anr
- 10 Сен 2012
- 136
- 1
- 53
- Москва
- Алексей
- Рыбинка мод., самодельный снегоход
Если заниматься подбором этой звезды, как мне кажется, лучше всего сделать втулку на вал со шпоночным пазом и тарелкой. А дальше на эту тарелку на болты цеплять-подбирать звезды. Я, правда, из мотоциклетных не нашел интересующих размеров (может плохо искал), но можно у картингистов посмотреть - там такая прорва размеров!vic_nik написал(а):Ведомую звездочку (26 зубов) возможно заменить на большую,
но тогда надо подбирать по диаметру вала 20 мм со шпонкой 5х5 мм.
Цепь наверное отличается от минской, диаметр ролика 5-6 мм, а расстояние между внутренними пластинами - 7 мм. (измерял линейкой, поэтому
возможна неточность).
По цепи: шаг там точно 12,7. У меня, правда возникло ощущение, что она поуже нежели минская или муравьевская, но это не страшно.
