Вариатор для Буран
aborigenSPB
7 Янв 2016
Лен. обл., Гатчинский р-он.
Буран 640А, МТЗ-80, Рысь 500+
Мужики, помогите советом! Поменял варик на Сафари, после установки выявилось 2 проблемы. Первая это то, что ремень на варике не доходит до края примерно на 5 мм. это кретично или норма? И вторая проблема, толи ремень узкий, толи как то нстроить нужно, но между ремнем и подвижной частью вариатора есть зазор примерно 4-5 мм.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Марка, размеры и фактическая ширина ремня???
aborigenSPB
7 Янв 2016
Ремень Rubena 32x14x1120, а фактическая 30х14х1120
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
изношеный, ну если локальных подпалин нет, можно ездить, рубена неплохие
порегулировал бы все равно регулировочными шайбами, по книжке
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Rubena (Чехия) не поставляет ремни размерностью 32x14x1120.
Может это всё-таки ремень Rubenе, Китайского производства?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
-это скорее норма
Подавляющее большинство новых ЦБР Сафари для Бурана собираются под ремни шириной 33мм
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
Оббегал все магазины запчастей для бурки, нигде нет регулировочных шайб ведомого шкива вариатора (внутренний диаметр 25мм). Может с паронита их нарубить? кто что думает по этому поводу?
deba4379
9 Янв 2011
киров
буран
добрый день всем,прошу помочь мне в некоторых вопросах(прочитал все страницы до последней)но как и у всех всегда вопросы остаются,решил проверить ведомый и ведущий вариатор на предмет люфтов,ведущий альпина,буран купил б/у 80-х годов,не находу,вот дошло дело до вариаторов,на буране еще не ездил,все потихоньку его делал и доделывал благодоря этому форуму:1.про подвижные конуса обоих вариаторов я все понял(в них меняются бронзовые фтулки,и как я понял их в продаже нет в магазинах по запчастям для бурана)2.а что делать с полумуфтой и неподвижным на ведомом?покупать их новые?или можно как то востановить?3.по фото выложенным здесь(я про альпину)у всех стоят по 4 грузика с каждой стороны,а у меня по 2,их добовляют для утежеления или с завода они так и идут.4.и чем лучше на полумуфте выровнять(как их правильно называют не знаю)напрвляющие,по которым ходят туфельки,а то они все в бороздках.за ранее спасибо
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Я бы усё-таки из металла нарезал бы, напильником и нождаком выровнял диаметры, тем более огромной точности в этом не требуется.
Есть ещё вариант - вкрутить регулировошные болты в те три отверстия под съёмник.
deba4379
9 Янв 2011
киров
буран
а наверно можно стопорные кольца попробывать,их продают обычно там где и подшипники,я такие ставил(с внутр.диам.24)для устранения зазора ведомой шестерни приводных валов в коробке
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
в токарке заказать, не так дорого
deba4379
9 Янв 2011
киров
буран
токарь есть а вот из чего точить нету,буду искать или что то подобное или болванку где то брать
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
почему только бронза ,сделай из чугуна , можно помудрить из шкворневых втулок от грузовиков , они медно графитовые
deba4379
9 Янв 2011
киров
буран
а стальные можно использовать или только бронза?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Открутился 2 раза и как быть?Куды крутить зажигание?Ибо уже не куды..Советы читаюВот к этому и подвожу, с вопросом про "стрельбу" - если в процессе работы возникает паразитная искра, где-нибудь за 90-60-45 градусов до ВМТ, то откручивание неизбежно из-за кратковременного резкого снижения скорости вращения коленвала
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
У Вас же вроде контакты.... выставте по лампчке, и ничего откручиваться не будет. Ну чтобы точно не открутилось, сделайте момент разрыва контактов на2-3мм после метки. Удачи.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Дык может у него контакты на осях изношены и зазор меняется как хочет...
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
воспользовался третьим вариантом - прошелся по гаражам и надыбал в заначках у местных обиталей подходящие по внутреннему диаметру шайбы :)
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Закрутил на новый неподвижный старую подвижную,не откручивается...Ну а на это что скажете?Гавно контрафактное,клинит и все....
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
поездить, посмотреть как будет вести
может и нормально
lesnik25
3 Мар 2012
Приморский край
СБ-640А; Хайлюкс 106; и еще там чего-то
А можно услышать отзыв о вариаторе Барс?
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
myakih83
7 Фев 2016
тюмень
алексей
ренегад 600 сди 2008
помогите. из чего выточить втулку ведомого вариатора текстолита нет ни где
