Буран на 2 лыжах.
A
Anonymous
Гость
Так если всем интересно: Выкладывайте на сайте, в галерее!!! :D
Alex
11 Сен 2001
Из леса
Угу... Так и сделаю. Совсем забыл, что уже самому можно выкладывать :D
лютый
9 Мар 2007
г.Назарово
Polaris WT 2000
Re: Доработка, модернизация Бурана.
обещанная двойная лыжа
лютый
9 Мар 2007
г.Назарово
Polaris WT 2000
фото какое бало
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
А в чем фишка двух лыж на Буране ? Я думал, что лыжи потавлены шире, тогда бы это еще возможно имело смысл... Только ради лучшей "поворачиваемости" (за счет двух лыж) пожертвовать главным достоинством Бурана - проходимостью в густом лесу за счет однолыжной схемы ? Очень сомнительная жертва...
лодочник
11 Дек 2006
Россия
видел на рыбалке у мужиков двухлыжий буран, смотрится прикольно :)
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
ну как посмотреть то где нибудь можно???!!
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Вот заводской 2-х лыжный Буран. Ранее это фото было на этой ветке... Просто дублирую для тех кому интересно.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
где публичные фотки двулыжного бурана? :ninja:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Агрегат не понятный :blink: , а амортизаторы на лыжах стоят :D
Sulako
2 Фев 2007
да нет эта хрень на отбой стоит, а амортизатор обычный лист как на буране.. такая же фигня на скандиках старых сделанна
север34
23 Сен 2010
Республика Алтай, Манжерок
Husaberg FE570 VORTEX 137 POLARIS RMK800
две лыжи от Тайги на Буране с ДВС от Японца.
Доброе время суток!
Я на сайте новичок, забрел к самодельшикам! Спасибо , ребята направили на путь истинный! :)
В прошлом году с товарищем решили построить снегоход.... точнее модернизировать старый- добрый "Буран" исходя из соображений надежности и пригодности для различных направлений. охота, рыбалка, перевозка.
Купили " Буран" 70- какого-то года в мешке за 15 тыс. ( короче говоря.. хлам)
Зная минусы бурановского мотора, выбор пал на двигатель F6A от автомобиля Suzuki ALTO объемом 660 сс. Есть умелец в Тюменской области который уже такой поставил на свой " Буран". Кое что мы у него подглядели. Да и на сайте нашел вариант с таким же двигателем ! Только задача у нас была несколько другой. Мы ставили цель сделать возможным установку "японца" в штатные крепления "родного" мотора Т.е сохранив все требования по регулировке натяжения и центровке. Цель имела коммерческую подоплеку. При положительном результате начать малосерийный выпуск адаптера в комплекте для установки F6A в "домашних" условиях на "Буран". По этой причине, разумеется кроме двигателя, все комплектующие были взяты из творения отечественного автопрома.
Все свободное время проводили в гараже. По ходу постройки возникала масса переделок в стандартной схеме Бурана. Пришлось поднять капот на 20 см, соответственно увеличив длину рулевого вала, так как японец не влезал в подкапотное пространство. Снежек получился тяжелый. Центр тяжести высоко. В глубоком снегу валится. при движении по твердому снегу руля слушается плохо. Но, плюсы есть! работает тихо, экономичен, тяговит. При испытании, основная задача была разорвать адаптер - не получилось От коммерческого проекта пока отказались. Думаем надо ставить его на две лыжи - надеюсь валкость поубавится, хотя по лесу уже с бурановской верткостью не проскачешь, но тягач получится хороший. Итальянская "Альпина" конечно круче будет, но цена!!!!!!!!!! и возможность переделать из старого "Бурана" нам как-то ближе. База короткая ( стандартная) Прошу вашего совета, как старших товарищей! Что скажете про переднюю подвеску "Тайги" ? Думаем поставить ее практически полностью. Что скажете?
hunter213
26 Окт 2009
Re: две лыжи от Тайги на Буране с ДВС от Японца.
А не пробовали поставить с мотоцикла сузуки .есть такой двиг 250 кубиков 50 лошадок весит почти как буркин двиг. 4 тактник.
сузуки GSXR, 250 куб, 4 цилиндра, 4 такт, вода, эл. стартер, 6 передач. я во такой попытаюсь поставить на Рыську.
север34
23 Сен 2010
Так то тема мото мне ближе, вот только стоимость наверняка гораздо больше такого двигателя чем от авто. весь комплект ( ДВС, стартер, маховик) вышел в 24 тыс. а от байка?
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
Подвеска тайги телескопы или рычажная? от рыськи рычажная подешевле-то будет....
север34
23 Сен 2010
Думаю про телескопы.... все равно в лес потянет....
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Есть варианты чертежей телескопов на поддон бурана? Представить примерно как и что там крепить?
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
А может попробовать сделать сухой картер как на Ямах 4т, центр тяжести будет ниже.
север34
23 Сен 2010
Пока только мысль. На сайте есть Буран с двигателем от ЗАЗа, там 2 лыжи, но на рычагах. Не хочу. Схема Альпины мне более близка и интересна.
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
тут как-то расширять телескопы надо....Если через поддон - достаточно узко получиться.....
север34
23 Сен 2010
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
В прошлом году был разговор с владельцем мото, об двигателе. 500 или 600 доллярей, с Питера тащат.Вроде.
Коробка нафик не нужна. Усиливать дополнительным подшипником сторону вариатора,не проблемма. Но .13-15000 оборотов, и лощадей сотня с гаком.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
и ресурс мотодвигателя меньше в разы автомобильного
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Не вижу смысла в подвеске . Чем не устраивают штатные бурановские лыжи с рессорами . Гоночного болида всё равно не получится .
sers666
8 Ноя 2009
коми Воркута!
Сергей(Младшой)
рысь 500+ 2006г.Очень хочится кота 4т
полюбасу авто двигло лучше веса не намного больше а ресурс в разы больше ,почти кот 4т получится :D я в следующим сезоне буду пробывать такой движок на рысь 500 примостырыть и гусянку магнум 500 зацеп 38 если кризис не обломит мои идеи :shutup:
