Вопрос про свечи.
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Гость
Поднял подсос, дернул пару-тройку раз (схваток нет), опустил подсос, дернул еще , завелся с 2-3 раза, проработал на ХХ 2 минуты и заглох нахий :(
Искра есть, свечи все мокрые. Вынул, высушил, история повторяется :(
Что не так?
Пока просушивал свечу, уронил, загнул электрод.
Вопросы:
1. Почему свечи забрасывает?
2. Какой должен быть зазор?
3. Какие можно пользовать аналоги? Интересует в первую очередь БОШ.
A
Anonymous
Гость
Допускается использовать свечи:А23ДВ,А23ДВРМ,NGK-BP9ES,B9ES,BR8ES,BOCH-W3C,W4C,champion-N3C,N4C,PAI-14L-8,
BERV-14-4C,14-3C.Это всё по руководству по эксплуатации
A
Anonymous
Гость
BARSIK, Спасибо!
ЗЫ: где бы еще руководство по эксплуатации в цифре взять.
У меня и бумажного то нет :(
A
Anonymous
Гость
Что не так?
Вопросы:
У меня недавно подобный глюк был, оказалось, что свечи с резистором (BR8ES, где R- резистор), а провода тоже высокого сопротивления. Вся система эта пахала до -15 С. Как начались морозы (-40) мощности искры не хватало зажечь обогащенную смесь на холостых оборотах, заводился нормально,а опосля во время прогрева (через пять минут) правый цилиндр забрасывало напрочь!
Снегоход - БУРАН-640А, Зазор по манам - 0.5 мм.
Микола
1 Июн 2006
испытываю зажигание к снегоходам
Плюс дополнительная нагрузка на катушку зажигания (ТЛМ), что может привести к пробою изоляции ТЛМ.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Были ли у кого проблемы с высоковольтными проводами на Тайге? Можно ли ставить силиконовые, чтобы не было пробоя.
malex
24 Ноя 2005
Красноярск
Sammit 800
Я на Рысь ставил катушку зажигания от инж.Волги , выс.вольтные провода от Isuzu Rodeo( В принципе можно от любой др. иномарки ) свечи NGK BR9ES . Искра стала видна даже при ярком солнце , заводился с пол пинка .
Fantom
6 Сен 2006
У меня стоит катушка зажигания от мотоцикла правда не на снегоходе а на мотоблоке.Высоковольтный провод от мотоцикла.
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
Народ, купил на Буран NGK(BR8ES), хотел вчера поставить, завернул, а колпачок на свечу не лезет. С наконечника свечи хрень, которая на русских откручивается, как будто припаяна. Так и должно быть? Попробовал было открутить пасатижами, да жалко - сломаю. Чё, менять колпачки надо, чтоб импортные свечи поставить?
24 Янв 2007
иркутская обл. г.Тулун
Буран-640А
Ничего не понимаю :unsure: ...Сейчас посмотрел эти свечи -всё там откручивается,как на русских...Мож у меня свечи "засланные" :( :ohmy:
DK 74
5 Июл 2007
Челябинская обл. Сатка
Тайга
У меня на восьмерках тож не откручиваются. На девятках откручивается. Кибернетика мля.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Re:
У меня тайга 2003 года , там силиконовые стоят:yes:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Читайте надписи на упаковке свечей NGK.
Если написано, что "Terminal typ: Solid (non separated)",
то бесполезно откручивать "наконечник под наконечник" - terminal свечи, он сплошной, неоткручиваемый.
Тогда есть масса вариантов свечных наконечников либо также от NGK, либо аналоги подешевле, лучше каучуковые.
Эти свечные колпачки и прилегают плотнее и не соскакивают, что важно для более долгой жизни коммутаторов.
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
Да, так и у меня написано.. :( Кстати, есть пара наконечников именно NGK, но под наконечник с резьбой. Колпачки менять не буду, свечи NGK неважно зарекомендовали себя в бензопилах, у меня на хускварне две в течении месяца сгорело, а орегон уже тригода стоит. Прийдётся на А17ДВ1, по старинке...горсть свечей в бардачок. :dry:
DK 74
5 Июл 2007
Тайга
Dastyn опять на высоте! Буду искать наконечники.
Пока на время на Поларика вкорячил ДВРМ 17, водянка же сильно не гоняю. Кто что думает о совместимости этих свечей и Ваидтрака?
24 Янв 2007
Буран-640А
Несколько комментов к посту Дастина...Комменты возникли после работы с 2-мя профессиональными каталогами NGK +работа с официальным сайтом NGK +работа с поисковиками Яндекса и Рамблера...Ну очень интересно...Итак:
1.Первые 2-е цифры штрих-кода Японии...49 :blush: ...должны быть,раз написано:"Нагойя,Япония" ;)
2.На официальном сайте NGK слыхом не слыхивали про "каучуковые" наконечники :laugh: ...
