Вариатор для Буран
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
Re: вариатор
Алексей ака написал(а):
Уважаемые, тут спор у нас с товарищем вышел. Он утверждает, что когда продается вариатор (Сафари, Альпина или Барс), то продается как ведущий , так и ведомый, то есть комплектом. Считает, что под каждый ведущий, должен быть свой ведомый.
Я считаю, что ведомый не зависит от модели ведущего, дело в регулировках и настройках.
Кто прав??
Если речь о дисках вариатора, то конечно комплект ведущий-ведомый. А если ты про ведомые диски на реверсе то те отдельно.
Алексей ака
29 Дек 2009
Курган
3309 на 31-х тапках, Патриот и Буран 640, Вега с Тохой18
Re: вариатор
про них и говорили
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Re: вариатор
Щас запутаешь парня, точнее будет так:
ведущий вариатор продается комплектом подвижный и не подвижный диски
ведомый вариатор (на коробке) так же подвижный и не подвижный диски комплектом
хотя сейчас на рынке есть и ведущий и ведомый не комплектами, а отдельно по дискам, хочешь подвижный, хочешь не подвижный
но при замене ведущего не обязательно менять ведомый и наоборот
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Re: вариатор
не вижу особой разницы комплект или нет. Каждая деталь (тарелка-шкив) по идее балансируется отдельно. Мало вероятно что ведущий на балансировку в сборе проверяют.
BSN78
16 Мар 2010
ХМАО
серега
буран 640а
Re: Преднатяг пружины в ведомом шкиве вариатора
Всем привет.мужики я выточил туфельки на наждаке из лосиного рога и забыл что такое замена туфелек,а раньше кучу этих туфелек возил через каждые 50км менал :cowboy:
Paul
2 Мар 2009
Просто возьми НАСТОЯЩИЕ туфельки и будет счастье :) А из рога это круто :blink:
AnVZ
31 Мар 2009
Outlander 800 g1, Scandic WT 900 ace, ММС L200
у меня из текстолита 12000 км полет нормальный, так же вкладыши в альпине из него
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
Буран-640M,Стингрей 190
Re: Первый опыт эксплуатации
Причину нашел :) , снял крышку карба , игла с держателем болталась в середине пружины, без пластикового фиксатора, на коленках воткнул все на место, оставил в среднем положении-бурку было не узнать, вылетал на берег с речки с полным отрывом корпуса от земли-жесть!!!!!! В эти выходные опущу иглу еще на одно деление, на защитном кожухе слева и справа от карба вырезал воздухозаборные отверстия, закрыл их сеточками(кажется не хватало еще и воздуха).
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
XTERRAIN BRUTAL, ATV: BRP 400, CF X8; было: AC Z1, Polaris LX500, буран
Re: вариатор
Ребята выложите пожалуйста размеры втулок для бурана вместо шкива что бы можно было токарю отдать. В продаже нет:(. Очень срочно завтра хочу выточить...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Вот как раз-слева и справа от карба народ все щели заделывает чтоб карб не обмерзал,чтоб снег не налетал и всё это создаёт проблемы :down:
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
ммммммм, да, то есть, если дать ему воздуха, то лучше теплого из под капотного пространства, хорошо в комплекте к решеткам были заглушки :dread: , век живи :) . Но на выходных все равно помучаю карб холодненьким воздухом, хотя весна-уже не показатель :vino:
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Кто то писал что подогретый воздух на входе в карбюратор тоже не есть хорошо
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Re: вариатор
:huh: Каких втулок :huh: вместо какаго шкива :blink: 3 страницы назад пролистал ничего так и не понял, или может я совсем тупой стал :bored:
Не вроде не совсем :clap: Наверно про эти речь, viewtopic.php?f=91&t=18812&p=1049367#p1049367 но почему вместо шкива всёравно не понял... видать старею.
VASILIY
30 Янв 2009
KAZ1986
10 Фев 2010
Hotabich
20 Ноя 2008
Волхов
МВП-500 был, Stels Guepard 650
Всё хорошо в меру. :)
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Stels 600 ST 2018 г.в.
Re: вариатор
Маловато про Барс написано, а я имел несчастье взять именно его. Или счастье?
В общем, груз тянет хорошо, не хватает скорости, соответственно бенз хавает со страшной силой. С пустыми нартами на максимальных оборотах всего под 40 по путику. Ремень Рубена 33х14х1120La. Над ведомыми торчит 1-2 мм. Расстояния намерил следующие: межосевое примерно 277 мм, между торцами неподвижных конусов 54,5 мм, ручей ведомых тарелок 30,5 мм. Два последних размера как бы маловаты, и ремень находится в натянутом состоянии (прогиб не замерил) так, что на нейтрали ведомый шкив с трудом прокручивается, заодно прокручивая коленвал.Если вставить регул.шайбы под неподвижный ведомый диск, эти размеры должны прийи в норму?
При газовании на нейтрали ремень не выходит на верх вариатора, что может мешать? И, накой эти 3 болтика в торце ведущего подвижного конуса? Может их покрутить на свою задницу? И гремит на малых и малосредных вроде сильновато.
LEO_
13 Янв 2010
Алтайский край
Ниссан Леопард, Газ 3307, МТЗ-80, Буран пока почти стандартный
На любом карбюраторном авто, даже японском, тосолом греется всасывающий коллектор и на зиму забор воздуха переводится на теплообменник, расположенный на выхлопном коллекторе. Чем бурка хуже?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Такие варианты уже обсуждались.Не помню в какой теме.Пришли к выводу-подогретый воздух не очень хорошо.Врать не буду,но вроде Буранчик переделывал охлаждение и тёплый воздух отводил от цилиндров в район карба.Но не утверждаю.А то что обсуждалась это точно :beer:
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
на счет барса определенно сказать ниче не могу, а по ведомому следующее:
ширина ручья зависит только от ширины ремня, если ремень выходит милиметра 2 то нормально
бигфут написал(а):
Если вставить регул.шайбы под неподвижный ведомый диск, эти размеры должны прийти в норму?
не в коем случае по неподвижный не ставить, иначе просто он с вала сденется, если ставить то только за упорные полукольца к подвижному
или длина ремня коротковата, что исправляется установкой более длинного ремня или подвижкой двигателя вперед (нужно пропилить пазы на подмоторном основании где 6 болтов)
Этими болтиками как раз и регулируется ширина ручья ведомого, но как то не доверяю я им, одну плоскость выставить сложновато, да и площадь опоры их не велика, боюсь в подвижном ямки выдолбят, так что мое ИМХО лучше шайбы...
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
Речь идет о трёх болтиках в торце "Барса"?, ими регулируется режим работы центробежника, при завернутых, зажимается пружина чем повышается тяга, при вывернутых, повышается скорость.
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
упс... :dread: а я думал про ведомый вариатор
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
Все правильно Юра написал. На Барс болтики не ставили. Три болта стоят только на Рябова, практически тот же Барс. Болты регулируют усилие пружины на подвижном диске. Там две пружины, одна возвратная, а вторая плавно прижимает ремень через подвижный. Ездил на таком, проблем много с ним имел.
Вот здесь его обсуждали и болезни и плюсы с минусами
viewtopic.php?f=91&t=4799&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
"Рябова"и"Барс" отличаются наличием этих приславутых болтиков вывернуть и выкинуть -получим "Барс" -завернуть "Рябова" :D
