Здравствуйте, пытаюсь опрессовать двигатель на Буране, есть подозрение на манжету с правой стороны, вся в масле.
Собрал установку, выпускной коллектор --- натянул вело-камеру, впускной металлическая пластина с соском от авто.
Качал до 1атм, сечёт по коленвалу, около 0,3 атм вроде приостанавливается, но где то всё равно подтравливает, слышно как выходит воздух справа(у магдино).
Манжету решил менять, подсказали как снять с помощью саморезов по металлу, вкручиваешь шуруповёртом, потом резко всем телом дёргаешь саморезы пассатижами.
Вроде получилось.
См. фото.
Вроде обнаружил в картере дефект, выход резьбы вроде шпильки цилиндра, и ещё какая-то щель, попытался сделать фото(выделено красным), наверное плохо видно,
потёки масла там то-же есть. Хочу замазать там герметиком.
