Картер Бурана
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Отверстие(я) в горловине тока с одной стороны, любой абсолютно половины, тогда не будет связи с другой половиной кривош.-шат. камеры.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
alex_rybinsk написал(а):
emelka111 написал(а):
Он немножко не правильно сказал , но отверстия для доп.продувки боковых подшипников полностью перекрываются подшипником!!! Для чего они? Просто сделан вид что отв есть?
На первых минутах видео наглядно показано http://www.youtube.com/watch?v=UbOWtuYPsBs
Конечно же этого не должно быть так. Отверстие должно выходит на канавку под стопорное кольцо...
Есть у кого то реально так же? Если да то огромная просьба фото несоответствия и фото номера двигателя и картера.
Да, они у всех так :rolleyes: !!!! Мой картер куплен у офицалов город Череповец и я не думаю что он один так был сделан :olen: !
Да и кстати в РМЗ 640 НЕТ стопорных колец , а дистанционная шайба цельная(замкнутое кольцо) перекрывает полностью канавку . С одной стороны прижата сальником , а с другой подшипником - куда пойдет смазка???? :doctor: Вы мне уже начинаете нравиться :beer:
alex_rybinsk
3 Дек 2011
Рыбинск
"РМ"
Зачем за всех отвечать? Именно у Вас так? Номер двигателя и снегохода можете сказать?
А Вами названная "дистанционная шайба" не стопорит коленвал в осевом перемещении относительно картера?
А в какое место стесняюсь спросить еще можно направить это отверстие, в подшипник? Нет. В манжету? Нет.
Значит остается только в эту канавку. Смазка пойдет в зазор между канавкой и кольцом по принципу - "водичка дырочку найдет".
Пожалуйста конкретизируйте в каком аспекте я Вам нравлюсь...)))
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...в РМЗ 640 НЕТ стопорных колец , а дистанционная шайба цельная(замкнутое кольцо)...
желательно говорить с применением терминов, которые заложены при обозначении деталей и узлов в заводской документации. Обратите внимание на название поз.4 http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=74013&p=49, а шайбы (регулировочные, или дистанционные) они поз.7.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
[/quote]
Уроки из средней школы: определяем линейную скорость точки внешней поверхности щеки коленвала при 6000 об/мин., чтобы понимать "околозвуковой" характер потоков, "затягиванием" потока, пограничным слоем пренебрегаем. 0.115 (диаметр щеки коленвала)Х3.14 (константа)Х6000 (обороты в мин.)/60(секунд в минуте)=36.11 м/с. Это около 130 км/ч. Если есть машина, вероятно видели как в дождь капли оседают на стекле. Загуглите величину скорости звука на поверхности земли, сравните самостоятельно. "Сепараторы и шарики подшипников" расположены на меньшем радиусе. Похоже очередная весенняя перекличка началась :)[/quote]
При чём здесь ЭТО? Мы ведём речь о потоках, приобретающих свои скорости под воздействием поршней....
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Да, именно такой картер у меня (я же показываю на видео) ! Он без номерной , куплен в 2015г , город Череповец магазин РМ оф дилер!
Шайба стопорит вал все правильно , а каким образом это происходит - подшипник прижимается к шайбе , а сдругой стороны к шайбе прижата манжета(сальник) !
Шайба в канавку вставлена плотно (по крайней мере у меня так ) ! Вопрос: где ГСМ найдет дырку? Какая речь может идти о циркуляции смазки ?
:popcorn:
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
чека наверно нет, незачот :hypocrite:
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
И товарный и кассовый + договор купли-продажи (делал замену двигателя на своем буране) :D :cool2:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Он без номерной
:huh:
Э?
А как же ш испехторы ГТН записали в ПСМ новый двиг? :blink:
Представляю графу "номер двигателя": -
:laugh:
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
все равно кажется незачет, сальники может неизвестно какие :ohmy:
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Он без номерной
:huh:
Э?
:laugh:
Для замены двигателя нужен Договор купли продажи на картер , привозишь буран со старым двигателем на осмотр , пишешь заявление на смену двигателя, госпошлина и получаешь новый ПСМ !
В ПСМ номер двигателя -отсутствует !
Не каких лишних вопросов при постановке на учет не задавали , адекватный инспектор
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Бардак в этой конторке.
срамота(с)!
Тогда теперь можно менять движки без ихнего ведома по их же недоумию :confised: .
И куда завод смотрить? :blink: Почему картера льются без номеров?
