Первая проба.
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Собрал снегоход теперь улудшайзинг, Приора универсал, скутер Пиранья, ЯВА 350/360,
Здравствуйте! Решил показать своё творение!
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
LEM21
22 Мар 2011
был Nytro XTX 1,75. есть PRO-RMK 155. Lynx rave 800. Summit X 146. Rickter
Там, где показал.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Не спеши, у человека ещё первое сообщение на форуме, пока модерацию прошло, а он уже не в сети.
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Вставлял фотки! Попробую ешо раз!!!
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
немного не попорядку...
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
А где поддерживающий гуску каток? Вижу снегоход ешо длиннее моёва получается :)
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Под сверлильным станочком на полочке лежит. Думаю куда его приделать лучше!
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Зазор между гуской и рамой в районе ведущего вала сколько? Или вообще впритирку?
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
3-5 мм. с каждой стороны щёчек , хотел Райдовский ведущий вал использовать, коротковат!!! Заказывал у токоря новый вал, корпуса под подшипники, детали подвесок .
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Вдохновила вот эта тема viewtopic.php?f=81&t=66436#p2305843 только свой решил сделать из трубы квадратной , в общем долго курил форум и вот ,что стало вырисовываться !
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Вот тут распорочка просится. При хорошем ударе сломать по сварке может.
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Конечно будет!!! Мне не понравилось это место переделаю, много лишнего металла!
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Примерно так видется.
  • 100,4 KB Просмотры: 5.072
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Снегоходы Самодельный КАЮР
:blush: Не думал что могу кого то вдохновить.
Виктор тогда предлагаю сотрудничество handshake
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Предложение принято!!!
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
В реале будет поменьше. На табуреточке стоит просто. Хотя на мой взгляд всё по "феншую", старался выдержать все углы и высоты от поверхности. Поставлю лыжи посмотрю где что отрезать!!!
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Витек Витекыч написал(а):
Тезка,зачем такой большой подъем гуси???
На сегодня окончательно так будет.
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
ну и ещё немного фото.
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
как бы эту баклашку от фреона приспасобить то
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Большой угол атаки гусеницы... Сделай более пологий. И центр тяжести высоко очень получается, надо бы двигатель опустить.
Валкий будет...
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
А, зачем она нужна ???
И по поводу гусянки большой угол и по этому мотор высоко .
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Попробую сначала. Потом буду углы менять. Баклашку для бака хочу приспособить. Насчет валкости под вопросом ! У меня межосевое по кулакам чуть больше метра.
Prizrak
19 Ноя 2011
А не тяжелая она? Может лучше что-то типа пластиковых баков для лодочных моторов присмотреть?
