Датчик температуры "KOSO"
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
AlexS написал(а):
chig12
в лесу (малая скорость без нагрузки) попробуйте включить первую передачу - обороту немного возрастут, температура выхлопа возрастет, свечи прогреются, расход упадет, а двигатель начнет быстрее реагировать на газ. Если при полностью нажатом курке температура растет выше 700, желательно подобрать ГТЖ. ИМХО,
Про полностью нажатый курок даже нет речи. Чуть быстрее и разгончик и 700.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
поднимать иглу
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
AlexS написал(а):
поднимать иглу
Понимаю. Но вот не задача. С цитд ездил на любых режимах ещё неделю назад и не парило ничего. Больше 175 град не было. И ничего поднимать не надо было. И так три сезона.
Подскажите, темп. окруж. воздуха сильно влияет на показатели косо? Ну скажем 0 и -10 разница ощутима?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
chig12 написал(а):
AlexS написал(а):
поднимать иглу
Поэтому с ЦИТД возникают "беспричинные" прихваты. Новые Тайговские моторы прощают до 740 градусов при заводском масле, синтетика, но возможны неприятные варианты. По температуре около нуля сказать не могу, при падении температуры от минус десяти днем, до минус тридцати пяти ночью температура выхлопа растет, но не более тридцати -сорока градусов, сравнение крайне ориентировочное. ИМХО.
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
Подъем иглы сделает смесь богаче, так ? И вопрос попутный, ну может не по теме. Не нашел в темах про карбы. В карб не лазил. Для того, чтобы поднять иглу надо снять верхнюю крышку с дросселем? Можно по подробнее. Как переставлять иглу?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Желательно пригласить опытного человека.
на однокарбюраторной отворачиваем винт контровочной планки сбоку около крышки, отворачиваем крышку, аккуратно вынимаем дроссель, удерживая пружину снимаем тросик, вынимаем иглу, переставляем стопорное кольцо ниже и собираем, если первый раз необходима хорошая крестовая отвертка и работу по разборке дросселя проводить на столе покрытом белой тканью, стопорное кольцо любит прыгать в сторону. Устанавливаем на место аккуратно, игла должна попасть в отверстие распылителя, а дроссель на направляющий штифт.
Удачи.
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
Спасибо.
свой124
1 Апр 2012
Красноярск-Железногорск
лада 2131.
AlexS написал(а):
chig12
Этот же совет и я выслушал после ТО-1. В прошлые выхи так и сделал. Погода в городе около нуля, катали возле р.Кан. Было градусов 5-10 минус. Снег выше колен, под я..., ЦИТД разбег от нагрузки 120- 170*, по "KOSO" макс. 620-640*. Из-за штурмана под центнер частые остановки что б не "греться". Выехали на накатанную дорогу - 2-я ск.,40-50 км/ч - ЦИТД -120-150*, "KOSO"-500-540*. По расходу не скажу точно, но за 40 верст "съели" примерно пол-бака.
1serg23
10 Апр 2011
Ярославль
Bayliner 2052, Стрингер 550, Galloper, Nisan, СВП, GP1200, BRP XP
Как на КОСО поменять макималку температуры, инстр потерял а 550 - мало.
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
Нажимаешь обе кнопки. Начинает мигать цифра. одна кнопка меняет цифру (первая , вторая, третья), вторая увеличивает по кругу. Вроде так по памяти.
Максим1980
1 Мар 2012
ХМАО г.Сургут
Тайга Барс-850.
В приложении.
sega777
2 Фев 2011
Г. Рыбинск
сергей
рысь-440 лодка пвх квиксильвер судзуки 15
мужики подскажите тайга 500 1 карб недавно поставил датчик косо ехали в двоем снегу мало см 3-4 едеш 60 т 650-670 розгоняешся до 70 т680-690 и растет дальше скорость сбрасываеш страшновато становится за перегрев ЭТО НОРМАЛЬНО???
это получается что свыше 60 нехрен ездить на тайге ? :(
или уменя датчик пездит или снежик греется?
Митя72
10 Фев 2012
г.Тюмень
Тикси
sega777, у меня Тикси с установленным КОСО, и думаю что у тебя скорей всего снежик греется.
Может показаться странным, но чем холодней, тем сильней он нагревается до критической температуры. На своём Тикси я такую ситуацию наблюдаю.
Если же температура двигателя постоянно высокая, вне зависимости от температуры воздуха, то для её понижения можно попробовать обогатить смесь (иглу поднять), правда расход увеличится. Это при условии, что всё исправное.
sega777
2 Фев 2011
Г. Рыбинск
сергей
а винтом качества смеси не получиться?
Митя72
10 Фев 2012
г.Тюмень
Тикси
Я не большой специалист, но как я понял, то "винтом качества", регулируется качество смеси холостого хода и это ещё влияет на качество в переходные моменты (когда едешь, но сбросил газ, потом опять нажал).
Короче иглой регулируется качество смеси, когда едешь.
Dimon 86
28 Сен 2012
Лянтор Сургутский район.
Х-трейл, Тайга патруль 550 SWT
Форумчане подскажите.Стоят температурные датчики под свечи,кит-набор мото-термометр на трех снегоходах,Тайга-патруль,скандик,ямаха.На всех снежиках температура двигателя не подымалась выше 90град.У кого также установлен кит-набор,отпишитесь какая максимальная температура у ваших движков.Спасибо.
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
Удачи.
Добавлю,что пластиковую шайбочку под стопором на игле ,можно сверху стопора ставить,соответственно на пол деления поднимем,предварительно стопор на позицию ниже перед этим перебрасывая.
casio
5 Фев 2014
А где можно купить косо ? подскажите проверенный интернет магазин
Тайсон
26 Июл 2011
Свердловская обл. п.Пелым
Евгений Иванович
Рысь 500+,( продана, к сожалению) Нива, Чери Тигго, ПЛМ Меркури 15, Меркури 5 - 2 штуки, Тикси 250 люкс
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
При сильной минусовой температуре такое может быть, примерно в -45.
Датчики поставлены под свечи через переходные элементы?
Dimon 86
28 Сен 2012
[strike]б[/strike]
Да в том то и дело что -32 и -12 градусов больше 80 град,не показывают.Промышленым феном грел за 100 переваливает,а на снежиках если только заглушить.Поставил кит-набор на Бурана но еще не катали .После морозов отпишусь.Вроде Буран должен поболе грется.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ну во первых не в той теме. А второе покажи фото как установлены, в -12 градусов температура хоть как перевалит за 100, дай нагрузку в целине, минут за 5 выше 130 гарантировано.
Ну а в минус 30 если где то по лесным дорожкам, движка действительно не греется, сеточки на капоте пленкой прикрываю :D
Термопаста, обжать, хорошо обмотать изолентой, поставить напротив шпильки, чтобы прямого потока с вентилятора не было.
Ну а макс температура-сбрасываю газ на 170
Dimon 86
28 Сен 2012
Спасибо Денис.Только сейчас дошло когда про термо пасту напомнил.Похоже между переходным элементом и датчиком воздушная прослойка образовывается,вот и показания не коректные.Еще раз большое спасибо. handshake
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Обжимать на датчике не рекомендую - очень.
На хвостовик переходных элементов, следует одеть термоусадку или на худой конец обмотать хб изолентой или облепить автогерметиком (снизить теплопотери от воздействия вентилятора). Про термопасту все правильно.
