Капот Бурана
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
Мой бюджетный капот
Немного пред истории. Команда из 5 человек , свои угодья ,охотимся 5 сезонов. Буран брали в аренду , то есть человек с нами охотился ,но бывало пропускал сезон по семейным обстоятельствам, но буран давал. После удачного сезона , решили брать свой буран. Нашли за 26 рубликов в деревне , за 120 км от города. Буран 1982 г, движок ,редуктор ,катки в переборку . Капот треснутый ,проводка полный алес ,гуси на выброс .Корыто целое ,с небольшими следами ржи. Фото нет , не догадался заснять . Доработкой бурана интересовался давно . Вечером за обмыванием покупки( имея полугодовой опыт тюнинга уаза) предложил модернезировать буран . Все согласились. Сейчас они меня конечно потихому матерят . Но хоть реви а надо делать . В процессе работы начал фотографировать , что бы сделать доклад .
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
burhun написал(а):
Мой бюджетный капот
хде доклад?
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
Сняли всё , я себе забрал капот , корыто ,лыжу. Первое что переделал лыжу , по рекомендациям Буранчика. Лыжу отдали на испытания хозяину арендного бурана . Он теперь не отдаёт , кричит делайте мне такую же . Занялся корытом. Начитавшись форума ,отогнул переднею стенку ,прорезал окна ,усилил квадратом . Обрезал полностью морду и сварил новую ,преподняв её . Обрезал сиденье , начальный этап , потом занялся капотом. Думал быстренько сделаяю.
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
Хотел как видел на форуме, подрезать капот , распрямить , недостающие участки доклеить. Потеряв неделю понял что конечный результат меня устраивать не будет. Обрезал практически всё, начал выкладывать матрицу. Использовал пенопласт и полиэстирол, склеивал обычной пеной. Ейже выравнивал неровности.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Андрей, что-то немного не в той теме (где здесь про капот?). А так вы молодцы.
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
После ошкуривания , припомнив увлечение в детстве судомоделизмом , оклеил газетой( клей пва). Клеить надо небольшими кусочками ,большие дают складки. Газета даёт ровную поверхность ,не надо будет потом отдирать пенопласт от капота, плюс экономия бокситки. Покрасил НЦ заготовку, можно было не делать, перебздел. Покрыл заготовку растопленным мылом. Мыло нужно, для того что бы потом хорошо отошёл капот.
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
Начал обклеивать ,опыта по таким обьёмам небыло. Обклеивал стеклотканью(была возможность спионерить) и ЭД-20. И консультировался с людьми. Испугали , что капот совдэповский и полиэфирка со стекломатом ,может не склеится. Наложил 2 слоя, дал высохнуть, Немного ошкурил , посшибал шишки, Пришла идея сделать подиум для фары, фара будет от погрузчика,по центру на ножке. В общем , верх капота 4 слоя, низ усилил аллюминиевым П-образным профилем и обклеил стеклотканью. Всё обшкурил,прошёлся шпаклёвкой, вывел сильные ямки В ноль выводить не стал, капот покрыл 2 слоя антигравия, с крупной фракцией( нужно было брать со средней фракцией или с мелкой) Антигравий хорошо скрывает мелкие изьяны. В своё время опробовал на уазике. Антиграв даёт дополнительную жёсткость, на боится бензина, для информации. Потом пока антигра не засох сделал зимний комуфляж , Не пинайте сильно красил в первый раз. Закрепил транспортерную ленту. Поднимает стекло и одновременно бордачёк. Закрепил капот на шарнире. На этом пока всё. В планах поставить дверные амортизаторы от нивы , чтобы фиксировать капот в открытом положении. Остальные идеи в процессе осмысливания.
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
Господа медераторы если не прав переместите тему в другой раздел
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Чемоданов написал(а):
Функционально и толково сделал :up:
ИМХО, капотом я бы занялся в последнюю очередь, сначала надо собрать всё под капотом, а то красоту такую жалко переделывать.
burhun
6 Сен 2010
Уаз31519
Как раз сначала вымерили параметры,потом клеил. Тем более основание от старого капота,размеры не менял
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Нормально и здесь.
dan4791
31 Янв 2016
Якутия, Пеледуй
Буран-ROTAX-500, stels мороз 600L
Бурыч написал(а):
Старый капот более практичен для Бурана, нежели этот от 4Т: http://russnegohod.ru/news20160121.html
Всем привет, кто подскажет: войдет ли резонатор ДД под капот нового образца как у бурана 4т без переноса бака под сидение?,
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Достался мне вот такой капот. Толще чем мой родной ну в 1,5 раза точно.
Но вот вопрос, что делать с вентиляционными дырками или как это назвать? Заглушить нижние и поставить решетку на верх или как сделать? А может мелкую сеточку какую-нибудь на штатное место?(Не будет ли тогда туда весь пухляк лететь?) Для чего вообще их сделали снизу? Подскажите опытные камрады!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Это канадцы их сделали внизу первоначально. Главное что бы снегом не забивались
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
С левой стороны должно больше вариатор охлаждать, чем сверху
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Я бы эти нижние окна заглушил листом оцинковки, а справа над глушителем сделал бы новое окно и решётку из металла.
Да, вообще-то, уже сделато так:
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
глушить не стал, вверх врезал решетку от ваз 2106 капот, полет нормальный
  • 246,6 KB Просмотры: 614
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
А что в этих вырезах стоит? Снег на надувает туда?
Xalien
24 Окт 2016
Марий-Эл г.Звенигово
Буран Калдина Ман Вихрь-30 Казанка
Всем Здравствуйте!
Владимир samotiag хотел спросить , а под ваш капот резонатор влезет в стандартном варианте, не в место бака?
У товарища капот старого образца "Утконос" хочет поставить резонатор, но не убирать бак в бардачок.
И вот его интересует если купить капот как у вас, пойдойдёт или нет.
cot29
21 Ноя 2015
Архангельская губерния
длинный буран,зил 157
Молодец,толково.
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
На буран нет крепления капота, как посоветуете изготовить самому? Может кто сталкивался? А то не держится
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А он держится, в зависимости от года выпуска - или двумя пружинками (раньше) или двумя резинками (теперь)
Вон она - резинка, черная на белом капоте.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ага, старые резинки более 20 лет стояли. В том году поменял, и в этом уже всё в трещинах...в мелких...
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Сейчас ставлю старые резинки на капот, они как новые, не порэпанные. На тайгу за три сезона вторые ставлю. Резина не настоящая, не снегоходная. (((
