Dingo T110
Hitman
21 Янв 2013
Тикси-250, Irbis Dingo-110, Stels-ATV500H EFI, Lifan-ATV250, Citroen-C5, Citroen-C4 Picasso, HDX 330\15 ...
Re: Разборный снегоход "Dingo" разработан и испытан в г. Златоуст.
Boris60 написал(а):
А я сделал так. Подъем на 10 см.
Дружище, всё намного проще :cool:
и как вариант - http:///product/4486/
+ стандартная ВАЗовская защита
arkades
17 Сен 2009
РЕЗИНОВАЯ
Катран 460М+Evinrude 70+Рысь 500м
После месяца вынужденного простоя звереныш завелся от прикосновения к кнопке :D Памятуя о чрезмерном нагреве на прошлых покатушках маленько покопался с выпускным трактом. В результате после пробных поездок по лесу и сугробам результатом остался доволен! Температура не поднималась выше 160 градусов, картер горячий, но не критично. Снег просто тает без закипания.
Марксиянин
16 Окт 2012
Саратовская область
Виктор Владимирович
skoda rapid,ПВХ лодка РИБ-330 ,Dingo ,Yamaha 15 FMHS
А это я так понял проводок датчика температуры под свечу?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Марксиянин
16 Окт 2012
Саратовская область
Виктор Владимирович
погонял сегодня на 1 варианте лифтинга,вал рессоры в верху,кронштейн переварен вперёд на 20 мм.Не понравилось.В одного ещё нормально,а вдвоём сильно гуся натягивается.Сейчас второй вариант в гараже собираю,вал рессоры внизу,серьги увеличенные на 20мм.
Stawr
30 Дек 2012
Ульяновск
Irbis DINGO T110
А что за защитная решетка такая? Самодел или откуда-то взятая? И как крепится?
Alias
5 Дек 2012
Rus44
570XT(14), Irbis T125
А Вы пробовали серьги назад переставить? Они ж сейчас, когда спереди, при нагрузке на рессоры натягивают гусю ;)
Stawr
30 Дек 2012
Ульяновск
Irbis DINGO T110
Что за труба? как ведет себя на больших оборотах? видно что на выходе из движка сильно нагревалась. Нет намека на прогар?
arkades
17 Сен 2009
РЕЗИНОВАЯ
Да, все правильно-провода от термодатчика скутерка. Труба нержавейка. Прогара пока и быть не должно- покатался пока немного.
Hitman
21 Янв 2013
Стандартная, чуть ли не самая простая кенгурятина для квадрика :) Крепится сгибанием двух из четырёх её кронштейнов. Ставиться : снизу - на стандартное крепление рычагов подвески, сверху - на уши для катафотов ( которые перекачовывают на такие-же уши кенгурятины.
Просто и внешний вид поинтересней -
А главное когда налетаешь на ёлку небольшую али другую торчащую из снега пежню - фара небьётцо !!! :D
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Про кронштейн, лифтинг и проставку.
Как я уже писал ранее, при манипуляциях с подъемом гусеничного блока, кронштейн вала верхних катков может уже не вписаться в штатную схему регулировки натяжения гусеницы, и бороться с этим проще не переваркой кронштейна, а с помощью самой проставки.
Итак, я поставил удлиненную гусеницу и, естественно, на старое место уже ничего не прикрутить. Поэтому поступил проще и, используя в качестве проставки фрагмент старого домкрата от классики, собрал все обратно со смещением:
То есть, кронштейн вала крепится болтами к проставке, а та в свою очередь - к кронштейну гусеничного блока на штатное место к натяжителю.
Вариант удобен тем, что можно компенсировать любую несостыковку, даже такую, как на фото выше.
Представленный пример, кстати, скорее макет, так как с таким вылетом конструкция больше потеряет, нежели приобретет, но определенное понимание, куда идти дальше, дать сможет. Впрочем, если проекция оси вала роликов не выходит за границы кронштейна, ничего страшного и не произойдет.
