Не мешай технику работать.[/quote]Татарин2 написал(а):опасения напрасны? не надо не куда лезть! вроде все как с завода взял с пробегом 400 км
Ильнур, а я б порекомендовал человеку установть точно, какой у него тип варика стоит, найти на форуме соотвествующую тему и всё внимательно прочитать, потом разобрать варик, не спеша, вдумчиво осмотреть, смазать. Потом навык может пригодится в случае поломки...[/quote]Влад Варвар написал(а):Не мешай технику работать.Татарин2 написал(а):опасения напрасны? не надо не куда лезть! вроде все как с завода взял с пробегом 400 км
вариатор альпина[/quote]maks1803 написал(а):Ильнур, а я б порекомендовал человеку установть точно, какой у него тип варика стоит, найти на форуме соотвествующую тему и всё внимательно прочитать, потом разобрать варик, не спеша, вдумчиво осмотреть, смазать. Потом навык может пригодится в случае поломки...Влад Варвар написал(а):Не мешай технику работать.Татарин2 написал(а):опасения напрасны? не надо не куда лезть! вроде все как с завода взял с пробегом 400 км
Не помню, есть ли на форуме тема про этот вариатор. Но и в этой теме есть по нему инфа. Ищи.maks1803 написал(а):вариатор альпина
Вот небольшое, но очень понятное наставление: viewtopic.php?p=2377260#p2377260vetaldv написал(а):Хочу поменять подвижный диск с муфтой (нового образца) где вот эти туфельки вставляются в муфту.
Михаил я так и не нашёл где написано.Всё таки подойдёт подвижный диск с муфтой (нового образца) на старый вал или нет?Бурыч написал(а):Вот небольшое, но очень понятное наставление: viewtopic.php?p=2377260#p2377260vetaldv написал(а):Хочу поменять подвижный диск с муфтой (нового образца) где вот эти туфельки вставляются в муфту.
Только вот надежды на заводские вкладыши слабоваты, лучше к токарю обратиться, чт. выточил из капролона.
Всё таки подойдет. Валы одинаковые, главное, чтоб не сработанный был.vetaldv написал(а):Бурыч написал(а):Всё таки подойдёт подвижный диск с муфтой (нового образца) на старый вал или нет?
А ведомый-то зачем менять?Не путёвый написал(а):Бояре есть вот такой вопрос , было у меня так , а хочу поставить САФАРИ , нужно ли менять ведомый ? и какой ремень купить ?
вот сп. ответьте еще пожалуйста это так у всех ? или у меня не так как у всех ?Влад Варвар написал(а):А ведомый-то зачем менять?Не путёвый написал(а):Бояре есть вот такой вопрос , было у меня так , а хочу поставить САФАРИ , нужно ли менять ведомый ? и какой ремень купить ?
Под Сафари нужен 33-ий ремень.
Поэтому ведомый нужно лишь регулировать под этот ремень - шайбы регулировочные ставить между дисками. Потому как старый вариатор "краб" заточен под 28-ой ремень.
Владимир а вот эти шайбы регулировочные специально к бурану продаются,или надо с кокой то техники подбирать?Влад Варвар написал(а):А ведомый-то зачем менять?Не путёвый написал(а):Бояре есть вот такой вопрос , было у меня так , а хочу поставить САФАРИ , нужно ли менять ведомый ? и какой ремень купить ?
даvetaldv написал(а):эти шайбы регулировочные специально к бурану продаются...?
Корпуса центробежных регуляторов (вариаторов) типа "Сафари" одинаковы, разница в массе и форме грузиков, также способом посадки на цапфу коленвала (наворачивается посредством резьбы на втулке вала либо стяжка болтом).Глухов евгений написал(а):выдержет ли вариатор от бурки такие нагрузки(хочю сафари)
