Сборка двигателя Бурана
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
вообще как правило, выпускной притирать надо, на круге например, очень плохо обработан, и прокладка шнуры не помогают
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Лёха. написал(а):
Шкуркой! Либо насадками по алюминию, но я их в масло макаю постоянно, иначе забиваются.Рекомендуют керосин, но не очень хорошо.С маслом лутше.
Алексей, а забитые алюминием шарожки и напильники, как чистишь?
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
иногда получается металлической щеткой
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Лутше нагреть и в масло.Иногда отлетает.Щётка тоже, помогает, но не особо.Крупные фрезы отверткой пробовал.Плохо отходит...
VASILIY
30 Янв 2009
У меня накопилось несколько шарожек, напильников и наждачных кругов забитых алюминием. Где-то читал, что чистят раствором кислоты, но какой и пропорций не помню. Там же писали, что при этом частично восстанавливается и заточка инструмента, но помогает не больше двух раз.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Способ очистки есть - это обычный уголь - только применять надо непосредственно во время работы.
Нужно обугленное полено, и периодически насадку об него царапнуть. :up:
:censored: Минус тоже присутствует - пыли много. :shutup:
VASILIY
30 Янв 2009
Сергей, это способ очистки, или для того чтобы инструмент не забивался?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
handshake скорее - второе.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Мужики подскажите, сильно критично, что не совпадают резиновые кольца на подшибниках? Колено заводское. и Картер РМ.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
А как оне должны совпадать? Прижмет их и станет все одинаково равномерно.
Слава, а лабиринт этот отдельно приобретал или токаря точили?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
проточки под кольца нужны для исключения деформации колец в стыке половин картера.надфилем или маленьким кругом болгарки проточи по месту обязательно.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Может кому-нибудь пригодится-При сборке картеров двигателя и коробки всегда пользовался БФ-6,вроде нормально было но всетаки хотелось чегото предназначенного именно для этого,вроде Локтайта,но получить в нашей глуши его было непросто да и цена не радует.Недавно попалось на глаза анаэроб, http://re-st.ru/catalog/auto-moto-velo/gasket/, выписал,доставка Почтой,наложенный,с выписки до получения 2 недели,вроде неплохая вещь.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Нет Михаил, у Игоря целиком колено купил с таким лабиринтом.
Андрей- я про резиновые кольца. Какая с ними деформация?
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
И еще вопрос- если не сверлить каналы в картере для смазки подшибников, на сколько приблизительно падает их ресурс? Кто с новья берет снежики, там же тоже не сверлены. Боюсь я как-то сверлить такие тонкости.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...сильно критично, ... Колено заводское..
сильно критично: при сборке лишняя резина в них выходит, что делать- указано выше. "Колено" с двумя средними подшипниками заводское? Не верю... Возможно из заводских деталей и собрано по "спецзаказу". Потому и не совпадают проточки.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Слава,при стяжке картера кольцо выдавливается складками в разьем между половинками и не даст соединить их до конца.
Мое ИМХО, сверлить каналы это лишнее,сам сверлил,теперь отказался.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Совершенно верно. Я заранее предупреждал, "РМ" такие к/валы с двумя подшипниками внутри не производит и не планирует.
Кольца уплотнительные с внутренних подшипников лучше снять, если новые канавки в картере не протачивать
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Кольца уплотнительные с внутренних подшипников лучше снять, если новые канавки в картере не протачивать
выше дали простой способ изготовить канавки, а без колец подшипники может провернуть при нагреве двигателя, картер будет поврежден. ИМХО.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Некогда сильно писать. Да Игорь предупреждал о не оригинальности. Спасибо за информацию. Будем делать.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Вот такой рекомендуют. Американский, который уксусом пахнет, от ГСМ (дизель, масло) в сопли превращается.
Если от герметика Виктор Рэнз пахнет уксусом -это ПОДДЕЛКА!
Настоящий: не имеет запах , цвет темно-серый , устойчив к ГСМ , до +300*С .
Не сочтите за рекламу , но это самый :Bravo: герметик на рынке , его даже наносить приятно:D. Один минус -это его цена.
mischka
5 Сен 2016
использую автомобильный герметик для вклейки стёкл,(нанёс,подождал с минуту,собрал и забыл)
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
ВладимирTMN
10 Июл 2015
VK540; AC Bearcat 570 XT
Уважаемые форумчане, достался по случаю старенький буран, решил его перебрать к сезону, подскажите на сколько критично такое состояние поршней? сами поршни и цилиндры без особых повреждений и задиров, с обратной стороны поршни в порядке, только со стороны выпускного такой нагар. Какова причина и что делать дальше, поменять кольца или под замену вся поршневая с цилиндрами? и еще вопрос, я так понимаю у меня четырехканальные цилиндры, а картер под двухканальные? если так, то на сколько это критично, какие могут быть последствия если оставить их в такой компоновке? Всем откликнувшимся заранее благодарен!
VASILIY
30 Янв 2009
Цилиндр - 4х канальный. Картер - 2х канальный, Только вот по фото не понятно, вроде там наварено под 4х канальные но окна под них не расточены.
ВладимирTMN
10 Июл 2015
А если не расточено и оставить как есть, какие последствия, ходить будет? Прокладки под них какие брать?
