Тюнинг Тикси
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Всем привет! Решил создать отдельную тему о переделке Тикси. Как уже говорил систему выпуска пришлось поставить родную от Тайги. Самодельная толком не работала. Сам резонатор не резал, поставил как есть целиком. Резал не много переднюю часть рамы. На фото видно.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Но глушитель не входил по длине, пришлось цилиндрическую часть укоротить на 70мм. И развернуть на 180гр. квадратную часть глушителя. Думаю эти переделки системы выпуска не смертельно и всё будет работать как надо. :up:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Рулевой вал (нижнюю его часть) пришлось тоже не много переделать. Мешал выхлопной коллектор, а его резать нельзя ни в коем случае. Такие грабли тоже были. :dread: Вообщем все углы,повороты и длинна коллектора и резонатора остались не изменным.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Для крепления аммортизаторов сверху пришлось сделать такую вот рамку. Крепится к раме на шесть болтов м8.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Чтобы сохранить угол наклона переднего аммортизатора перенес его крепление на рычаге.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Олег привет! На Тиксе это хозяйство здоровое, а тут... :blink: Ваще!!!
Теперь и мне сюда перетаскивать переделки? Неохота. :(
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
В этой теме буду показывать все последующие переделки Тикси.Мужики, чтобы не флудить в основной теме Тикси свои переделки можете тоже сюда выкладывать. Заодно и обсудим. ВЕЛКОМ.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Сань повторюсь - 2-х тактник очень чувствителен ВПУСК-ВЫПУСК, сам бы не подумал но это так. Мне, упрямому, доказали наглядным примером умные люди. Как у них тока терпения хватило? А насчет своих переделок - я думаю надо, в основной теме потерялось все. Вот я и подумал пусть тема только тюнинг будет. :up:
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Абсолютно верно! Особенно по выпуску.
В свое время читал много на эту тему. Сейчас конечно уже мало что помню, но из того что запомнилось:
У 2т двигателей нет системы клапанов. Впуск и выпуск через систему окон. А правильно расчитанный и подобранный выпуск сам по себе играет роль запирающего клапана.
В глушителе того же мотоцикла (любой советской марки) есть очень важный элемент - обратный конус. Выхлоп в первую очередь проходя через него создает обратно-направленную волну давления, которая и запирает свежую порцию смеси в цилиндре, не позволяя ей вылетать в трубу.
В выпускной системе 2т двигателя очень важную роль играют все элементы что находятся до этого обратного конуса, а вот после него можно городить уже почти любую систему, влияние ее будет минимальным. Зато до конуса важна любая мелочь, диаметр и длина приемной трубы, радиус изгиба этой трубы, длина и угол раскрытия прямого и обратного конусов. Все это играет вносит свое влияние в то какое время нужно выхлопу, чтоб пройти по системе и подать отраженную от обратного конуса обратную волну к окну цилиндра. Это время должно быть согласовано с работой двигателя.
В противном случае часть топливной смеси будет просто вылетать в трубу, а значит и двигатель не отдаст всей мощности.
Как то так примерно... Может и ошибаюсь в чем, но основная идея верна...
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Всё верно. Женя, спасибо за подробное разъяснение - у меня так бы не получилось. :beer: Тему начал именно с системы выпуска, что бы объяснить желающим поставить 2-х цилиндровый мотор, что основная работа по его установке - это укладка большего глушителя в маленький моторный отсек Тикси. В основном задают вопрос по эл.реверсу - скажу еще раз, что все работает и переделывать ничего не надо.
mauzer
11 Дек 2011
Карелия
Alexandr
Tiksy 250 GT turbo
JSRash написал(а):
Установка зажигания с реверсом на РМЗ-550 не допускается! по поводу опытных разработок информация закрыта.
:offtopic: :hypocrite:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Фото усилителей, только все во льду, но думаю понятно: задняя часть приварена к удлинителям, передняя прикручена на три болта к родным рельсам:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Фото удлинителей, еще без усилителей на стр. 165 в теме Тикси.
1serg23
10 Апр 2011
Ярославль
Bayliner 2052, Стрингер 550, Galloper, Nisan, СВП, GP1200, BRP XP
переносите ссылки на страницы!!! ни хрена иначе не найти или по пол часа форум листать! бред.
ПЛИЗ!!!
вопрос в тему:
сегодня проходил трассу для мотокросса, на одном столе держался за один руль... поддержки ног нафиг нет - кто-то сделал уже?
амортизатора хватает на день попрыгать - надо как-то хвост задрать как на кроссовых мотах и что-то заморочить таки с подвеской- уначе приземляться фигово - никто не заморачивался?
спинку кто от чего ставит - иногда ребенок сзади ездит - надо спинку с ручками придумать на днях - в мыслях подголовник от поджерика кожаный... или что-то можно интересней найти?
Кстати Тиксик - классный снеж - если перед ним кто-то тропу мнет в метровом снегу... в лесу равных просто нет - рулится и заваливается легко.
еще глупый вопрос : датчик косо как настраивать - а то стоит 550 градусов - достал пищать и моргать. инструкцию потерял - в нете не нашел.
на какую температуру , заодно настраивать надо?
Всем спасибо за ответы, заранее.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
viewtopic.php?f=90&t=26810&start=4500 Здесь дополнительные пружины задней подвески. Для любителей ездить вдвоем и попрыгать. :D
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Что за поддержка ног? Подробней расскажи, вместе и придумаем. :D
1serg23
10 Апр 2011
Ярославль
на тикси ноги выскакивают в прыжке.
по сути на хорошем трамплине летишь как в роликах с рекламой...
на иномарках носок ноги уходит далеко внутрь снегохода и при прыжке реально держит ногу.
можут что-то типа дуг вокруг носка ботинка, но с другой стороны нужно бросить в полете снеж, если все плохо - с дугами сильно не бросишь,
хотя если см 5-всего зажать...
а то ребенок прыгал - шлемом стекло пополам снес, я сегодня чуть не улетел - неправильно.
усилить подвеску - одно .
хочется зад задрать см на 10, чтоб сглаживало приземление- решит вопрос и со 2-м ездоком.
разговаривал с РМ - на лето типа планируют переделать тикси на длинную гусю - будут родные комплектующие наверняка.
KRASS18
18 Ноя 2011
Красноярск
Tiksy 500
Вот интересно, а что за резонаторы парапланеристы используют на рмз500,там вроде совсем не большой?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
KRASS18 написал(а):
http://tundd.ucoz.ru/index/tjuningovannye_izdelija/0-4
один из примеров
Такой резонатор уложить в моторный отсек Тикси будет еще сложней, чем Тайговский.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Именно про падение и думаешь - как его обезопасить? Падать надо без техники, в моциках тоже самое.
Эти комплектующие легче самому сделать. Просто удлиннители рельс и доп.пружины. Делов то всего ничего.
mauzer
11 Дек 2011
Карелия
Alexandr
Tiksy 250 GT turbo
Мануал для Тикси 250
