кострома
- 12 Дек 2007
- 269
- 3
- Москва - Волошново
- снегоход старенький
датчик на коллектор
Хотелось бы понять "БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ И ТАК ВСЕ ВИДНО" - что именно?кто что скажет!!!!!!!!!!!!!!!
нет прибор што нада когда идешь по мокрому пухлику видно кок растет тем.Еду один 550-660 максимум при ноле градусов как только сел 2чел темп. сразу возрастает 660-720 когд давишь на всю гашетку резкий скачек в верх ,а потом приходи в норму когда скорость набрана и держишь1/3 газа идешь по ровной и видно как меняется температура от состояния(глубины мягких торосов) снежного покрова,и ты сразу или добавляешь или сбрасываешь газ ,а то што глюк так это скорее всего брак.поменяю напишу еще ,а в сумерках и ночью вобще кла как перегрев так сразу моргает(нормальная температура синий экран а при перегреве цвет меняется на моргающий красный )Max220367 написал(а):По-моему бесполезный прибор. Он даёт среднею температуру по больнице, а нужно что бы каждого больного. И к тому же, как узнать критическую температуру для выхлопа? По мне уж лучше ЦИТД. Другой вопрос, что его тоже глючит, но это больше к производителю. Вот если их использовать вместе, тогда ДА! Но это удараживает всю систему в два раза.
завтра поставлю проверим што на этот раз покажет
как с настройкой напишу ,а как будет на ходу незнаю как получится у нас в +2 и дождь на выходные обещают!!Iliya написал(а):Замануха началась. Сегодня пришел квиточек на одну посылку, но видать впору следующую заказывать
Кострома, напиши что к чему с новым датчиком.
на снегоходе пока проверить не получилось проверил на машине закрепил датчик на выхлопном коллекторе ((подсунув его под фольгу защиты )) черный на - оранжевый на + прибор держа в руках, движок работает выставил температуру срабатыванее 170 град.после нагрева заморгал 220 и по меню можно передвигается без проблем. Старый не на што не реагировал, завтра поставлю на снежок думаю проблем не будет!В целом прибор мне нравится реагирует мгновенно,а это главное Ваше мнение ГОСПОДА
