Вариатор для Буран
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
EVGENIY123 написал(а):
Подскажите вариатор на тайге начинает срабатывать когда обороты больше средних. И с места сьежает также.это нормально или нет? Спасибо!
Евгений, это не нормально, если "выше средних". Но по "Тайге!, а у Вас явно будет возникать много вопросов, лучше интересоваться здесь viewforum.php?f=92
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
нормально, "выше средних" это 3500 - 4000 об/мин.
qwestion
17 Мар 2014
Сибирь
Некто
Ребят, на китайский Lifan какой лучше поставить вариатор, чтобы и без того не оборотистый мотор выдавал 100% на что расчитан?
Желательно без переделок?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Руки такие или.....?Откручивал вариатор как положено:Изготовил трубу,просверлил 2 отверстия,одел на вал ,подставил брусок под трубу.Зафиксировал головкой на 13 венец,ну и газовым ключем стал крутить против часовой.Не успела синяя жила на лбу" надуться",как конус открутился,далее фиксирующий болт на валу немного под заклинило в трубе стал его выбивать на весу боротком ,два раза слегка ударил ,тарелка ебнула по ноге отвалившись от вала,и что это было?
Yura52
16 Июн 2012
Нижний Новгород
Юра
Jawa 638, Урал (каракат),Yamaha XJR 1300, Yamaha venture MP, Буран 640.Lynx BoonDocker 600 e-tec
Друзья, подскажите пожалуйста.Взял буран под востоновление. Обратил внимание на вариатор. У меня на ведущем вариаторе между щек расстояние есть , а в магазине его нет( на новом). Вот и не пойму это у меня с вариатором что то не так или там какой то другой продается.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Юра у тебя все нормально с вариатором ремень там должен лежать свободно, когда даш газу тарелки начнут сходитса и буран поедет
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Как вариатор работает он знает.У него один подшипник(где ремень лежит) место второго подшипника пустая.Вот это пустая место его и беспокоить.Последняя фото я думаю из инета.
clavka
7 Дек 2013
Республика Хакасия
Вячеслав Николаевич
Буран. газ66. ваз21213.
Есть вариаторы с двумя подшипниками ,и с одним подшипником и втулкой
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Не травите меня "конусом"ибо еще не купил.Ваш совет,какой надежней?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
У нег стоит не Альаина, на фото вариатор с крабом(пауком), на них второй подшипник или втулка не ставились.
Но похоже, что грузики оси, и опорная втулка походили немало. Наверно менять надо вариатор.
софрон
19 Сен 2011
Владимирская обл
короткий буран
ИМХО менять однозначно, ибо зачем нужен практически новый (восстановленный) снегоход с жутко гремящим вариатором. этот варик даже с нови гремел, мне кажется, хотя надёжный. но и на альпину грех жаловаться. я поменял и очень доволен, хотя мне говорили что в тяги проиграю. честно- я не заметил, а вот в скорости прибавку ощутил.
санёк1980
20 Мар 2014
свердловская обл
александр
уаз,буран
мужики подскажите стоит ремень на 30 других обозначений не видать ставлю 32 14 1098 на ведомом ремень утоплен на 1.5-2 см што делать
софрон
19 Сен 2011
Владимирская обл
короткий буран
поставить на 33 :D и желательно подлиньше 1120 самое то :up:
санёк1980
20 Мар 2014
свердловская обл
александр
уаз,буран
Да мне тяга нужна всегда с санями езжу на 32 в запас взял а он не подходит вот и спрашиваю может обменять его на более длинный не хочю в регулировки лесть.
Петр 80
3 Апр 2013
Кировская область
Петр
Ирбис (Шихан) К-2Е пересадил на гусеницы Рысь-Спорт, Renault Duster
Парни подскажите - какой внутренний диаметр шайб для регулировки ведомого варика?
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
25 мм
Yura52
16 Июн 2012
Нижний Новгород
Юра
Менять однозначно.... Это вы про мой вариатор?
Yura52
16 Июн 2012
Нижний Новгород
Юра
Нет кстати фото я сам в магазине сфоткал. Такой у нас стоит 4000 р. На следующий день заехал в другой магаз. Там лежит такой жекак этот за 4000 и такой как у меня за 9800р. На вопрос почему такая разница в цене. Продавецответил,что за 9800р. от "Русской Механики",а за 4000р. аналог. Кстати а варики на них вообще ремонтопригодны? Я на Рысюхи разбирал,перебирал,груза,втулки,пружину менял. И ничего бегает уже не одну тысячу наней прошел.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Интернет магазин РМ оригинальные Альпина продает по той же цене что у Вас контрафакт стоит :up: . Не реклама.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
ну её от них на х :censored: й да за такие деньги.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Михаил!Повторюсь.Почему вал конуса обломило?Теперь только трехлапым ибо резьбы 2 витка.Пробовал сегодня ,не идет.греть? Венец стартера.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
vodolib475 написал(а):
Почему вал конуса обломило? не идет.греть?
А можно фото глянуть на ситуацию?
И еще предисторию случившегося узнать.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Снимал(откручивал)конус вариатора.Подставил головку под венец стартера,одел приспособу ,зафиксировал подложил бруски под приспособу и газовым-крутить.Круть -пошел,снял,венец доступен для снятия,херак тарелка конуса по капыту ,остаток вала с подшипниками в руке.Ну как то так.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Михаил, я это к тому что не стоит в магазине брать ОРИГИНАЛ за сумму вдвое превышающую стоимость если есть возможность заказать с гарантией и дешевле. А по варику, так Альпина не так уж и плох, во всяком случае при редком (в моем случае) использовании снегохода проблем с ним меньше чем с Сафари ((( Другие не пробовал...
