lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
А здесь http:///product/tjuning-cd ... -125150cc/
Тюнинг CDI (коммутатор) Naraku "Racing" для 4T 125/150cc
за 1100 р . Увеличивает пиковую мощность на средних и высоких оборотах.
Верить или нет?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Все работает, просто нужно делать это в купе с остальным тюнингом двигателя.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Про реле стартера. Двиг. стартера 300 Вт,итого потребляемый ток 25А.Его выдержит простое реле от авто.А есть ещё и на 70 А.Вопрос:стоит ли покупать на сайте,если есть в любом автомагазе по наше-маркам.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Родное реле стартера
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Хорошее реле, зря не купил. Знал бы, что стартер на движке не полноценный...
Ну да ладно, Трайпорт еще не закрыт.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Стартовые токи стартёров в разы больше, чем номинальные, в данном случае больше чем 25А.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Кто заказывал двиг с Трайпорта, квитанцию на оплату получали на мэйл или распечатывали из личного раздела сайта?
Обычно с инетмагазинов приходит письмо с подтверждением от менеджера, а тут тишина, письмо от робота только. Боюсь оплачивать счет....
Еще настораживает название "ООО Фрактальные системы". Чего это там такого фрактального =)))))
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
Лучше дождаться звонка менеджера. А квитанцию- да, из личного раздела.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Стоит такой движок на трицикле "Атаман" пр-ва "Лебедев гараж". Пошли какие то глюки с карбом- на холодную заводится и глохнет, стоит коснуться ручки газа. На нем стоит карб с электро обогатителем. Какой карб с механическим подсосом лучше для него подойдет?
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
У меня третий заказ с трипорта.ру, счёт сбрасывают мне на почту, распечатываю и оплачиваю в сбербанке. Всё общение происходит только по электронке, на сайт магазина вообще не захожу. Обычно менеджер (звать Илья) после того как я напишу что мне необходимо, перезванивает мне и уточняет детали и после звонка выставляет счёт.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Илья вышел на связь. Теперь буду оплачивать. Только двигла придется ждать минимум до 25 декабря из-за закрытия переправы через Лену :drool:
ШАЙТАН-2
1 Ноя 2013
Муром Владимирской обл.
Назаров Виктор Александрович
Вездеход ШАЙТАН и много ещё...
Здравствуйте! Вот и я соблазнился на этот ДВС. 21 оплатил 26 получил.Менеджер Илья.Очень вежливый и внимательный,многократно перезванивал,уточнял комплектацию.Большое ему спасибо!Есть 2х летний опыт эксплуатации 168-F2 на разборнике,хочется лучшего. Понравилось присутствие нейтрали,пер. ход,зад. ход.Мощный ГЕН. Частично разобрал,проверил,качество литья превосходное Крепёж на фиксаторре,завёл.всё работает.
Попробую выложить видео.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Быть может попробовать отключить подсос от "мозгов" и управлять им с кнопки вручную?
Любой, от двигателя схожего объема, но придется переделать входной патрубок. На первой странице темы есто фотография с другим карбюратором (обычным).
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Передаточное двигателя 157 QMJ от квадроцикла и от скутера
двигатель квадроцикла с коробкой реверса:
zika написал(а):
Теперь по коробке.
Сделал метки на сцеплении и звёздочке.
Передаточное вперед i= 6,5
И реверс i = 24
И плюс передаточное варика примерно i = 2,4
на скутерном двигателе посчитал:
получилось передаточное редуктора i = 8,6
и плюс так же вариатор.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Размеры - Вторичный вал КПП ВАЗ
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Не задумывался, что в редукторе двигателя скутера такое передаточное большое,пока не проверил.Хотел поставить редуктор от Муравья в основном для заднего хода, теперь думаю ничего не выйдет, в редукторе передаточное ещё i = 2 , а после редуктора надо как минимум i = 0,3- 0,4, иначе будет сильно медленно передвигаться.
Думаю будут большие потери в трансмиссии и нагрузка на редуктор Муравья. :dread: , .
Будет теперь без заднего хода :(
Так , что кому необходим снежик с задним ходом, надо сразу брать двигатель от квадроцикла с коробкой реверса.
fakel
25 Фев 2012
Володя
ПЧ 8,6 это ещё мало. На полтинниках оно 13,по крайней мере на Яме джог и на паре китаёз.Сам считал.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Промежуточный вал ИЖ
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..там управление самое простое, сразу после пуска нарпряжение подаётся на обогатитель, в нём нагревается термоэлемент, расширяясь закрывает иглой доп.топливо..
..толко если позже наряжение подавать?? смысл?
для проверки можно просто клемму скинуть
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
jura34
24 Сен 2013
Волгоград
юрий
yamaha v max, amarok и маленький разношерстный автопарк
mehatronik-68
1 Дек 2010
снег ру написал(а):
Валера, а ты темы не перепутал? Причем здесь валы?
Может и нет. Я думаю он для квадровского движка с КПП предлагает.
На скутеровских, мелкий шлиц.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
У всех была одна проблема, как и чем удлинить вал 150сс от квадрика.
С муфтами разобрались - теперь вроде с валами тоже.
