Вариатор для Буран
svpnk
20 Мар 2012
Тутаев Ярославская область
самодельный буксировщик, буран , ваз 2111, .зил 131
если не жалко сальников я бы нагрел автогеном до красна , правда после такого нагрева на рыбинской сафари выяснилось что тарелка не на резьбе а просто на фиксаторе шпилек прилеплена
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Pomor написал(а):
Сергей-1 написал(а):
А причиа в чём.Почему егоискрутило.
Посмотри есть ли резьба в обломыше, что отвалился, может коротковата была, и фаской уже уперлось в тело, отжимало.
если так, то ручками открутиться должен, без ключей :)
svpnk
20 Мар 2012
после нагрева тарелка свалилась сама , без посторонней помощи
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
родная альпина с того случая немного полечилась на токарном станке и теперь в строю.
Dimoha
23 Янв 2013
Буран 640, газ 66 дизель
Добрый день, мужики. Принимайте в свои ряды. С полгода лажу по этому форуму в качестве гостя. Много полезной информации для себя нахожу, ребята здесь скрупулёзно подходят к вопросам, молодцы. Вот и у меня вопрос, кто эксплуатировал ремень MAX1108, как он себя показал и нужны ли регулировки вариаторов под него.
Cam
3 Мар 2012
Буран 640МД, ВАЗ 2131, Ford Focus2, велосипед Forward 1420, мотоблок Каскад
Cam написал(а):
На новом конусе подвижном (диск) вариатора Альпина нет балансировки(отсутствует сверловка)- что делать?, чем грозит?[/quot
Повторюсь. Кто как выходит из положения? Или просто не заморачиваться?
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
если ездит и не колбасит его, то ездий. если колбасит, то сдай этот контрафакт продавцу взад. можешь и отбалансировать, конечно, но это гемор и нужен станок. п.с. варитор настраиваться и балансироваться должен производителем.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
длина нормальная. все зависит от того, какой у вас был вариатор и на какой ремень он настроен изначально. ширина 33 сейчас считается универсальной.
Dimoha
23 Янв 2013
Вариатор стоит Альпина. Ремень под него широковат. Я подложил шайбу под крышку вариатора в проточку, в месте где сопрягаются вал вариатора и эта самая крышка. Теперь подвижной диск не доходит до ремня 1.5 мм. Ремень естественно не гоняет. Как это повлияет на работу Альпины? Ведь теперь на больших оборотах начнёт работать ремень, пока выбирит это расстояние.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Анвар, не заморачивайся, тут ничего не поделаешь.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
читай выше про настройку вариатора для использования более широкого ремня. сам столкнулся с таким вопросом. лучше использовать все как было с завода. гемора меньше.
с тем, что ты сделал сейчас, будет несколько тянуть лучше груз, но трогаться будет с ревом.
чтобы вернуть все в норму нужно отрегулировать ведомый вариатор тоже. и похоже ведущий лишнего раздвинул. в общем в руководстве все размеры написаны.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
В начале сезона в корпус подвижного конуса Альпины ставил полиуретановые втулки, с размером, наружний 12, внутренний 8, оси выточены из клапанов ВАЗ.
За достаточно короткий период втулки раздавило, пришлось запрессовать бронзовые.
Втулки в грузах (сайлентблоках) стоят нормально.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Вадим, у меня деформировало сами ролики из салейнтблоков, резина не выдерживает нагрузки деформируется. :(
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Да, Василий, у меня полиуретановые Сайлентблоки, тоже мнет, причем, я покупал еще и специальные (спортивные), там вроде, полиуретан потверже, тоже мнет.
У меня еще в запасе есть и простые резиновые, хотел их поставить, но так понял, что их тоже мнет.
VASILIY
30 Янв 2009
Вот и я думаю, чтобы сделать, к тихой работе варика уже привык. Вот есть такая мысль, что сам ролик нужно делать с металла или ещё чего главное чтобы он был твёрдым, на него мяггкий но не толстый слой, вот только из какого материала?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Я тоже ролики (резиновые) из сайленблока убрал.Лопнулись. Родные без люфта установил, тоже без шума работает. Я думаю что бесполезно делать из резиновых сайленблоков. У кого какие мнении?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Я на эти ролики, еще осаживал термоусадку (типо армировал), но после одной поездки термоусадку растянуло сильно.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Да, надо, что-то думать, хочется тихую работу вариатора.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
У мну ничо не гремит, только когда заводишь и глушишь ролики сбрякают а в работе тишина, чо у вас гремит? Гремит-это когда уже совсем варик в хлам или сухарей нет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Лет 10 назад точил на Альпину текстолитовые ролики, сажал на утолщенные стальные втулки с дополнительными кольцами-шайбами, чтоб сохранить вес, работает на слух гораздо тише.
Ходили долго, но со временем снашивает в одном месте кромку "на плоскость", и из роликов "ползуны" получаются.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
А если фторопласт попробовать.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
VOSTOK написал(а):
Длинный написал(а):
Лет 10 назад точил на Альпину текстолитовые но со временем снашивает и из роликов "ползуны" получаются.
Раздавит еще быстрее. Проверено вкладышами вариатора. Он - текучий.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Вариатор начинает греметь, когда уже протрет-накатает роликами канавки в упорном диске-чашке. Канавками начинает цеплять ролики, то есть ролик в канавке, плюс люфт в сухарях, следствие -раскачивает оси верхнего крепления щечек. Все люфты в совокупности приводят к грохоту. Когда понял это, установил в чашку стальные вставки выступающие над рабочей поверхностью чашки, ролик стал не только кататься но и скользить в поперечном направлении. Отверстия под оси развернул под 11мм, выточил новые оси. И вариатор стал намного тише, грохот стук исчез. Ролики установил стальные, копия родного, но диаметр меньше на один мм вроде (подбирал вес методом тыка, то есть ездил, начал вроде с 33мм, ролики вывешивал на аптечных весах, добился одного веса. И раз в два сезона менял вставки, раз в три втулку на которой подвижный ходит по валу. Оси стоят до сих пор. )) Да, потом многим уже на новые устанавливал такие вставки. Вроде в этой теме выкладывал фото. ))) И еще пробовал бандажем на ролики, текстолит (слоится) капралон (давит) На этом и остановился, просто сталь по стали, легче съемную вставку заменить. Да может кому пригодится, вывалившуюся втулку, вставлял с резиновыми кольцами (аналог подшипники на кв) протачивал три канавки, подбирал кольца резиновые, загонял с натягом, и стояли еще долго, до износа отверстия, что ходит по валу. Резина играла роль амортизатора (не разбивало дальше посадочное) и удерживала от выпадения.
Вот фото эскиза, завалялось.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Александр, что-то не нашел фото ваших накладок, может еще раз выложите?
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Поискал в личном разделе, во вложениях, выдает 404. (( Откопал в компе, фото на мобилку, качество не очень, но разглядеть можно.
