мой первый шаг к постройке звездолёта!
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Гурген:
Владимирович. От какой техники применили шкивы? Какой диаметр? Шкивы двухручьевые,а катаетесь на одном ?
Какой профиль ремня? На сколько км пути хватает ремешков? 7
Гурген
22 Янв 2014
город Шенкурск Архангельской области
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
Юрий,шкивы:ведущий для мотоблока под вал 25,немного расточен средний ручеёк под ремень SBP 1250,диаметр шкива 8о мм,ведомый взял в пункте приёмки металлолома(по моему он от старой дойки) диаметр его 210 мм,(хотелось бы ведомый от мотоблока-он больше диаметром-тяга была бы ещё лучше,но у нас в продаже нет) Вариатор бы Сафари было бы ещё лучше , но на вал движка диаметром 25,он стоит 14 тысяч комплект по интернету. Звёздочки от Юпитера(Иж) 16 и 44 зуба. После того как в начале января поставил движок в положении как на фото,ремешок не менял.За это время на рыбалку и на пкатать детей километров не менее 50 получилось.Да ещё, если с одним ремешком снегоход нормально ходит,нету смысла ставить два. m_zWzSsbe3Q.jpg
Юран33
4 Дек 2011
Гурген
Да у меня простаивает мотоблок Нева с хорошим движком Бригстар 10лс. Хотелось бы по простому(как у Вас) сделать , чтобы друзья на лед катались.Но проблема-не могу найти ведомый шкив под диаметр 250ММ.(скорость им не нужна).А на мотоблоке шкив стоит 2 ручьевый(с разными диаметрами) и под ремень профиль А.Вот такие дела... Будем искать или придется заказывать ,чтобы точили. Как сожгеш ремень-отпишись на сколько км приблизительно его хватило.А то может купить мешок ремней да и не заморачиваться сильно.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
:blink: :blink: :blink:
Вы где такие цены то нашли???
Вот например:
Ведущий (в сборе) - 3300 руб
Ведомый (в сборе, с кронштейном) - 4500 руб
Итого: 7800 (ну плюсом пересыл конечно еще, но не более 1500 руб)
Гурген
22 Янв 2014
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
Юрий,если снег на ремень попадать не будет,а а съезжать резко -не давая пробуксовывать ремню(когда едешь он ведь не пробуксовывает)я думаю ремня на долго хватит! Есть отличные ремни XBP-я по началу с ним ездил,но затем снял, достав дешевле(он на руле у меня висит с зубцами) А про мешок-зря написал-когда всё работает нормально,то и ремни не горят -как на мотоблоке.Я вообще по началу с не расточенным ведущим шкивом ездил.А шкив большого диаметра можно от электро двигателя подобрать.
Гурген
22 Янв 2014
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
Спасибо, Евгений,значит я плохо искал! НО я наверное этот без переделок оставлю-дёшево да и пока устраивает.
Гурген
22 Янв 2014
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
вот купил в Архангельске ведущий вариатор Сафари под 25 вал-в 4 тысячи обошёлся ( в мотодоге,а в Барсе вообще 5600)Ради интереса поставил к старой конструкции-ЗАРАБОТАЛО!Интересно как долго проработает,пока ведомого не купил, Может кто подскажет,зачем нужно что бы и ведомый шкив работал,если всё и так работает?да и скорость стала побольше,даже с таким ремешком-если шире ставить,он соответственно садиться меньше будет,и скорость больше!
http://vk.com/video25056618_167864669
Ага, вот теперь всё стало понятно, а то в личке какой-то ребус нарисовался.
Так у вас всё НЕ работает, уважаемый. У вас нет вариатора! У вас сейчас ведущий шкив работает как сцепление и всЁ! А вариатор предполагает изменение передаточного отношения, для этого должны работать (сжиматься-разжиматься) оба шкива.
Вот и всё.
Вот и всё.
Роман, у него ролик натяжной имеется за счет него ремень имеет свободу и отрабатывает на ведущем шкиву. Так сказать половинчатый вариатор.
Хитрый Гурген всем в личку пишет, проверяет кто как ответит. :D
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Вот и всё.
Рома, варик у него работает как простой шкив с изменяющимся диаметром, а необходимую натяжку ремня даёт натяжной ролик. При увеличении скорости, тяга тает на глазах.
Вот и всё.
Аааааа...Семен Семеныч... вон какая ситуевина. Не, ну тогда в принципе нормально всё. Почему тяга тает на глазах? Нет, просто диапазон изменения ПЧ меньше. Кстати, получилось практически также как и у Задиры в параллельной теме - тоже один шкив только изменяется, но меняется не расстояние между шкивами, а слабина ремня выбирается роликом. В принципе тоже вариатор, но усеченный. :)
А я то подумал, что ролик остался там от прежней схемы с простыми шкивами и болтается без дела. Наверное потому что видео из ВК я не вижу.
Гурген
22 Янв 2014
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
Молодцы ,что отреагировали,но пока желаемого ответа я на свой вопрос не получил! А тяга,уверяю,вас,некуда не тает-сегодня по холмам испытывал!
Если поставишь ведомый, то отношение будет меняться в больших пределах, чем с одним ведущим.
Аппарат быстрее полетит.
Гурген
22 Янв 2014
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
Зима прошла-на лето начал делать багги!Да,с ведущим вариатором даже с четвёртой с места нормально съезжает.
Гурген
22 Янв 2014
Владимирович
Уаз.Ваз.Форд...
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
ЁПРСТ... он ездит?
