Датчик температуры "KOSO"
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Получилось так,что вместо ЦИТД приобрёл сей девайс.Точное название-Цифровой одноканальный измеритель температуры отработавших газов "KOSO EGT METER".Вроде как "Русская Механика" советует ставить его ибо работает быстрее и точнее, так как меряет выхлоп, а не температуру головки.Кто встречался , подскажите.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Вот здесь я начинал эту тему:http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=9727
но отзывов что-то мало.
Небольшой интерес я так понял связан с тем, что измеритель одноканальный. Но тем неменее инерционность датчиков температуры выхлопных газов меньше, чем у датчиков в головках и на рост температуры датчики на выхлопе реагируют быстрее. По этой причине и в связи с более высокой надёжностью "РМ" предпочла этот тип датчиков.
А двухканальные видимо сочли слишком дорогими, ИМХО
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
Сразу два вопроса.
1 Как близко к цилиндру надо ставить датчик? Я так понимаю что там надо отверстия в выпускном коллекторе сверлить.
2 Какую температуру выхлопных газов считать нормальной, а какую повышенной?
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Цинк написал(а):
Сразу два вопроса.
Ссылку Дастина открой, на первый вопрос там есть ответ ... :D
Докторс
22 Янв 2008
По инструкции датчик устанавливается непосредственно за полусферой,порог срабатывания декларируют 650-700грС.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Там нет "порога срабатывания" как такового... Температура, при которой датчик будет сигнализировать, настраивается самим снегоходчиком... хочешь - настроишь на 600 гр., хочешь на 700 (или какую другую ;) ) . Эт для Тайги 650-700 гр - критическая темп. (по крайней мере так в инструкции написано), для бурана возможно другая... Если я не прав, Дастин поправит :blush:
OmProfy
11 Янв 2006
Понятно
Докторс
22 Янв 2008
Не могу понять есть опыт реальной эксплатации или все по бумажке как я.Хотелось бы отзывов по практике, пока не установил на снежик, а то инструкция и у меня лежит перед глазами.
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
реальной эксплуатации Я так понял не!!! :bored: собираюсь купить на этой недели как поставлю отпишу
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Докторс написал(а):
Ждёмс! А то уменя с ремонтами ещё реально недели две не выехать.
ща звонил 4500р на дубнинской поеду куплю
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Лодка "Нева", снегоход СКЛ-2, УАЗ и лыжи
А я у Dastynа приобрел за 3600. Без посредников-дешевле :$:
См. здесь viewtopic.php?f=4&t=9728.
Только на снежик не поставил еще :)
Valdemar
3 Сен 2007
Тайга - 500
Alex77 привет как установишь отпиши ( можно с фото ) и по эксплуатации хорошо бы отзыв , тоже есть интерес его поставить. С уважением Владимир.
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Без проблем :)
Как поставлю-полный здесь полный отчет.
Пока только нет возможности запустить гараж-пурга с января не утихает,линия на гаражи оборвана. Электрики при ветре делать не будут. Ждем погоды :D
А то в гараже темно и холодно. С фонариком и в рукавицах заниматься установкой что-то не того ;)
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
поставел вот эту хреннь "KOSO EGT METER"первон впечатление тоже хреновые!!
Valdemar
3 Сен 2007
Тайга - 500
Почему можно по подробней ?
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
ша поеду менять глючит!! по инструкцие пишет - - - - - что означает пропал сигнал ,а где пропал хрен его знает Потом напишу как работает !!!!!
igorek
27 Ноя 2007
ЯНАО НАДЫМ
был буран тайга викинг щас AC Bearcat 570 XT(11)
по инструкцие если пишет - - - - - значит гдето чета неправильно подсоединил Я себе подсоединил проверил на месте все работает на ходу еще не пробовал, правда уменя нет АКБ надеюсь что с этим девайсом не че не случиться
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
А что можно не правильно подсоединить 2а провода черный и красный и датчик в коллектор!!!
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
напомните как фотки вставить ????
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
- - - - - такие тере в миню твоего прибора означает нет сигнала
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
