Головки цилиндров на РМЗ 28 л.с. (группы)
deerhunter
12 Ноя 2008
Якутия
Буран 640А, ДТ-75 "Болотоход", УАЗ на "куклах", "Казанка", Вихрь-25, 30.....
Мужики, извините. Некокогда перечитываить все ветки... Времени нет.
Объясните про группы головок цилиндров на 28 л.с.-сильный двигатель. Что за "подрезанные" головки???
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Никаких групп нет. подрезанные головки на 34х сильный двигатель. немного уменьшена камера сгорания под 80бензин.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
"РМ"выпускает 6 размерных групп головок на Буран 34л.с. (коды головок для заказа 160500007 -правая и 160500008 - левая). На головке ставится соответствующее буквенное клеймо (от А до Е).
Точно также выпускаются 6 размерных групп головок на Буран 28л.с. (коды головок для заказа 1105000058-правая и 110500059 - левая). На головке ставится соответствующее буквенное клеймо (от А до Е).
Ниже данные для головок двиг-ля 34 л.с.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Разница между головками для 28л.с. и 34л.с. ("подрезанными" визуально орпределяется по буртику):
deerhunter
12 Ноя 2008
Якутия
А каталожные номера??? у меня для 28-сильного 110500058 (правая) "подрезанная" группа "Г" (высота бурта 1 мм) и есть "не подрезанная" (высота бурта 2 мм) - но букв нет только цифра 2 выбита.
deerhunter
12 Ноя 2008
Якутия
Dastyn, ты хочешь сказать, что 1105000** "подрезанные" ставятся только на 34л.с???
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Поставить "подрезанные" головки можно на любой мотор, но нужно иметь в виду, что степень сжатия будет состовлять 9,2+/-0,2. Чтобы избежать возникновении детонации при использовании бензина АИ-80 на двиг-ли 34л.с. (с этими головками) устанавливаются коммутаторы, формирующие меньший УОЗ, чем на моторах 28л.с.
Для двигателя 28 л.с. УОЗ должен быть 26-28 градусов на 5500 об/мин., а для двигателя 34 л.с. (с "подрезанными" головками) УОЗ должен быть 22-24 градусов на 5500 об/мин.
Либо заливать бензин с большим ОЧ.
Обсуждалось это всё уже много раз и давно.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Для идентификации нужно смотреть на высоту буртика, а не на цифры каталожного номера, отлитые на головках (по ним можно только определить, левая она или правая). Коды различаются в каталогах, а для литья головок 34 л.с. используется та же прессформа, что и для литья головок 28 л.с., фрезеровка разная.
deerhunter
12 Ноя 2008
Якутия
Спасибо! Я не спорю что обсуждалось. Просто двиг раскиданый стоит. А на руках были только головки с разными буртами. Вот и уточнить хотел какие ставить. А судя по буртам на фото "Г" - для 34 лс, а "Д" - для 28 лс (ИМХО на ней бурт выше - степень сжатия ниже)
deerhunter
12 Ноя 2008
Якутия
Будемс искать с большим буртом.....
deerhunter
12 Ноя 2008
Якутия
А что скажешь на применение 2х кан. цилиндров? Там разве не 4х канальные должны быть (на 34 лс)?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
ЁКЛМН, если это я сложно написал:
Попробую ещё раз. Буквенное клеймо не означает, что это головка для двиг-ля такой-то мощности.
Для двиг-лей 34 л.с. выпускаются и устанавливаются 6 размерных групп головок: А, Б, В, Г, Д, Е.
Точно также ля двиг-лей 28 л.с. выпускаются и устанавливаются 6 размерных групп головок: А, Б, В, Г, Д, Е.
На "РМ" уже более 2-х лет собираются только двиг-ли 34 л.с., а головки для 28 л.с. идут только в з.части на склад (с ними кстати сечас дифицит).
Нужная группа подбирается в зависимости от выступания поршня над цилиндром.
Табличка приведена выше.
Разница между соседними группами головок для одного типа двигателя - например Г и Д, Д и Е - примерно 0,17мм, её визуально "на глаз" по высоте буртика не определить.
Я могу выложить фото головки с клеймом "Г" - для 28 л.с. и с клеймом "Д" - для 34 л.с.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если картер стоит универсальный (а последние годы "РМ" выпускает только такие), то и цилиндры можно установить любые (либо с 2- кан продувкой, либо с 4-х канальной)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если не удастся найти (существует такая вероятность), то разницу при нужде нивелируют дополнительными прокладками под головку.
Кос
2 Июл 2007
Ставь доп прокладки . это верно.
Хотя зачем ? Я на старом 28л.с. сам наоборот головки точил чтоб мощи добавить . Но движок был с кулочковым зажиганием .
БОРДИСТ
14 Фев 2011
Моск. обл.
БУРАН, ДЭТ250-2 ЕД.
У кого есть размерные группы головок 28-ми сильного бурана? Надо! Сбросьте! Спасибо.
DjMouse
22 Дек 2011
ага не чего не понятно.....групп зачем столько ?
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Вот фотографии головок для сборки. Маркировка всякая разная... Вместо букв присутствует цифра 4, на обоих головках. Ещё какое то четырёхцифровое обозначение, причём разное. И получитаемые клейма в ромбиках. Объём промерял шприцом, он равен 53 см кубических, у обоих одинаковый.
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Serega1234
15 Ноя 2015
Раскидал движок (заводской) 34 л.с, головки разные но с маркировкой "Д" . Движок изначальна работал как то не так. . . Пробег 12000км. Исходя выше сказанного про головки не чего не понятно. Либо завод косячит. Жду комментарий.
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
Вот размеры и допуски ЦПГ на 34 силы
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Одним словом, по простому если используешь 92 бензин, нужны самые низкие головки, +корректировка зажигания,если 80 и ниже то высокие.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Зажигание ставить раньше или позднее . Зажигание контактное
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Зажигание повернул раньше до самого упора, думал в руку бить будет при пуске , тогда убавлю. но нет ничего в моём случае нету отдачи, так и оставил. Головки шлифовал на камне, периодически смывая алюминий водой, Компрессия огого , продёргиваю с большим усилием, но чаще электросартером пользуюсь.Зажигание контактное.
