Катковая и склизовая ,сравнение
Сергей Самара написал(а):
У меня вехняя не провисает,т.к. над каждой пружиной склиз небольшой.
Ильгиз,про какие кронштейны говоришь?
Снег из гуси не выходит, катается со мной. Снизу у самой гуси кронштейны сделать в виде крылышек что ли. При вращении гусеницы кронштейнами снег поднимается и во бокам выходит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Как я понял это типа направляющих неподвижных?
Проблема в том что гуся то лысая между склизов и снег не движется.
Уголки завтра на гусю прикручю.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Прикрутил уголки,рабатают отлично.Гуся чистая.
Сергей, привет. Гуся короткая? Сколько уголков прикрутил?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..СПАСИБО, очень ценная инфа!!! handshake
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Гуся длинная МД, 3 уголка 20х20 дюраль,по два винта крепления М6 на каждый уголок.
Получается что они чистят также верхнюю часть внутри гуси.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
доработка стоящая. нужно в "технологии" срочно добавить. :up:
А ларец то просто открывался! Ай молодца Сергей! А то на Поморе в оттепель было мучение. Теперь будем знать! Кстати они там постоянно и не нужны, делов то снять 6 болтов, и положить в бардачёк... handshake
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На катковой тоже можно так сделать,только уголки поменьше будут,чтобы между внутренних катков проходили.
Пробывал по наслуду ездить,чача вылетает махом.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
у нас сейчас смерзшийся после оттепели снег 4-5см, а сверху "пухляк" миллиметров 5. Для смазки склизов этого хватит? Или пока не выезжать? Весь снег Москва себе забрала, а нам несмотря на обещания Гисметео только эти 5мм. и досталось.
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
Здравствуйте ,читал но не понял куда прикрутить уголки :blush: если можно поподробнее
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
В склизовую иногда приходится закинуть ком снега чтобы по укатанке ехала, едеш комок в гуске бьется постепенно крошится и смазывает.Такчто с уголками главное не переборщить чтобы смазку не обеднять сильно. Может уголки не надо на всю ширину между склизами, прикрутить пару штук см по пять, чтобы только плиту снега крошили а лишний он и сам тогда сможет высыпаться из гуски.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Проста и очень эфективная наблюдательность и выход из ситуации.Можно и на буране такое сделать? :beer:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Этой пыли хватает.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Конечно хватит.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Stodym написал(а):
Конечно хватит.
Не хватает :dread: . Сегодня немного катнулся. Снегоход "висит" на грунтозацепах гусянки, и сама лента не достает до 5-ти мм-го "пухляка", под которым практически лед. Проехал метров 500, больше не рискнул.
ЖОРЖ
2 Дек 2012
Георгий
Mitsubishi Montero Sport, Солар-380, Merkuri-15m. Хочу снежик, самолет и танк
Где то тут была тема про такую проблему, когда движешься по укатанке и склизам не хватает снега для смазки. На задние концы лыж местные умельцы ставили пластинки (царапалки), которые поднимали немного снежной крошки и забрасывали в гусю. Даже картинки были. Может старожилы подскажут где это посмотреть. По отзывам, работало все на ура.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
снег ру написал(а):
Stodym написал(а):
Конечно хватит.
При езде полюбому через окна эта пыль попадёт на склизы.Плохо когда тропинка совсем сухая.
По снежной цельной корке тоже всё хорошо.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
На люминь не намерзает? Может лучше трубу ПНД небольшого диам. вдоль распустить и будет типа уголок.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
А если поставить уголки под углом, будут выбрасывать снег в сторону.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Частенько приходится ездить по голому льду, но проблемы со смазкой склизов не возникало. На коньках лыж победитовые напайки царапают лед и снежной пыли вполне хватает. По крайней мере третий сезон, а на накладках износа нет. Классная идея с уголками внутри гусянки, надо тоже попробовать. Да. Из ПНД тоже думаю самое то будет.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Да, было, где не помню :blink: . Царапалки устанавливали на пятки лыж у больших снежиков. Думается, эффективность тем выше, чем больше скорость.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Оторвет их, или гусянку клинанет, при переломе, на прохождении валов.
Была мысль подобная, причем недавно совсем. Остановило то, что нижняя ветвь гуси, неподвижна относительно земли.
Подумал, что будет срезать только верх с этой шапки. Теперь понимаю, что при отрыве гусянки в задней части, эти уголки уже работать будут. Теперь нет сомнений, молодец Сергей. в безснежье конечно плохо, снег внутри не удержать. Слава прав, видел я у нашего Иваныча, троса (скребки) с двух сторон. Если снега мало, то горят склизы.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Только уголок наверно лучше делать не цельный , а из 2-3 частей и каждый крепить по 2-3 винта. Если цельный вырвет ,то делов он там может много понаделать.
