"Снежик "СНЕЖОК""
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Старик-ХО написал(а):
Андреi написал(а):
...... Но где то слышал что при обкатке Лифанов полезно в бензин лить масло от двухтактников, где то 1:100. Обкатка мягче получается.
Это правда, или у меня ГЛЮКИ?
Андрей, такую хрень мог написать человек не понимающий принципа и отличии в работе четырех и двухтактных двигателей.
В двухтактном двигателе масло вместе с топливом попадает сначала в кривошипношатунный механизм (под поршень) и там смазывает все что необходимо, потом смесь попадает через перепускные окна в пространство над поршнем, там сжимается поршнем, воспламеняется и сгорает ничего не смазывая только толкая поршень вниз, так как там смазывать нечего.
В четырехтактных двигателях топливо (бензин) сразу попадает над поршнем в камеру сгорания, где она сжимается и сгорает толкая поршень вниз. Смазывать там тоже нечего все смазывается маслом находящемся в картере и в головке цилиндра (клапана, рокера, толкатели,....). Если нужен лишний нагар на поршне, клапанах и головке то можно лить что угодно, ведь при сгорании даже очень дорогого масла остаются продукты сгорания.
Соотношение 1:100 не большое, но и смысла добавлять даже очень хорошего синтетического масла с ценой под тысячу рублей за литр никакого нет, лучше на эти деньги бензина купи.
Андрей, удачи в творчестве!
Сергей, ну ведь где то же я увидел.
Как найду сообщу откуда инфа. Видимо масло для компрессионных колец в период начальной обкатки
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
vit-dv написал(а):
Андреi написал(а):
- Берём по номером 6.
- Обрезаем трубы, он сквозной.
- отрезаем стержень диам 8 мм по длине на 2см больше длины резонатора. навариваем на него перпендикулярно шайбы. Наружний диам шайб - чтобы пролазила в трубу резонатора. Внутренний диам - 8мм (или около того).
- На резонаторе снаружи есть ребра жесткости, это примерно расстояния между шайбами. (для красоты)
- вставляем стержень с наваренными шайбами внутрь резонатора и и крепим сваркой любым удобным способом.
Понял довольно просто .Спасибо.По сравнению с родным звук уменьшился?И крепление к движку родное приварили или диаметр патрубка пощире?
Патрубки немного пошире, водопроводные.
Как ещё буду заводить, сниму видео со звуком.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Ещё мысль гложет - надо поставить на ведущую часть вариатора (которая на двиге) дополнительную легкосъёмную (на случай ремонта варика) опору с подшипником.
Болт уже выточил с посадочным местом под 304.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Сергей 69 написал(а):
Андрей, носки лыж через чур круто загнул.
Это стандартные расширители Бурана. К сожалению слишком резко загнуты.
Может погреть и слегка разогнуть??
Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
обязательно,а то уператься сильно будут.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
а зачем.что мысль не уловил
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
До сих пор толком не пойму - почему у меня лопнул корпус двигателя. Чуть раньше оторвало два болта, ближайшие к цилиндру. (вовремя не заметил..)
Подразумеваю большую боковую силу от ремня варика.
Данная опора снимает часть нагрузки.
(сегодня вечером поставил, завёл - работает. Толк будет или нет - не знаю)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Про нагрузку я понял,но судя по опыту эксплуатации мотособак с сафариком,ведь ставят многие производители,это редчайший случай.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
На сегодня
- лыжи разогнул, переварил
- Перекаточные колеса на лыжи и на гусю сделал.
Далее - кожух цепи.
Андрей, не ищи, лишний раз чужую глупость читать не хочу, своей девать некуда. handshake
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Вроде всё исправил, видео снял, из 2х зубов нервы вынул. Устал.
Сил нет , покажу завтра
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
насколько помню такой совет давался в теме про форсаж Китайца,но там речь шла о продлении службы на запредельных оборотах-,по-моему более 10-12 тыс.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Привет, Всем.
Если нареканий по геометрии нижнего экрана нет, завтра зашиваю железом и пластиком (высокомолекулярный полиэтилен, маде ин Германия) для скользючести и неналипайности.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Всё готово.
Сегодня пошел снежок. И завтра будет.
Послезавтра выезжаю для испытаний.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Обкатал немного. Скоро ДБ снег.
Видео подгружу.
опять не грузит.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!
ДУШИТ ДВИГ, СЕГОДНЯ ВСЁ ЭТО НУТРО ВЫКИНУЛ.
РЫЧИТ СИЛЬНЕЕ, НО И ТЯНЕТ НАМНОГО ЛУЧШЕ.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Всех С Новым Годом!!!
Ребята, накидайте пжста мне в тему ссылок у кого на снежике стоял двиг Урал(Днепр) с вариатором.
У нас прохладно, -20 , снега оч мало ....
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
да зём .мало, оч мало.и холодно .ещё неделю так будет.я понимаю конечно щяс будут -да у нас под минус50 стоит.терпим.НО ЧЁТ КАКТО НЕ СПРИВЫЧКИ -20, И СЫРО
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Лыжи - 300мм.
Зарываюсь гусей....
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Поставлю лыжи - 200... устал
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Сегодня катнулся. По пухляку - морда вверх, гуся вниз. Никакого разгона. Чуть горка - задом зарылся.
Вроде как широкие лыжи тормозят. Сейчас 300 стоят, надо 200 попробовать... ХЗ
От широких лыж вроде морда не проваливается- идёт по верху, но тормозит сильно. И зад зарывается.
Чё делать?...
