Вариатор для Буран
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Re: вариатор
бигфут написал(а):
При переборке движка назад не поставил шестерню эл.запуска. Втулку тоже не поставил - вообще про них не знал. Чем грозит работа без втулки и как теперь открутить с коленвала вариатор? И можно ли потом запрессовать втулку или шестерню не разбирая двиг.
На работе двига отсутствие втулки не отразиться, кроме случая если стоит к/в старого образца у него шейка тоньше и бывало что вал лопал как раз по тому месту где должна стоять втулка, на новых к/в пока такого не встречал, но советую поставить её наместо просто с ней вариатор снимать легче. бывало что без втулки неподвижный конус вариатора так садился на вал что снять удавалось с большим трудом. Снимаеш без втулки тагже как и сней только надо дополнительно снимать ручной стартёр и ведущий шкив ручного стартёра, Стопориш к/в за маховик при помощи штатного съёмника и откручиваеш неподвижный конус вариатора, резьба обычная(правая) откручивать против часовой стрелки. Для установки втулку надо нагреть примерно до 300 градусов.
VASILIY
30 Янв 2009
Re: вариатор
Во блин пока писал уже куча подсказок, И комп падла о написанных сообщениях не предупредили вообще в послнднее время глючит фотки отправлять не хочет и асё ошибки выдаёт надо к спецам везти может наладят. Комп это посложней Бурана будет хотя для кого как.
бигфут
20 Мар 2010
п.Зырянка Якутия
Stels 600 ST 2018 г.в.
Re: вариатор
Все понятно, спасибо всем.
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
XTERRAIN BRUTAL, ATV: BRP 400, CF X8; было: AC Z1, Polaris LX500, буран
Re: вариатор
KAZ1986 написал(а):
Подскажите какой самый надежный ремень вариатора. Я за этот сезон уже два порвал правда все старые были сейчас предстоит купить новый и хочется что бы он был максимльно надежным. Есть вариант Optibelt и еще какой то ремень Gates кивларовый. Цена 1700 и 1900 соответственно. Может еще что то есть??
ауууу...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
KAZ1986 написал(а):
ауууу...
:cowboy: И чего горло зря рвать? Бери Gates кевларовый - переходит вариаторы - тарелки раньше съест.
Наши сейчас почти все ездят на Rubena (33, или 34x1120-1140) нормалёк, дешевле в 2 раза. А запасной (лучше 2) в багажнике всегда должен быть...
VASILIY
30 Янв 2009
Re: вариатор
Если Gates реальный, а не левый, то конуса вариатора кончатся раньше, чем этот ремень, но ремешок дешевле чем вариатор, так что выбирай сам. :nerd:
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Re: вариатор
Оптибелт :down: :down: :down: .И на рыси и на буране пробовал.Пробуксовывает, горит.Рубена :up: , цена удобная, мягкий.Катес ещё лутше ,но цена ...............
KAZ1986
10 Фев 2010
Re: вариатор
Всмысле gates вариатор портит? или его так на долго хватает??
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Re: вариатор
Сатес с кевлавровыми нитями.Очень долгоходящий.Мягкий, работает без пробуксовок.На долго хватит.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Re: вариатор
Вопрос про преднатяг пружины вариатора 120градусов. Пока собирался проверить,сьемник потерял.в килограммах не мерил. Давно собирал,когда почитал тоже давно.Сейчас терзают смутные сомнения.А ,что если я залупил на 240градусов и вообще такое возможно,и что при этом может быть?Только не смейтесь сильно,нет возможности и сьемник убежал. И еще при центровке вериаторов приварианте сафари ,видел размеры 55плюс-минус и второй вариант 57-58.мм. На что ориентироваться.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Нет, 240 град. там быть не может - это всё равно, что "яйца на глаза" положить - пружину в поросячий *уй загнёт! Посмотри расположение концов пружины - если в муфте -хвостик сверху, то в тарелке подвижной - должен быть внизу со стороны движка!
Igori написал(а):
И еще при центровке вариаторов при варианте сафари , видел размеры 55плюс-минус и второй вариант 57-58мм. На что ориентироваться.
- На ширину применяемого тобой ремня. 53 мм для ремня 28 мм, 55 для 34-го! Вот и считай! Но проверь разницу в толщине кромок неподвижной тарелки - может быть большая разница
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Re: вариатор
Когда стояла Альпина ставил выставлял 53. У Сафари с Альпиной разниза в тарелках есть значит разницу надо учитывать при установке Сафари? А то выставляю по букварю 53. У Альпины не знаю какая толщина? Что-то на меня смотрели как на идиота в поселке когда я про разницу в толщине тарелок высказался,ну и как все выставлял(интернета ешще небыло) Сергей Владимирович,спасибо. :beer: Блин про (яйца и глаза ) обалдеть :D Значит правильно поставил
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Re: вариатор
Может быть и правильно что смотрели? :eek: Я правильно понял.? Ремень на 33,и учесть разницу в толщине тарелок. Начальная точка расчетов 53мм.
KAZ1986
10 Фев 2010
xunter05
10 Мар 2010
Иркутская обл.
