!!поменял ремень,ничего не изменилось,на холостом ходу ремень крутится вместе с вариатором. незнаю что и делать!!!подскажите пожалуйста!!!!!вариатор альпина.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Re: вариатор
DIMA666 написал(а):
буран 640мд,у меня не едит как надо
клинят вариаторы
ведущий может заклинить обрывками ремня, перекосом грузов, надо смотреть
1 снять крышку ведущего варитора, отревизировать и смазать.
2 смазать ведомый( открутить болт который его держит, насовать смазку, закрутить болт), посмотреть вставки пластиковые (туфли)
Должен поехать.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Re: вариатор
закусило подвижный диск. или воможно 1 грузик и варик встал в перекос. В любом случае разбирай подвижную часть. Обрати внимание на внутреннюю втулку подвижного конуса - должна сидеть плотно, и по валу ходить без заедания.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Re: вариатор
На "левых" частенько вылазят бронзовые втулки на подвижном диске именно после сильного нагрева, т.е. пробуксовок. Поэтому ремень и не сжимает
