Вариатор для Буран
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Не путёвый
Судя по видео у вас люфтит шпоночное соединение там, где установлен тормозной диск- ближайшее к коробке реверса- посмотрите его, может просто шпонка не того размера установлена.
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
АЛЬПИНА 1 , брдм, сафарь и СЕРКО
Народ мож кто сталкивался С канадой -крышку с ведущего с альпины снять не могу болт открутил а =..... загнуть боюсь , фотки завтра крышка как барсе с дырками
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
АЛИЛУЯ :clap: Снял кое как.С крышки на резьбу алюминия нарезало и прикипело . Вот чего имеем может годится кому
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Любопытное решение по валу четырехугольного сечения...
А потроха - не как у Барса, а как у "Альпины". И здесь наши слизывали, да так и не слизали...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
А как у Барса и быть не может, потому как этот ЦБР именно разработки нашего инженера Рябова, это на его продукцию Канада патент приобретала.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
АЛИЛУЯ :clap: Снял кое как. Вот чего имеем может годится кому
Поздравляю... Ролики из чего сделаны ???
Сальник
4 Окт 2012
где то под Магаданом
Буран 2007 года - был Буран 2013 года стал
Александр - Зольдатен - присоединяюсь к вопросу Zavod
Еще любопытны... вес роликов и роликов с щечками и шпилькой; шпилька груза соединяющая с "телом вариатора" работает по алюминию или в отверстиях под шпильки стоят втулки; высота пружины и диаметр проволоки ( если есть возможность выложите фото пружины от альпины и этого вариатора)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
наши только упростили под возможности производства.
bandit
26 Фев 2011
казахстан.виллариба:)
владимир
Ямаха Викинг540(3) канфетка ,Ямаха Гризли-700SE
бля и чё наши под квадрат подвижный не делают
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
У нас когда-то в головах вертелось: "на шлицевой вал подвижный конус посадить-бы"
-на Скидухах так...
Сальник
4 Окт 2012
Не могу понять преимущества квадратной посадки этого вариатора. Подскажите :blush:
bandit
26 Фев 2011
владимир
квадрат держит подвижный в определённой плоскости (положении)чего на круглом валу нет.кароче на скручивание получается изза трения ремня а на квадрате подвижный будет сидеть мёртво......както так......
Сальник
4 Окт 2012
bandit происходит меньший перекос подвижного диска? Правильно?
bandit
26 Фев 2011
владимир
всё верно.....
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
блин вроде от темы не отписывался а не приходит что вопросы есть. Постараюсь сделать всё по запросам, некогда просто ребёнок поступил ношусь как электровеник :confised:
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
я про барса имел ввиду что дырки в крышке похожи а не потроха - хотел на запас варик взять альпину да видимо придётся родной заказывать . Ролики материал как текстолит вроде но ножём не скребётся разбирать попозже буду потому что один люфтит чуть чуть и отпишусь.
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
Пока не разбирал веса при разборе закину, ролики на ферадо оч похоже
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
В дополнение прошу совета как настроить- нужна тяга с низов с места скорость не интересует -негде. По ведомому я так понял что провален , по ведущему- при прибавлении хол хода начинает крутить ведомый но 2 пальцами могу удержать. Стоял родной ВРP на 28 попробовал 33 торчит сверху на 8мм, хочу пост 30 но на ведущем ширина скорей 32 чем чем 31 .
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
и может у кого ссылка есть на 31 или 32 ремни
bandit
26 Фев 2011
владимир
ставь на 30 будет в самый раз....на ведущем.....и вести не будет....с ведомым надо заниматься чтобы 30 в ровень встал или выступал мм 2
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
дождусь ремней попробую, может ремешок и был 30 -подстёрся :)
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
подскажите на холостом ходу вариатор шумит ,добовляеш оборотов все проходит может подшибник какой?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
maks1803 написал(а):
подскажите на холостом ходу вариатор шумит ,добовляеш оборотов все проходит может подшипник какой?
Без модернизации это норма.
maks1803
10 Сен 2014
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
опасения напрасны? не надо не куда лезть! вроде все как с завода взял с пробегом 400 км