А, как же я упустил, представители Русс. Мех. всегда имеют отмазку: "дык он альтернативный" и нех. тут распинаться.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
срамота(с)!
Почему бардак? это не запрещает закон! Да и найти мотор на буран без номера сложно , а если самому удалить номер будет заметно :whistling: . На автомобилях сделано точно также - номер мотора не проверяют (ставь что хочешь только от этой модели).
Без номерные идут только в ЗИП , чтобы не было контрафактно собранных моторов ! На картере присудствует фирменный логотип РМ в виде шестеренки ( который не имеет права не кто повторять :cool2:) , номер партии и каталожный номер детали (вроде так :whistling: )
25 Дек 2013
Магаданская область, Холодный
Сергей Александрович
УАЗ, Буран, SWT 550 f 2015г (REV-XU), Прогресс-2М, АТС-59
Всем доброго дня! Правильно ребята пишут, сверление для смазки перекрыто подшипником. На двух движках выпущенных в 12 и 13 году, купленных в Магадане, сам выводил каналы на кольцо, а с кольца в этом месте вырезал кусочек для прохода смеси за подшипник.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Александрович 55 написал(а):
Всем доброго дня! Правильно ребята пишут, сверление для смазки перекрыто подшипником. На двух движках выпущенных в 12 и 13 году, купленных в Магадане, сам выводил каналы на кольцо, а с кольца в этом месте вырезал кусочек для прохода смеси за подшипник .
:up:
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Александры! Хватит уже с народом сраться. Да признайтесь уже в том, что Вы - одна шайка-лейка. handshake И ангажированы одной конторкой под названием РМ, и бабки получаете от неё, и изменить что либо не в Ваших силах :dread: . И народ Вас поймёт, и продолжит СВОИ(!) более эффективные :clap: изыскания в этой области...
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Вот так выглядят отверстия для смазки подшипников на пятисотке дяди Васи Прядеина (МВП500), а уж он то толк знает...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Во, блин, я об этом уже Александру пытался на словах пояснить, а тут аж наглядной картинкой handshake .
п.с.: предчувствуя выпадки Александров с лозунгом: "Этот двиг. и клина ловит чаще, чем РМЗ-640", заявляю, что клинит его от перегрева из-за недоработок системы охлаждения.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Соглашуся!
Но и ту недоработку ( с клином на первой сотне км) вроде как разрулили.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Мужики извините, но хрень вы какую то здесь развели.
Я удивляюсь, как Александр из Рыбинска Вам корректно отвечает.
Давайте уберём "тупые" нападки на "РМ" и "РМЗ-640", давайте работать конструктивно, внося свои конкретные предложения по улучшению РМЗ-640(лучше с чертежами, для того чтобы потом получить патент), а потом можно запросить ответы от инженеров "РМ"(давайте не думать, что там сидят одни наши враги) на данную доработку.
И прав Александр, нужно как-то систематизировать поломки РМЗ-640, для этого нужна статистика, год выпуска, номер двигателя, пробег(моточасы), условия эксплуатации, масла и т.д.,
чем больше входных данных - тем лучше.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Доставал
14 Апр 2014
Land cruiser prado 120, буран-коротыш CF500, нива 213
Дмитрий , хрень как раз несем не мы . Рыбинскому Александру показали на недостаток конструкции даже на видио . Дали своими ответами исчерпывающий ответ , что все картера имеют аля смазывающие каналы в одних и тех же точках . И что от этих каналов в заводском исполнении пользы 0. Александр как инженер об этом знает или должен знать , но он начинает задавать глупые вопросы чтоб поставить нас в положение виновного в том , что видимо у вас граната не той системы и не понятно где вы эту гранату приобрели . А наши РМовские гранаты хорошие, потому как имеют номер и паспорт , и продаются только у дилеров. Если Александр не знал об этом , мы ему донесли . Ждем , что ответит по этому недостатку. А потентное право о переносе или изменении угла наклона смазывающего канала пусть оставят за собой .
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Давайте уберём "тупые" нападки на "РМ" и "РМЗ-640", давайте работать конструктивно, внося свои конкретные предложения по улучшению РМЗ-640(лучше с чертежами.
Ну да, еще формы для отливки им осталось подогнать :D
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот в теме по сборке двигателя выкладывал фото, Буран 2010г, пробег около 4000 был тогда, менял манжету недостатка масла не заметил.
Может дыры такие открытые не очень то и нужны, как они повлияют на расход, мощность и итд...