Думаю, что этот вариант как решение лифтинга ничуть не хуже переварки кронштейна, и, кроме того, может быть повторен с минимальным арсеналом инструмента. Высота же проставки ограничивается только текущими потребностями и длинной болтов. Главное - меру знать :blush:
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
А можно фото с разных ракурсов? :disgust:
Hitman
21 Янв 2013
+1 . Да, оч хочется посмотреть что вышло - то :blink:
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Да что там, собственно, смотреть то? Если оставлять в моем случае, как есть, то на кронштейн будет действовать выламывающий момент, поэтому вместо левого на фото болта я хотел ставить длинный, чтобы упирался в тележку, компенсируя все моменты. Понятно, да? Болт шляпкой упирается в раму, гайкой упираемся снизу в проставку, сверху затягиваем соединение. Ослабляя два правых по фото болта, можем регулировать натяг штатным натяжителем.
Там же, на фото, видно, что вал переставлен на рессоры сверху, общая высота лифтинга таким образом составила 70мм - 40 на валу и 30 на проставке.
А что вышло - показать не смогу, сломал :) Только не говорите словами Кроша: "Ты же не пирамидку сломал, ты же мне жизнь сломал, ты же меня уничтожил" (с) Просто решил переделать, переместив вал задних ведомых звезд на 140мм. Таким образом, увеличится реальная площадь пятна контакта и точка опоры на гусеницу сместится обратно в расчетные границы. На фото она смещена назад примерно на 15см.
Если гусеница родная, то можно сделать соединение на трех болтах со смещением на шаг, то есть первый слева болт соединяет проставку с натяжителем, средний соединяет левое по фото отверстие кронштейна вала с правым отверстием натяжителя, третий - кронштейн вала с проставкой.
Артём Олегович
20 Янв 2013
Республика Коми г.Инта
Артём
Dingo T 110 -(двигатель от Dingo T 125) Dingo Т150
"Может кто знает, хочу посоветоваться. Мне сказали, что картер можно промывать бензином, тесть когда масло меняешь, его сливаешь и вместо него бензин заливаешь по уровню и пару минут работаешь потом сливаешь. Что то мне кажется сомнительным это дело, кто, что может сказать по этому поводу?"
Спасибо за ответы на мой вопрос, я и не собирался так промывать, я с техникой новичок, динго мой первый аппарат. А про промывку мне посоветовали я решил мнение узнать у более большого круга людей, тем более тут все собрались толковые мастера и с хорошей фантазией :)
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Ответ стр.110 Если хочешь поменять двигатель, то промывай :D :D :D
Stawr
30 Дек 2012
Ульяновск
Irbis DINGO T110
Вот и закончил новый чехол:) 2 дня шитья вручную, это было весело:) Но вроде неплохо получилось:)
Что было:
Что получилось в следующем сообщении
Stawr
30 Дек 2012
Ульяновск
Irbis DINGO T110
Вот что собственно получилось
Hitman
21 Янв 2013
Чувак, ты Герой :blink: :D
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Alias написал(а):
Я сначала звонил непосредственно в Курск, тк местные представители Русской Механики сказали, что в Рыбинске на заводе для рыбинки гусениц нет. Оттуда перенаправили к ближайшему ко мне дилеру и я созвонился с ними и получил счет на оплату. Они работают с Авттрейдингом, поэтому с доставкой долго ждать не пришлось, уложились ровно в неделю, да и стоит недорого. Возможно к Вам будет ближе другой дилер, попробуйте уточнить, вдруг прямо под боком ;)
:D
Скажи во сколько обошлась пересылка Автотрейдингом, и сколько км. до дилера.
Услугами этой ТК пользовался один раз. Смущает их калькулятор, по факту пересылка обошлась дешевле в 5 раз, чем посчитал калькулятор на сайте. Хочу тоже такую гусеницу заказать.
Марксиянин
16 Окт 2012
Саратовская область
Виктор Владимирович
Alias-если стало так просторно,может как у Андрея Николаевича сделать
Артём Олегович
20 Янв 2013
Артём
У меня тоже седенье начало рваться я себе чехол шил. Потом покажу фотографии. Сшил из плотной ткани. Получилось красиво и крепко, но мокнет. После поездок домой сушиться.
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Если делать, как у Андрея Николаевича, то и вовсе покататься не успею :D Если только летом переделывать.
До Рыбинска чуть меньше двухсот километров, доставка - двести пятьдесят, но по логистике через базу в Мск.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Значит за гусянку берут по минимальному тарифу, спасибо за инфу.
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
Здравствуйте, все!
В субботу собачка не довезла до базы 10 км.
Причина провернуло шлицы на приводном валу
пойду вскрывать но по симптомам причина ясна
Если бы был один, технику пришлось бы бросить :(
Рыбалка сорвана на 50%, уехал раньше на сутки
