Снегоход Тикси. Кто уже купил?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Дима1968 написал(а):
Обсуждать этот вопрос не вижу смысла. :dots:
Нисколько в этом не сомневался.
Вы и Ваши коллеги сами все хорошо написали выше.
Пример? Цитата? Что я такого делал чтоб Каюр ездил??? Кроме прорезки окон в капоте, с этим я согласился уже. Коллег не обсуждаем, поскольку в пример вы привели именно мой пост.
Да и Александр Вам все написал.
И что же он такого написал?
Что у него гуся не слетала? Так и я свою не терял ни разу :D
Болты у него не откручивались? Так и у меня ни один не открутился :D
То что обслуживает аппарат только летом? Так и я зимой по своему с ключами не лазил, окромя подтяжки гуси после обкатки, и смены масла псле нее же... :D
Не стоит делать вывод о технике по примеру одного индивидуума, который умудрился ее ушатать.
Давайте! :beer:
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
alex-zob написал(а):
Вы так железно уверены что у вас не может открутиться гайка/болт?
Пока еще ни один не откручивался! :clap:
Увы, Саша, справедливости ради замечу - откручиваются. У меня открутились нижние болты маятника задней подвески. Последствия катастрофические: просела подвеска, гуся сперва натянулась до предела а потом надорвалась. Всё это в поле. Как доехал - лучше не спрашивать. Эти болты заводу просто необходимо контрить!!!! И всем тиксоводам советую просверлить и проволокой законтрить.
Лось Вегас
7 Дек 2011
г.Москва
Снегоуборщик
Друзья не надо искать недостатков в чужих снегоходах.
На тикси болты откручиваются постоянно, за ними надо следить.
У меня открутились все 4 болта крепления стартера, а я в этом не одинок.
У кого то открутился вариатор, разве не так.
Пользуясь совковой техникой надо постоянно следить за ней.
Поэтому давайте жить дружно :beer: :beer: :beer:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
У меня,видимо более поздний выпуск и болты не только маятника были на резьбовом фиксаторе,еле открутил. А варик не открутился не разу,хотя задней пользовался постоянно.Когда 1ТО делал кроме головки цилиндра ни чего подтянуть не смог,все было затянуто на совесть.Про подшипники Крафт уже писал раньше.Вобщем РМ все таки за качество борется и это радует.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Мужики-Каюроводы, не обижайтесь, благодаря моим репликам глядишь и почитать есть что, подогрел, что называется тему :beer: . А то по пару дней ни одного сообщения :( !
Хотя реплики правдивые. :D
mauzer
11 Дек 2011
Карелия
Alexandr
Tiksy 250 GT turbo
Такая же фигня! Снимал катки проверить подшипники еле сорвал с резьбы, все на фиксаторе. Варик с контр.гайкой уже при включении заднего хода не откручивается как на более ранних моделях.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Евгений Пучинин написал(а):
мужики.если в коробке звёздочку на 14 зубьев поменять на 16. то скорость на сколько увеличется.?
16 делим на 14 получаем 1,14. Для примера- со звездой на 14 зуб. макс. скорость, (к примеру) была 50км в час, то со звездой на 16 будет: 50 умножим на 1,14 и получим 57 км в час. Но при этом двигателю тяжелее будет, и разгон медленнее...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
На 1/7 от настоящей, или примерно на 14%(если максималка была 60км/ч, то должна стать около 68.5 км/ч)
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Вроде в одном направлении мысли идут :D .
Krazu
11 Ноя 2010
Февральск Амурской обл
Буран БЫЛ,Тикси-250-LT продан.
Всем привет,наступило время ремонтов и переделок,для тех кто сломал аморты,я сейчас делаю из волговских б.ушных,подобрал по жесткости и переставляю все с родного,т.е. пружину,верхнее кольцо (благо оно на резьбе) шток на волговском толще значит + запас прочности,позже фотки выложу что получилось.
Max-Kvadrat
4 Дек 2010
Нижневартовск ХМАО
была-есть и будет есть
Володя, красавчик!!!!! Это передняя стоечка у тебя получилась? Жесткость отбоя как проверял? Я так понял теперь преднатяг пружины не регулируется? А заднюю будешь переделывать? Там вот нужно пожесче воткнуть систему... :up: :up: :up:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Max-Kvadrat написал(а):
:!: Дождались!!! :!:
http:///p5140912-snegohod-stels.html
Кто что скажет, друзья?
Макс, доброго здоровьица! А им РМ не жалко?! :D Кто же тогда Барса (тоже пока еще не созревшего) будет брать за вдвое большую цену? :eek: :blink: :D А иномарки за втрое большую? :confised:
Max-Kvadrat
4 Дек 2010
Нижневартовск ХМАО
приветствую, Саша! Ну иномарки-то точно будут брать не меньше! Там качество. А вот РМ думаю надо что-то думать... Реально если цена в районе 200 будет, то вместо Барса можно два стелса взять один 4Т второй 2Т, на все случаи жизни и заменяемость при поломках... :D
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Как то не очень еще верится, что цена на снегоходы может быть адекватной их стоимости реальной (хотя бы в сравнении с ценами на авто)! :popcorn:
Max-Kvadrat
4 Дек 2010
Нижневартовск ХМАО
Ну посмотрим, время покажет... Пока вроде очень заманчивое предложение...
Max-Kvadrat
4 Дек 2010
Нижневартовск ХМАО
Ну посмотрим, что будет в реале! Судя по квадрам, не должно быть совсем плохо...
леонид чу
16 Апр 2012
нюксеница
леонид
TIKSY 250, TUNDRA LT 550
главно чтоб руки были из правельного места :D
Krazu
11 Ноя 2010
Володя, красавчик!!!!! Это передняя стоечка у тебя получилась? Жесткость отбоя как проверял? Я так понял теперь преднатяг пружины не регулируется? А заднюю будешь переделывать? Там вот нужно пожесче воткнуть систему... :up: :up: :up:[/q Макс,привет,преднатяг есть,всекак на заводской стойке,я с родной стойки срезал упоры и приварил к новой,так что получилось все как на заводской! :king:
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Че скажу-в Иркутской области проблемы на водозаборах,и бутилированая вода поднялась в цене в три раза. Законы экономики-мать их.
Это к тому ,что сомнительно,чтобы при штучном производстве ,,даром ,, раздавали серьезные утилиты.
Max-Kvadrat
4 Дек 2010
Нижневартовск ХМАО
Все понял, красавчик! :up:
