Карбюратор Микуни и его клоны
Василий 80
30 Янв 2016
Респ.Коми
Буран ад,буран 4тд
Проблема оказалась в песчинке в игольчатом клапане.Карб собран,поставлен на буран,все работает.
Алексей Казань
18 Дек 2015
Буран коротыш
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста новый Микуни надо регулировать, что- нибудь в поправкой камере или поставил и забыл.
Sergious
11 Ноя 2015
ХМАО-Югра, п.Березово
Тайга паруль 550 SWT 2017года.
Мне как от Дастина пришел так и поставил (японец). Единственно отрегулировал обогатитель и все. Ездил мало, но по свечам после прохвата норм. Не знаю как у них разброс или скорее все индивидуально.
макс79
16 Янв 2015
Челябинская обл
максим
буран 640,УАЗ 469
Добрый день люди добрые!Пожалуйста подскажите размеры переходника для установки МИКУНИ или эскиз с размерами,что бы токарю отдать.
x x x
7 Янв 2011
Екатеринбург
Евген
Всякая всячина
В магазине все есть. И плошадка и шланг резиновый. Продавец сам все предложит.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
У вас карбюратор есть?
макс79
16 Янв 2015
Челябинская обл
максим
буран 640,УАЗ 469
Есть, приобрел.Покупали за 200 верст от нашей глухомани и конечно не сам,а продавец переходник не предложил. Вот теперь и ищу размер,что бы из металла изготовить.Работаю каждый день, мерить самому нет времени.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Если и по карбюратору мерить время нету как будете на снегоходе ездит? :D У меня самодельный есть,если что отправлю размеры. Может ещё кто напишет заводской размер.
maratab
29 Дек 2014
Марат
Буран АДЕ, 600 GT
Парни запутался в вопросе про винт качества на Микуни -япония. перечитал кучу страниц, руководств по ним выходит-
Винт откручиваем смесь -ОБЕДНЯЕТСЯ
Винт закручиваем смесь- ОБОГАЩАЕТСЯ
В части информации в интернете пишут наоборот.
Кто знает, подскажите пожалуйста, что при откручивании и закручивании происходит?
Old Grach
8 Окт 2013
Россия,Лен.обл. г Луга
Александр Григорьевич
Буран РМЗ 640
Всё очень просто запомнить - винт управляет воздушным каналом, -вывернул -открыл больше, завернул - уменьшил проходное сечение по воздуху, а топливный канал сам по себе, отсюда и качество смеси разное, -завернул, значит стала богаче и наоборот.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Внутренний 34 мм стенка 3 мм, шпильки померить по осям на старом карбе для сверловки дырок. дырки 8,2 мм. Сам флянец произвольно с небольшим запасом. Гайки нужны с гранью на 12, на 13 не войдут. В коллекторе под Микуни расстояние между шпильками больше. Коллектор распилить под 34 мм входное. Высота не кардинально мм 50 нормально будет
Sergious
11 Ноя 2015
Да и вообще когда крутишь винт качества обороты ХХ меняются и можно на слух регулировать: крутишь обороты растут перестали расти чуток назад. Обороты слегка меняются, в не большом диапозоне) Я так отрегулировал. По молодости мопед с мотоциком так же регулировал)
faza71
9 Ноя 2014
подскажите.пожалуйста.бьюсь ужедавно нет холостых .проблема была на старом родном карбе купил микуни китай тоже самое.заводится всегда с обогатителем приемистость хорошая .но холостых нет. если перекрываешь рукой воздух переходит на хх и потихонечку бубнит если убираешь обороты глохнет
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
Буран, Тайга Варяг писот
Выставить заводские настройки карбюратора, найти подсос воздуха. Попробовать выставить холостые, если нет - искать подсос воздуха дальше. И так до тех пор пока не появятся ХХ. Ослабить впускные, выпускные коллектора,ослабить головки цилиндров, затянуть в правильной последовательности коллектора, потом цилиндры. Чтобы коллектора встали "по месту". Проверить целостность всех прокладок, сделать опрессовку двигателя.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
День добрый. Тему прочитал всю не в первый раз, не нашел ответ на свой вопрос - Как правильнее сделать для оптимального смесеобразования - оставить жиклер 1.3 и поднятую иглу на самый верх или рассверлить чуть жиклер и опустить иглу? Игла больше работает на средних оборотах, они мне и нужны, но расход не нравится... Вот и думаю - жиклер влияет от средних, а поднятая вверх игла и способствует поджиранию топлива. Или пофиг, если свечи коричневые? Поменял 65й, расход такой же получился... на втором снегоходе(хотите верьте - хотите нет) расход по пухляку не более 20(может 25 если по лесу пробираться), по накатанному не более 15, хочу, чтобы и этот аппетит поубавил, литров 40 жрет, когда хочет - может и больше...)))
Серёга из Онеги
16 Июл 2014
Архангельская область
иномарок не бывало
Подскажите,где можно купить ремкомплект на микуни. Нужна игла дросселя и стопорное колечко на неё. У меня сломилась по нижней риске по не понятной причине.Техника простаивает, а сезон заканчивается. :angry: :angry:
Ответил в л.c.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Подскажите в каком положении должна стоять игла в Микуни с завода? А то купил двигатель, а игла в крайнем нижнем стоит и хозяин жаловался что не едет и жрёт.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Если на крайней нижней прорези то конечно нужно опустить иголку, обычно среднее положение и там смотреть по цвету свечей. На новых двигателях изначально ставят богатую смесь на обкатку, хотя и не всегда
cot29
21 Ноя 2015
Архангельская губерния
длинный буран,зил 157
Ответил в л.c.
А мне не подскажите где взять стопор на иглу микуни?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Ответил в л.c.
От карбюратора мото урал, (плоский карбюратор) .
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Какое расстояние должно быть от основания карба до лепестков поплавочных, для регулировки уровня поплавка?
