Не путёвый написал(а):
простите , я понимаю что там все просто и уже писали не раз но как снять вариатор с коленвала ?
Так понимаю, что вопрос в снятии неподвижного диска - подвижный-то как правило. сами догадываются...
Эх, лентяи...
Неподвижный диск накручен на хвостовик вала, в силу особенностей работы вариатора затягивается очень сильно.
Нужно взять кусок трубы длиной так см 40, диаметр - чтоб налазил на вал вариатора(точно счас не вспомню уже) см в 5 от одного торца просверлить отверстие на 10 мм(под болт такого же диаметра), возле другого торца - отверстие большего диаметра - под хороший вороток.
Надеваешь эту трубу на вал вариатора, совмещаешь отверстие на валу с отверстием на трубе(которое на 10), садишь на болт плотненько. В другое отверстие трубы вставляешь вороток и откручиваешь. Резьба там обычная - то есть откручивается против часовой стрелки. Естественно, коленвал нужно застопорить - это либо ключом на 36 за втулку, которая за вариком на колено напрессована, либо вставить в цилиндр кусок капронового фала - в теме есть, и даже в виео - рекомендую посмотреть, прежде чем начинать операцию, чтоб делов не натворить.
... перед обратной сборкой рекомендую смазать хвостовик графитной смазкой.
... также очень рекомендую внимательно изучить бурановскую ветку - а именно тему "часто задаваемые вопросы" - там есть и ссылки, и советы, и видео. Ну и "съёмники и приспособления" тоже...
