Вариатор для Буран
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
То что стопор, который на валу после шестерни выдавливает и при этом вал может выходить согласен, если шпонка прослаблена. Но подшипники то как из корпуса вылазят? Во-первых, полумуфта упирается в подшипник через втулку. Во вторых, там ведь перед подшипником (со стороны полумуфты) в канавке стоит кольцо, зажатое между корпусом и крышкой. Чтобы его выдавить вместе с подшипником, надо посадочное искорежить мама не горюй! Это если специально мощнейшим съемником в наглую тащить, и то надо постараться. Уверен, что в свое время при сборке его не поставили. На фото указал зеленой стрелкой где оно устанавливается - между сальником и подшипником.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Примерно как на КВ стоит кольцо перед манжетой...так и тута...
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Вот тут на фото видны все четыре кольца, которые удерживают подшипники от смещения.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Хорошие фотки .ссылку кинь в личку.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
:blush: О какой мой пост выплыл.
Не знаю как у Сальника происходило, но похоже что как и у меня, раз ему помогло и все заработало. (Такая неприятность у меня, была только на 1 буране, на других этой проблемы не было)
А было это так... тарелка опираясь на полумуфту сдвигала его к коробке. Полумуфта давила на втулку, втулка на подшипники и вал полегоньку вытягивало...при этом вариатор на валу оставался в сборе, 205 подшипники оставались внутри корпуса - потому что им не давал выйти большой стопор...стопор который держит шестерню выдавливало из канавки и вал продолжал движение... при этом...дальний подшипник оставался на валу и его просто выдергивало с посадочного коробки
Результатом вал начинал висеть только на 205 подшипниках, звездочка смещалась, происходил нехилый скрежет.
Такое событие произошло в лесу, ума сразу не дали, собирали несколько раз. Доехали до избы и взялись ремонтировать по настоящему. Подложили под шпонку полумуфты жестянку и осадили ее, накернили посадочные вала под 205 подшипники, поменяли стопор шестерни и раскернили посадочное корпуса под подшипник с той стороны. На пару поездок это помогло, потом опять началось и тогда была придумана фигурная шпонка.
Что сказать хочу, полумуфту до того времени, ни кто не трогал, шпоночный паз разбитым не был - на поверку, он был чрезмерно глубок. Поэтому ни одна стандартная шпонка, полумуфту не держала. А полумуфта должна сидеть так, что бы с молотка, на раз, не сходила.
Однако, 104 валы, во всяком случае которые и к нам возили и которые в Красноярске покупал, обычно были прослаблены по посадочным под подшипник. Т.есть проблема изначально лежит в точности изготовления комплектующих и запчастей.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Не знаю как у Сальника происходило, но похоже что как и у меня, раз ему помогло и все заработало... 205 подшипники оставались внутри корпуса...
В том то и дело, что у него ( с его слов) подшипники вместе с валом из корпуса повылазили. И если шпонка с выступом решила проблему, то насчет подшипников значит полный гон!
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Тимур.. так описался человек может пока делился. Букв то не мало... Но мне лично все равно. Помогло, вот и замечательно :up:
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Да уж, от проблем с Бурашкой опИсаться не мудрено :D
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Смешно получилось :D
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
УАЗ 469,Ротан 410к+Mercury F25M Efi,Мотобуксировщик 17лс.
Кто подскажет какой лучше вариатор взять для бурана?Планирую приобрести буран с рмзшным двигателем,немного покататься,и купить 4т http://aqua-moto.com/product/greenf...moschnostyu-23-5-l-s-s-elektrostarterom--393/,перевозимый вес с пассажирами планируется,не более 500 кг,какой вариатор может дать нормально скорости?Потому что друзья на ямахах и тд,но ездят по 60-80 кмч,не хочется сильно отставать от них,хотябы чтобы 60 крейсерская была.И да,я в вариаторах полный :olen:
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ну если 60-80 то тебе ну ни как не Буран нужен. Даже с двкхтактником для него это слишком, а уж с 4 тактным, вообще нереально.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
Нк если 60-80 то тебе ну ни как не Буран нужен. Даже с двкхтактником для него это слишком, а уж с 4 тактным, вообще нереально.
Думаете даже 60 не поедет?Без центробежного регулятора должен по идее,у меня 15 сильный бежит 40,но то на мотобуксировщике,там лс\кг дрогое совсем.
VASILIY
30 Янв 2009
Так ты хочешь и сани в 500кг таскать и крейсерскую 60-80 держать. И всё это засчёт вариатора и при 20 лошадях под капотом. Чудес, к сожалению, не бывает.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
Ну 500кг это не постоянка,может несколько раз,в основном будут 2 дрищавых тела под 70 кг весом с вещами,ну и 2 ящика рыбацких,ну и улов.почему 20?Можно двигатель до 30 форсануть.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
Возможно и не буду переходить на 4т двигатель,я чайник в этих делах,читал и не особо понял,просто есть 4 разных вариатора,от чего отталкиваться чтобы выбрать? я незнаю,а описания типа на 15% прирост тяги и тд,считаю на**аловкой рекламной,поправьте если не прав.
Сальник
4 Окт 2012
где то под Магаданом
Буран 2007 года - был Буран 2013 года стал
Максимальную скорость даст альпина (слабая износостойкость) или сафари (он же уфимский)
Сальник
4 Окт 2012
дядя тима пошипники с вала сошли у меня Неправильно чуть написал
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Ну мы так и поняли :)
А ты в тихушку фал зачекерни за ямаху,даже можешь не заводить.
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
:D :D Идейка то хорошая)И даже по расходу очень экономичная)Это как в 18 лет по городу катались на 2х машинах,1й скидывались на бензин,а вторая на верёвке сзади)Но ближе к теме,у нас много людей ездят на буране в 2м со скоростью больше 60,без особых переделок,ну нет у нас в городе таких мастеров,да и люди там предпенсионного возраста,и с интернетом на вы.А вы говорите что не выдаст,лично мой знакомый ездит 80 на коротыше,в 1 правда,с микуниковским карбом,двигатель-полный сток.
Доставал
14 Апр 2014
Land cruiser prado 120, буран-коротыш CF500, нива 213
Пусть поставит температурные датчики :doctor: :eek: ,сразу скорость упадет. Если движку не жалко.
Олег.Вот привожу пример:у на с рыбники(рыбзавод),завозят мальков сёмги на Родину в малые речюшки,у них колено(расстояние от завода до места) примерно 70км.У них Бураны заводские без переделок вариаторы Альпина,чтоб мальки не сдохли они шарашат БЕЗ КАПОТА,СТОЯ всю дорогу с бочками каждая бочка по 50кг,а их 6шт и того 300кг на полную по болотам,по рекам.Мы двигаемся 30-40км/ч они нас обходят как "стоячих". Разговаривали с ними,дак они каждый год переберают Бураны на каждый у них уходит по 30тыс.руб примерно,а у них Буранов 6 шт .Дак это гостпретприятие.Теперь смотри тебе это надо 60-80км/ч гонять,я думаю нет.
