Датчик температуры "KOSO"
Max220367
18 Янв 2008
Рысь119
Ну так я ж тебе об этом.
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Сегодня пришлось тащить Буран у друга, здох в поле.Орентировался только по "KOSO" , вроде ничего ко всему привыкнуть можно. Держал Т в районе 580-610гр.
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
А что сдохло то в Буране?
Докторс
22 Янв 2008
Купили Буран то ли 72 то ли 74гв.Сначала по неопытности друг уморил левый поршень, я привёз ему
комплект от Буран Шасси. Отдали мастеру , перебрали - машина залетала просто. Сегодня решили покатать по полям наст уже начинает вставать.Километраж у обоих мал ещё после переборки.Но у него как оказалось контактная система заж. Сейчас вот получил от него задание рыть форум, склоняюсь к мысли менять на бесконтактное, но мля я в экстазе - перечень возможных комплектующих на Буран несколько десятков! Тайга проще. Что ставить- я не бурановод, а другу надо помочь, в субботу ехать вместе собрались.
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
кострома написал(а):
Dastyn завтра поеду зиму догонять в Костромскую обл.Макарьевский рай-он.р.Унжа Там снег есть денька три поюзаю :clap: инвы побольше будет, там тоже днем + передают но без дождя хотя.................х..........знает!
Мои опасения с погодой подтвердились !!! Короче! приехали снега вал т -5 г. снежок оставляет калию 30 см скорость от 20 до 35 км koso 660-690 на пределе если скорость больше то за 720 сразу шкале т больше не пробовал. НА другой день +5 дождь снег водой пропитался из под лыж вода со снегом летит
идет тяжело гусю забивает расход литр на 1 км Т растет при каждом нажатие на газ.С маслом промахнулся леванул лишка,а 92 больше небыло :вошло 1:30 дымил на холодную и свечи забивало,но как нагрел то норма.Зато стал нагреваться меньше!! Мое мнение такое 1 пухляк скорость до 30 км в натяг 650-6902 мокрый снег до 30 км тоже натяг680-710 3 твердый снег максимом 45 км 600-680 4 твердый наст 60 км не допуская пробуксовки 580-680 (как будто на глиссере)5 дорога запорошенная снегом 5-7см до 70км 530 -680 кратковременно ТАЙГА УТИЛИТАРНЫЙ СНЕГОХОД :up: чудес не бываете. Вот в этих приделах Т держится 520-690-720 максимум.Чем больше обороты тем выше температура ,а вобще прибор нужный особенно его быстрая реакция на повышения Т.Но у меня как мне кажется неправильно настроен ведомый вариатор (трогается на повышенных оборотах) как павильон проверить??? (тахометра нет??) подкиньте инфы !! :smartass: фотки выложу позже. :beer:
Докторс
22 Янв 2008
У меня тоже с повышенными оборотами , раньше пружина ЦБР сломана была - поставил новую, и крышку ЦБР менял в результате подвижный диск ЦБР мне показалось как то рывком сместа сходит при увеличении оборотов.Хочу проверить саму крышку может подшипник (втулка) пластик туго на вал ЦБР нашёл.Ведь в вариатор не лазил. А Т по "KOSO" стараюсь держать 600-630гр.Быстро не ускочишь но зато гарантия на обкатке-мотор жив!
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Докторс 600-630 это скорость до 35км и частые остановки или ездить по укатанной трассе,а ты с какой скоростью ездишь и каким грузом????????
Докторс
22 Янв 2008
Скорость до 30-35 постоянно.Если рывками до 60км, Т лезет выше и опять скидываешь, перегазовка, рваный режим и держишь 600-610. Пробовал 60 с километр Т -670 и сразу прихват , правда мало пообкатал сейчас поостепенился,решил докатать в спокойном режиме до 300км.В целом можно сказать при Т 610гр можно ехать максимум 30 и то не в лесу не в пухляк, у нас почти наст встал.Вчера Бурку тащил на санках не тормозя , почти постоянно небольшой угор,расстояние с километр,на первой,Т удержал не более 610 , только одномоментно вылезла 620, скорость с санями и с Буркой конечно не учитывал , лишь бы дотащить до УАЗа.Вообше заметил оба мотора РМЗ 500 и РМЗ 640 не любят постоянных оборотов выше среднего.
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Докторс попробуй маслица побольше влить !! какой результат будет. мне показалась что Т стала меньше ,может и прихвата не будит ,а то мои испытание(прибора) на этот сезон похоже закончились :( снег в москве весь сошел ,
Докторс
22 Янв 2008
Масло на момент обкатки сразу после прихвата добавил.Сделал пропорцию смеси Штиль 1:33,
второй бак Орегон полусинтетика 1:33, сейчас привезли Тайга(Экойл 2Т Арктик) наведу 1:33.
