Вариатор для Буран
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Подскажите как на практике установить преднатяг пружины в 120 градусов на ведомом вариаторе (как сам процесс проходит) нигде не могу найти
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Вставляеш пружину на место, и скручиваеш на один зуб,это и будет 120 градусов.
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
у меня нет венца стартера на один зуб это примерно на сколько градусов
Тихоня
16 Фев 2012
Северодвинск
Тихон
укороченый коротыш (был), БураБарс
А какая связь между венцом стартера и преднатягом пружины на ведомом?? :confised:
Валерий имел в виду зуб на полумуфте ведомого(это где пластиковые вкладыши стоят). Их там три штуки. Как раз через 120гр. получается! :D Вставляем пружину на место,взводим(прокручиваем подвижный диск в сторону закрутки пружины) на 1/3 оборота,поджимаем к полумуфте,фиксируем. Ставим неподвижный диск на место,и в путь! :)
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Торможу :olen: Все понял спасибо большое
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Еще вопрос возник, подскажите, а полукольца как на валу фиксируются, просто вставляются в канавку на валу и все, и еще открыл каталог по трансмиссии, там есть позиция за номером 33 (написано кольцо упорное, по виду вроде как стопорное) это что за кольцо, просто при разборке у меня его не было.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Как раз этим кольцом и фиксируютса полукольца.
Тихоня
16 Фев 2012
Северодвинск
Тихон
derewo1 написал(а):
Еще вопрос возник, подскажите, а полукольца как на валу фиксируются, просто вставляются в канавку на валу и все...
На полукольцах стопорное кольцо должно быть.
derewo1 написал(а):
... и еще открыл каталог по трансмиссии, там есть позиция за номером 33 (написано кольцо упорное, по виду вроде как стопорное) это что за кольцо, просто при разборке у меня его не было.
Ага,там косяк в наименовании по-ходу. Стопорное упорным обозвали.
Там между полукольцами и ведомым диском могут быть регулировочные шайбы,под конкретную ширину ремня. В "Часто задаваемых вопросах..." есть мануальчик толковый по-регулировке вариков,с фотками. Рекомендую к ознакомлению (скачать,изучить).
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Так стопорное кольцо где должно стоять ато у меня при разборе его не было и полукольца как фиксируются на валу
Тихоня
16 Фев 2012
Северодвинск
Тихон
Вот прям на полукольца и ставиться стопор. Если внимание обратили,полукольца в поперечном разрезе в виде буквы П,тока перевернутой. Туда и ложиться кольцо стопорное.
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Спасибо так и думал, а подскажи еще на валу на котором ставится ведомый вариатор между пазами под шпонки есть сверление диаметром по моему милиметра полтора, а оно для чего
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Для смазки вала,где подвижный диск ходит,в отверстие куда болт вкручиваеш крепить не подвижный, закладываеш смазку,только без фанотизма,когда болт будеш вкручивать он выдавит смазку через отверстие на вал.
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Спасибо я про это не додумался
den191
25 Мар 2010
Нива 21213, VK 540 III
Ребята кто-то пользует вариатор Arctic? Как он по сравнению с Сафари?
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
den191
25 Мар 2010
Ок спасибо!!!
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Форумчане подскажите. Ведущий варик сафари. При сжатии дает расстояние между "тарелками" на диаметре 210 мм -35 мм. Моя цель: ремень 33 мм*14*1160 поднять в самый верх (увеличить макс передаточное число для увелич. скор.). Думаю сточить часть конуса по 1.0 мм с каждой тарелки в районе вала, тем самым тарелки сблизятся на 2.0 мм, будет ли в этом случае выталкивать ремень на рабочий радиус вариатора (т.к. образуется 2 параллельные плоскости тарелок на радиусе примерно 50 мм.; зажмет ремень или не зажмет, потом варик только на выброс)? Прошу Ваше мнение.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
посмотрел тут недавно у себя, тайговский стоял ремень, 35 и ездил :blink:
еще думал, ведомый под него, нет, по номеру обычный
Алексей Рыбинск
11 Авг 2015
алексей владимирович
поменяй пружину и подбери грузики-и будет тебе чудо!
посейдон
21 Окт 2009
г.Луга Ленинградской обл.
Борис Васильевич
буран,рысь,мотолодка,дельталет,
Куплю вариатор ушатаный, недорого,можно 1 половинку которая на валу двигателя сидит.
санёк1980
20 Мар 2014
свердловская обл
александр
уаз,буран
Мужики а если в корпусе подвижного диска альпины вместо полиуретановых втулок как некоторые делают втулки выточить из напровляющих клапанов и оси из клапанов например от уаза там направляшки на 8 внутренний.как щитаете поделитесь соабражениями
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
оси из клапанов делали, вроде ваз 08, ролики тоже из чего-то, не заводские
санёк1980
20 Мар 2014
свердловская обл
александр
уаз,буран
Оси та понятно делали а вот втулки из направляющих мне кажется они в паре озносу не будет
Евген 84
11 Янв 2015
Средний Урал
Рено Дастер, варяг 500,Тунгус 500.ЦФ 500.
Тогда крышку вариатора износит вот и все.