3.NGK делают только "керамические" наконечники...
4.Эти "каучуковые" наконечники продают только 4 фирмы :blush: (!)...две из них это
http://www.
http://www.snowsport.ru
:clap: :clap: :clap:
Так их,сцуко,япошек сраных :laugh: :laugh: :laugh:
5.Наименование TB05EMA (8636) не "бьётся" по официальному сайту :blush: ...коробочка на фотографии бледно-жёлтого цвета...а должна быть с насыщенным не ярким цветом...оттенок чуть-чуть другой...краски мало льют :laugh: ...экономят :laugh: :laugh: :laugh:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Несколько комментов к посту Смирнова Сергея...
Комменты возникли после работы с 1-м профессиональным каталогом NGK.
Правда он на 2001/2002 г, может тогда они были менее профессиональными?
На официальном сайте NGK слыхом не слыхивали про "каучуковые" наконечники?-
Почитав каталог, складывается впечатление, что не только слыхивали, а даже и изготавливают их. Во всяком случае в каталоге не реже "керамических" ( phenolic resin) упоминаются и (о, чудо)« Body material: Rubber sheathed» (Материал корпуса – резиновая (каучуковая оболочка).
Эти "каучуковые" наконечники продают только 4 фирмы (!)...?
Наконечники TB05EMA от NGK устанавливает на снегоходы Тайга «РМ» (ОАО "Русская механика"). Она же и рекомендует и продаёт их своим дилерам (также как и свечи NGK BR9ES).
Можно это всё и в других фирмах приобрести, но я получал на «РМ».
На штрихкоды я тоже смотрю. Но тут суть в другом, раз уж производитель рекомендует это, я возьму. Потом есть возможность предъявить претензии по гарантии
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
24 Янв 2007
Буран-640А
Хм...интересно...а почему тогда на российском сайте не упоминаются "каучуковые" наконечники и в русскоязычных каталогах за 2004 и 2006 год тоже ничего не пишут :unsure: ???...Как будто-бы их сняли с производства или не поставляют в Россию :unsure: ...В любом случае приношу свои извинения...
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
:beer:
Хм...интересно...а почему тогда на российском сайте не упоминаются "каучуковые" наконечники и в русскоязычных каталогах за 2004 и 2006 год тоже ничего не пишут ???...Как будто-бы их сняли с производства или не поставляют в Россию
Это меня тоже озадачило, хотя зайдя в меню "Где купить" россиского сайта "NGK" и выбрав второго в списке: Санкт-Петербург , "Колесо Фортуны"
Тел: (812) 703-32-00
email: fortunefwheel.com
www: http://www.fwheel.com
нужные свечные наконечники в их прайсе я нашёл:
3628; NGK; TB05EMA-8636; свечной штекер; 5,54 ЕUR;
Думаю, может остатки распродают?
Зоходим на самый пресамый главный и официальный сайт NGK(в самой Японии) в раздел "описание выпускаемых наконечников":http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/resistor-wire/03/index.html
наименование TB05EMA присутствует, но без подробного описания. ?.
А наконечник TB05EM - красного цвета и материал указан "molded rubber" -формованная резина (каучук).
Новшества?
Решил посмотреть сайты основных дистрибьюторов, в частности, USA. Заходим в раздел "Resistor Covers" - "Свечные наконечники"
Здесь можно скачать часть свежего каталога NGK, посвящённую наконечникам (прикреплена).
Там весь ассортимент присутствует в прежнем виде.
Зашёл на сайт "NGK" в UK.
Здесь "Свечные наконечники" фигурируют как Spark Plug Covers.
И здесь часть свежего каталога NGK, посвящённую наконечникам, можно загрузить.
Ассортимент в полном объёме.
А вот европейские сайты как под копирку - показывают 3 (три) вида наконечников и всё. ?
П.С. Указывал все ссылки, но больше 2- х в одно сообщение форум не пускает
Че Геваров
4 Дек 2007
Пермский край Пермь
Рысь 500+, Smart Cabrio Brabus, Brig-380+Neptun 23
На фотографии выше что за катушка с двумя выводами? это? - ТЛМ 44.3705
Мне подойдет?
ЗЫ: Скажите еще парт-номер проводов...
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Это катушка зажигания 4412.3705.
Штатно ставится последние годы на Буран.
Также на некоторых Тайгах (со 2-м вариантом зажигания от "РЗП")
Парт-номер проводов конкретно, что на фото - не знаю, по "Рыси" совсем информацией не владею.
