Вариатор для Буран
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
Буран-640M,Стингрей 190
Re: Первый опыт эксплуатации
Вот как получилось, ничего не набилось, пока катался. Хотя круто лучше не стало, иглу опустил, после активной езды, после остановки , не могу тронуться, давится, хоть тресни. Свечи с коричневым налетом.Кстати ЦИТД при езде показывает разницу в цилиндрах от 20 до 30 градусов, катался при +5, нагрел до 186 град, при глушении пару раз сдетонировал. Вот в зажигание еще не лазал, предполагаю позднее стоит.
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Re: вариатор
Есть вопрос по работе вариатора, подскажите, пожалуйста. Ремень с повышением скорости и оборотов не переходит на другой радиус. При заводке без ремня вариатор стоит на месте и только при 1/2 - 3/4 оборотов с резким щелчком сходится. Вариатор установлен на палочник, при установке двигателя и ведомого вала размеры выдержаны, за исключением не получается размер 33, выходит 28 мм, это без ремня. Может нужна шайба шириной 5 мм? Пружину устанавливал с преднатягом 120 градусов и без.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
Беломорец написал(а):
Да, вариатор Сафари ( Каюр ) адаптирован под обороты двигателяю
адаптирован под обороты двигателяю ????
А как проводилась адаптация?
Менялась ли пружина на более мягкую???
Каким переделкам подверглись грузики???
На каких оборотах происходит захват ремня???
Я сам пользую на своём коротком буране центробежник от "Буран-Шасси", таже фирма что и твой, с новья малость перенастроил и очень даволен его работай, мягкий старт отличная динамика практически нет пробуксовки ремня (ремень не горит при любой скорости и нагрузке).
При перенастройке заменил пружину и чуть чуть изменён профиль грузика.
Моя практика показала что настройка ведомого шкива путём изменения градусов закрутки (преднотяг) дают весьма не значительные отклонения в ту или иную сторону и 100-130 градус обеспечивают практически равные результаты по скорость а следовательно и тяге.
Беломорец
24 Дек 2009
Re: вариатор
И ещё - зацепление полумуфты с подвижным диском на самых кончиках вкладышей. Вариатор от Каюра, выпущен Буран - Шасси. Рассчитан на обороты до 3600.
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Re: вариатор
размер впринципе не важен, главно чтоб ремень выходил вровень или выше мм на 2, отсюда и размер выходит
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Stels 600 ST 2018 г.в.
Re: вариатор
Спасибо, всем! Что-то задумался об Альпине.
И еще вопросики. При переборке движка назад не поставил шестерню эл.запуска. Втулку тоже не поставил - вообще про них не знал. Чем грозит работа без втулки и как теперь открутить с коленвала вариатор? И можно ли потом запрессовать втулку или шестерню не разбирая двиг.
И еще один вопрос, куда все-таки ставятся регулировочные шайбы на ведомом шкиве, между неподвижным и упорными полукольцами или между этими полукольцами и подвижным шкивом?
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
Ширину ведомого шкива можно отрегулировать до нужной ширины тремя способами:
1) Подложить шайбу под неподвижную тарелку
2) Шайбу на подвижную тарелку (за полукольца)
3) Завернуть три болтика М8 в отверстия для съёмника в не подвижной тарелке (подобрать нужную длину болта опытным путём)
И ещё попробуй снять приводную цепь с гусеницы и проверь работу вариатора на месте без нагрузки.
Беломорец
24 Дек 2009
Re: вариатор
Ремень получается ниже кромки дисков ( меньше в диаметре ) на 2 - 3 мм.
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Re: вариатор
Т.Е. регулировочные шайбы можно ставить с обоих сторон упорных полуколец?
А то kurt советовал
не в коем случае по неподвижный не ставить, иначе просто он с вала сденется, если ставить то только за упорные полукольца к подвижному
Дядя Юра
А на нейтралке это рази нельзя сделать?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
бигфут написал(а):
Т.Е. регулировочные шайбы можно ставить с обоих сторон упорных полуколец?А то kurt советовал
ни в коем случае под неподвижный не ставить, если ставить то только за упорные полукольца к подвижному
- правильно советовал!
- у них нельзя - нет её, нейтралки-то...
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
Правильно если шайба нужна 5мм.и более, а если 3мм.?, тонкая в 3мм. не какого вреда зажатому болтом диску и ступице не принесёт а вот за полукольцами вполне может и подклинить слегка став на перекос, толстая в 5мм. это уже даже не шайба а скорее втулка и на перекосяк встать ей практически невозможно, её можно и за полукольца. Сам на своём буране, я, отрегулировал под 33 ремень болтиками, чем очень даволен :)
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
При регулировке ведомого сталкнулся с такой фишкой, подвижный упирается своей ступицей в ступицу полумуфты и не позволяет ремню (33) опустится до конца (на низ шкива), пришлось подложить шайбу 3мм. под неподвижный на полукольца остальное отрегулировал болтиками. Таким образом добился полноценной работы вариатора.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Кос
2 Июл 2007
alex2610 извеняюсь за мнение но мне кажетца на твоей красивой фотке грязь из под головок неспроста может протянуть головки нужно ?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
А можно я опять про "туфельки". По осени поменял туфельки фторопластовые, но квадратные (их муторно вырезать) на простые кругляшки, которые точить пару минут. Цель была такая, провернутся не провернутся, срежет или как :D
Вобщем зиму отьездил и нифига не случилось, как прилегли так и стоят, износ примерно с миллиметр, может чуть больше.
Простые по технологии изготовления и износостойкие получились, в большом гробу я видел ремкомплектные вкладыши :king:
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
XTERRAIN BRUTAL, ATV: BRP 400, CF X8; было: AC Z1, Polaris LX500, буран
Re: вариатор
Подскажите какой самый надежный ремень вариатора. Я за этот сезон уже два порвал правда все старые были сейчас предстоит купить новый и хочется что бы он был максимльно надежным. Есть вариант Optibelt и еще какой то ремень Gates кивларовый. Цена 1700 и 1900 соответственно. Может еще что то есть??
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Re: вариатор
Ребяты, а на эти вопросики ответьте, пожалуйста
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
Отвернуть центробежник можно удерживая КВ съёмникам маховика.
Упорная втулка нужна для более жесткого упора неподвижного конуса в КВ и возможности фиксировать КВ.
Установка венца или втулки не требует разборки двига, достаточно нагреть венец или втулку примерно на 200-300(наслюнявленный :D палец с фырканьем проскальзывает по металлу :D ) градусов и она очень легко садится на место
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
Нет ни втулки ни венца уже три зимы и проблем нет. Для снятия вариатора стопор на маховик прикручиваю. Втулку напресовать можно и проблем здесь нет. Напресовывается на горячую, то есть втулка нагревается градусов 300-400. Только место сразу определить чтоб к сальнику не прижать. Говорят со втулкой крепче вал, подумал, что нифига не крепче, обламывает все равно под подшипник и вместе со втулкой, видел два штуки обломанных. Причина облома разбалансированные вриаторы Рябова. Еще говорят вариатор не прижимается. Тоже не обнаружил, все прижимается, стоял Рябова, да брякать стал и вибрация большая появилась, сейчас Сафари. По моему грузиться этой темой (если стартер не ставить) смысла нет.
А стопор на маховик по моему длинный выставлял. Я самодельный сваял, сьемник он же и стопор, под ключ