Четвёртый буду далать 1:40
Докторс
22 Янв 2008
Пробовали сегодня с санями.На улице днём до +4 дошло. Буран вообще ехать отказался, на лыже пуд снега налипает,гусянку и тоннель забивает снегом. Тайга вроде идёт но очень тяжело.Отцепили сани,
вроде ехать можно.Т сразу поднимается за 600, приходится чаще курить.Так что орентироваться по
"KOSO" вполне даже и ничего , привычка просто нужна!
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
У меня в такую погоду без саней под 700-710 стабильно было!!! но у нас сезон закончен :(
Докторс
22 Янв 2008
Кострома у тебя Тайга однокарбовая я понял а зажигание чьё стоит?
У нас сегодня опять чуток приморозило , собак на снегу держит, можно едить!!!
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
зажигание дукати с одним карбом бензин 92 сегодня на выставке с мужиком из Красноярска разговаривал он дилер РМ торгует снегоходами его такая же трень замучила..
Докторс
22 Янв 2008
Дукати с одним УОЗ , может в этом дело? Я уж Дастину вопрос задал мож подскажет чего. Или пробовать со стробоскопом неправильно раньше ставить, опять как заводится будет?
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
парень из Красноярска,частично решает проблему заменой свечей на наши 17дв.(но у них он говорит мороз -15 это тепло,а -25 нормально)) я на наших тоже пробовал лучше!!
Докторс
22 Янв 2008
В смысле лучше, лучше режим температурный, у наших вроде нет свечей холодных. А поставить горячей так с поздним зажиганием ещё больнее будет думаю. Позднее в смысле на оборотах выше среднего.
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Тайга-4,Тайга-5, Yamaha Viking-540III, Ventura 500, Буханочка, шнивка, лодочки и моторчики разные
Докторс
22 Янв 2008
Симптомов никаких, внешне выглядело так:
После переборки проехал около 30-35км.Масла разведено было 1:40.Начинал обкатывать около дома ,длинных прямых небыло, разгонял до 55-60 на очень коротком промежутке вроде всё хорошо.
На следующий день переехал за реку там вытяжки по 1км.Это и сгубило, Т вроде по "KOSO" не велика
была 640-650гр,до критической недостаёт вроде. На третьем круге дал около 50 и так с километр.
Мотор на полном ходу заглох.Так понимаю это и есть прихват!Зажигание выключил, попробовал ручным стартером-прокручивается.Сразу завёл , на средних оборотах скинул Т и домой.Доразвёл масло 1:33,тщательно перемешал, Т сейчас больше 600-620 по "KOSO" не допускаю.Орентируюсь не километрами скорости и пути а Т выхлопа. Пробовал притащил раз даже Бурана -300кг!Не перегрел!
Тайга из за постоянного УОЗ не любит оборотов выше средних длительное время!!! В этом причина большинства прогаров и прихватов. Сейчас пробег 240км после перебора- вроде всё нормально!
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Вот это меня и смущает как диагностика прихвата...
Может другая причина была все-таки...
Докторс
22 Янв 2008
Прихват самое страшное о чём тогда думал.Было ешё раз мотор также на полном ходу остановился.
В тот раз обломок очень маленький шайбы стартера попал на датчик холла и залипп на немного.Не могли завести минут 20. Но сейчас всё перебрано , мусора - ноль. Сухой отсек чище чем с завода ,
стартер без смазки насухую. Больше мудить нечему, тем более завёлся сразу.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
С декабря-января ставит "РМ" на Тайги новое программируемое зажигание с мощностью, если не ошибаюсь, в 350Вт, но я в живую с ним ещё не сталкивался. Возможно, эти комплекты зажигания появятся в продаже на складе "РМ", пока идут только на сборку. Ориентировочно цена на програмируемый коммутатор со встроенным трансформатором - около 2700руб, весь комплект зажигания - около 7500руб.
Докторс
22 Янв 2008
Это если появится, весь комплект будет нужен,или только програмируемый коммутатор со встроенным трансформатором?
OmProfy
11 Янв 2006
Если мощность у нового комплекта 350 Вт, то там наверно все другое. У обычного дукати вроде только 200 Вт. Интересно, что там за программатор для программирования и сколько он будет стоить.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если захочется установить новое зажигание, то менять придётся весь комплект.
Тема с программаторами пока не актуальна, т.к. вводить ограничение (до 6000 об/мин) на период обкатки (300км) "РМ" пока не намерена (и может быть не будет вводить вовсе). Новые комплекты устанавливаются с ограничением 8000об/мин изначально и перепрограммировать их не нужно. Соответственно дилерам никаких программаторов не предлагают.
