zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
снег ру написал(а):
mehatronik-68 написал(а):
Тут вот какой вопрос на эту тему: Обогатитель, на заглушенном двигателе(обесточенный), встает на богатую смесь?
Т.е. при запуске, с катушки генератора начинает поступать напряжение, и он отключается автоматически?
Нашел две схемы, отличаются друг от друга. На одной из них, добавочного резистора вообще нет, на второй аж два.
Номинал требуемого 6,7Ом. Включается последовательно обогатителю, на массу. Кто, что думает по этому поводу?
Движков то, как я понял, все обхапались. :D
Саша, по ссылке я не смотрел, есть-ли инфа, что: при низких температурах мощности термоэлемента не хватает, и карб начинает "богатить". А для нормальной работы карба этот обогатитель нужно изолировать от холодного воздуха снаружи. Т.е. утеплить.
Для снегохода это будет актуально.
Можно обогатитель перести в "ручной" режим :
( источник информации не сохранился)
...На китайских карбах редко обогатитель работает правильно особенно зимой (возможно нагрева не хватает) ,чаще клапан не перекрывает канал хотя он должен регулироваться, но китайцы собирают как попало, намертво приклеивая резьбу на корпусе. Хотя скутеристы давно переделывают его в механический (и ни каких проблем, открутил болт, завел, прогрел, закрутил). Для переделки нужен клей типа Поксипол и болт 8х40 с гайкой, корпус клапана раскручивается (в тисках), оставляем нижнюю часть корпуса и иглу с пластиковым держателем. В держатель вкручивается болт с предварительно накрученной гайкой с усилием (там отверстие где-то 7-7,5мм), далее все это вставляется в корпус гайка входит с усилием и клеится в верхней части корпуса. Работает на ура.
Кстати как ведут себя мембраны на морозе, а то прошлую зиму у себя 4 штуки заменил, трескаются, в этом году установил от мопеда 150кб с мех заслонкой, а то пару км поползня на себе тянуть грустно было.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Andrey23 написал(а):
Я вот уже отпилил лишнее , тоже думал или через Ураловскую муфту соеденить., или сделать удлинитель из трубы. Проблема в том что вал из двигателя раза в два длиннее ширины диска.
Промвал тоже не хочу
Так это не проблема, а плюс большой. Он и будет выступать в роли центрирующего элемента. Посто удлинитель, нужно сделать с одной стороны полым, по диаметру хвостовика вала двигателя.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Возможно, можно подумать и о переделке на ручной привод обогатителя, там всего навсего, по сути идет плавное перемещение иглы. На этом карбе и другая кака есть, примерзает игла вакуумного управления. Заслонка не связана с иглой топливного жиклера. Я еще ничего не сделал, а мысли у меня уже в сторону эл.подогрева вакуума пошли. Может не так все критично будет, надо просто поюзать маленько.
Не знаю как на этот карб, а на тот что идет на Стелсы "электроподсос" меняется на ручной. В продаже такой есть.
с этой задачей справляеца труба(несущая) передней вилки мото ИЖ она внутри Ф-25
mehatronik-68
1 Дек 2010
zika написал(а):
Кстати как ведут себя мембраны на морозе, а то прошлую зиму у себя 4 штуки заменил, трескаются, в этом году установил от мопеда 150кб с мех заслонкой, а то пару км поползня на себе тянуть грустно было.[/i]
Нда, что то я неготов пешком до дому, из-за такой ерунды ползти. Крайний раз, на четвереньках приполз как Мересьев, и ноги сырые насквозь до колена были. Утопил снегоход, благо от дома в 100 метрах.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ну мне такую трубу сложнее найти, чем то, что надо сделать. А мужикам, конечно выход. :)
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
САЗАН написал(а):
Напрашивается пром вал или мягкая муфта. Пром вал проще, если есть местечко в запасе и можно будет поиграть звёздами.
Как я понял, играть со звездами надо немного. Предпочтительное ПЧ по цепной передаче 1/1.