Игорь Борисович
Дельталёт, Патриот
Re: вариатор
Всем доброго времени суток, принимайте в свою компанию, 19.03.10 купил бурана 1976г., вариатор паук уже конечно ремонтировался, но ещё пока можно поездить но вот ведомые чашки гнутые. устанавливаются на штифты, сейчас таких наверное не найдёш в продаже, вопрос если я куплю новые диски, а это на шпонках, то придётся приобретать и вал на коробку? а подходят ли валы?а эта деталь, не знаю как называется, подходит от новых?
AnVZ
31 Мар 2009
Outlander 800 g1, Scandic WT 900 ace, ММС L200
Re: вариатор
у меня такой же стоит, эта деталь - полумуфта : у меня стоит нового образца, на ней диск тормоза , а то неохота присмене ремня тормоза разбирать.
а полумуфта поставлена так на валу сделана лыска под шпонку и помоему непомню точно (завтра посмотрю) просверлена под болт.
а с ведомыми дисками нужно фрезеровать шпоночную канавку под неподвижный диск
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
В Иркутске где запчасти продают, точно таких нет.
Игорь, а сам откуда из области.
Длинный по моему с такими вариаторами общался.
VASILIY
30 Янв 2009
Re: вариатор
xunter05 Шкивы от нового вариатора на этот (приводной) вал поставить можно, я сам ставил лет 15 назад но помню что там много токарных и фрезерных работ, поменять с валом тоже реально но надо дорабатывать сам вал, там привод спидометра от этого вала, только надо подбирать звёздочку которая на этом валу с шагом под старую цепь, родная не подойдёт она на игольчатых подшипниках (которые имеют склонность разваливаться) как и вал заднего хода . Ещё приводной вал стоит на двух однорядных подшипниках + дополнительная опора на конце вала где тормоз, если ездить без этой опоры то подшипник разбивает свою постель и начинает болтаться вместе с валом. Так что менять легче вместе скоробкой реверса, цепь там с шагом 12,7 (старого образца) ну и нижняя звезда соответственно.
При умеренной эксплуатации эти шкивы и коробки ходят довольно прилично знаю несколько Буранов ездят всёт, на одном пробег за 20 тыс. менялось многое но ведомый с коробкой стоят прежние. Посмотри внимательго может не шкивы кривые а на втулках люфтят. Новые шкивы и коробка реверса естественно получше будут и понадёжней поэтому решай сам взависимости от предполагаемой эксплуатации и материальных возможностей ну и состояния старых агрегатов.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Вал совсем другой, шлицевые разные. Если есть станочный парк и новый вал для образца - :up: можно под новый вариатор старый валм доработать.
Если нет :whistling: - замена реверс-редуктора полностью, :shutup: вместе с ведомой звёздочкой... Да плюс ко всему цепи разные...
xunter05
10 Мар 2010
Иркутская обл.
Игорь Борисович
Дельталёт, Патриот
Re: вариатор
Буранчику
Длинный по моему с такими вариаторами общался.[/quote]
из Н-удинска
Василий Посмотри внимательго может не шкивы кривые а на втулках люфтят
Шкивы точьно гнутые, проверил.
Длинный
Понял, если ставить старый вал то надо опору на конец вала,как говорит Василий, у меня есть опора с тормозом. Спасибо братцы, а примерно какова цена коробки и дисков?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Re: вариатор
У нас коробка в сборе 9 тыр с копейками , плюс тарелки , пружина , полумуфта , ведомая звезда - набирается штук 12 .
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Ну это где как... Вологодские цены - 7-8 тыс. коробка + 3500 вариатор (Рысевский :up: в сборе) - лучше и надёжней Буркиного.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Вот опора с отрезанным хвостом вала вряд ли тебе понадобится - как с ней будешь вариатор закреплять? Хотя, если Рысевский, то можно резьбу на валу нарезать, и гайкой затянуть, тогда просто хвост можно проточить под меньший подшипник (не 205, а 304). Наружный диаметр и корпус тот же останется, а внутренний и вал будут 20 мм.
VASILIY
30 Янв 2009
Re: вариатор
xunter05 Раз шкивы гнутые то ремешок будет поднашиваться, Обязательно проверь внутреннее состояние коробки (если собираешся её эксплуатировать) По ценам сильно зависит от жадности продавца и региона у нас коробка в сборе стоит 9800 шкивы комплектом 2000 , полумуфта 400, цепь 300, а тебе ещё ,ведущую звезду, и по мелочи. У вас наверняка цены другие. (цены за оригинальные детали у официального диллера) У Игоря онже Dastyn на прошлой неделе коробка в зборе была 8700, шкивы 1400 пара.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Re: вариатор
Ну это где как... Вологодские цены - 7-8 тыс. коробка ...
По ценам сильно зависит от жадности продавца и региона у нас коробка в сборе стоит 9800 ...
Также цена зависит от производителя.
Собранные на "РМ" и полученные со склада "РМ" коробки реверса стоят дороже коробок рев., собранных "альтернативными" производителями.
Качество тоже разнится.