Кстати!!! Смотрю, что везде пытаются применить в снегоходной версии к этому двигателю передаточное с двигателя на гусянку 1:1. Всё правильно... НО только в версии квадровского двигателя - там с вала редуктора на колесо квадрика идёт цепная передача в соотношении 1:2,5-3. Так вот, чтобы компенсировать диаметр колеса (около 500мм) в применении к приводной звёздочке гусянки (150мм) и делаем передаточное 1:1. В варианте с двигателем без редуктора (скутерная нога) нужно передачу на гусянку делать повышающей - примерно 2:1, т.е. на гусянке звёздочка должна быть примерно раза в два МЕНЬШЕ по зубьям, чем на двигателе...
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
fakel написал(а):
.....Можно и проще,но если не затягивать колесо на валу думаю долго шлицы не проходят.
Кто, что про это думает, или выдержат, если удлинитель просто надеть на шлицы?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Т.е. муравьевский редуктор для з\х можно поставить?
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
an59t добрый вечер.Может не в 2-1 а чуть меньше? Я тут подсчитал,что при раскрытии варика 1-1 скорость будет около 19 км\ч на максимальных оборотах. Если варик раскроется полностью то мах примерно в 35 км\ч.
Как я понял, играть со звездами надо немного. Предпочтительное ПЧ по цепной передаче 1/1. .
Такое передаточное (1/1) актуально для двигателя от квадроцикла, у скутерного двигателя звезда на двигателе должна быть приблизительно в 3 раза больше звезды на ведущем валу гусеницы.
Свое мнение высказал не прочитав ответа Андрея, могу конечно ошибиться надо попробовать, будет зависить от веса снегохода и от условий.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Нет, редуктор понижает в 2 раза (цепной) , тогда передачу на гусянку придётся делать повышающей - примерно 4:1, я от этой идеи отказался. :dread:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Мы сечас как монашки, поочереди щупающие член. У одной было мясо, у другой - хрящь, а у третьей - кость. ПЧ скоре всего для каждого снегохода, будет индивидуальным. Все зависит от того, какую нагрузку ему прийдется преодолевать.
ПЧ варика никто не подскажет?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ничего не понимаю, а что мешает поставить этот редуктор наоборот?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Всё верно, Сергей! Только я бы не стал делать повышение 3:1 - такое было бы справедливо с квадровским колесом. Колесо скутера меньше квадровского, и я бы не стал делать более 2:1... А в остальном всё верно!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Тоже сразу подумал об этом, потом вспомнил, какой там "дохлый" ведущий вал... не стал бы рисковать...
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Это я и имел ввиду.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Да бог его знает. Двигатель квадра, конечно кусается по цене больше скутерного, но если нужен ЗХ, то я за квадровский. Муравьиный, потянет лишний вес, и лишние соединения.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
an59t написал(а):
......... я бы не стал делать более 2:1... А в остальном всё верно!
Надо начинать с 1,5:1 это будет примерно соответствовать квадровскому двигателю на гусянку 1:1
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Андрей, привет! Я отталкивался от диаметра колеса скутера 44-46см. диаметр звезды гусеницы 16см., так что в 2,5 раза можно смело делать, но опять же надо попробовать.
У меня получился i=2.4
Ну вот и у Валеры приблизительно так получилось.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Спасибо Валерий!
Произведу примитивный расчет.
И так, по информации от Андрея, ПЧ редуктора 8,6.
8,6х2,4=20,64 максимальное.
Оптимальное ПЧ для двухсоткубовика, порядка 8.
В пропорции накинем четверть на меньший крутящий момент 150 кубового движка.
8+(8/4)=10
10/20,64=0,48
Округлив, получаем по цепной передаче ПЧ=0,5
Андрей Николаевич прав. :)
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
на коленвалу стоят подшипники шариковые ..внутренний 22 мм наружный 56 мм
кто подскажет номер подшипника!!!!!!
fakel
25 Фев 2012
Володя
А ширина?
