олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
ddemidow написал(а):
олегин написал(а):
На моём ДВС выходят три провода
У тебя трехфазный генератор, а РР судя по фотке однофазный. Нужен с 6-ю либо с 5-ю выводами.
:dry: я так и думал...
А это точно???
Где такой купить то???
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Вжик 72 куба, "Хантер 320" под "HANGKAI 6"
Ну если у тебя напруга на двух концах из трех не важно каких присутствует переменная. То типичная трехфазка. Полазь в нете по магазинам.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
У меня на всех троих проводах , не важно как соединять,на холостых 30-40v даёт
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Ток вместе не скручивай :D
А так между каким либо из трех и массой будет 15-20 вольт.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Ха ха , смешно.
Братан,какой массой?
Там со всех идёт переменка.
Что между белыми,что между зелёной и любой из белых...везде по 30 ; 40 вольт переменки.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Братан, масса она же корпус. :beer:
Между корпусом и любой фазой.
Да и замерять для точности нужно под нагрузкой. Повесь лампочку что ль и меряй.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Ок' померю,но мне не измерения нужны были,мне теперь уже трёхфазный регулятор нужен походу.
И нафига такой генератор ставят...был бы простой , два белых провода с переменкой , и делов то.
Интересно что будет если я два белых к регулятору от тайги процеплю,есть у меня один,новый.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Двиг то от чего? По регулятору тайги не знаю. Стоит ли, мало чего. Эксперементы они могут быть череваты.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Китайский уж.
У "сайгак" купил
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Что по деньгам?
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Вопрос возник.....если смотреть сбоку...как определить положение мотора при котором проверяют уровень масла?
Сегодня снял лыжии - снегоход опустил морду сантиметров на 10...выкрутив пробку масло пошло через верх....с бульканьем.....при поднял морду....все стало ок
Нижнии крепления двигателя спереди и сзади находятся на одном уровне это и есть правильное положение мотора. Масло проверяется при незакрученном щупе.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
во всём мире практически все генерирующие источники, преобразователи и потребители работают на 3Х фазном переменном токе, разных классов напряжения: 380В, 6-10 кВ, 35 кВ, 110 кВ.....и т.д. дабы при малых затратах на изготовление приборов и установок добится максимального возможного КПД....ну билин я и выдал :D
можно и пол гены в работе использовать, если максимальная снимаемая мощьность не требуется....но по мне это как то не камильфо....
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Никакой это всё же не трёхфазник . уже посвятили.
Зелёный к зелёному"-"
Белые к жёлтому и оранжевому(переменки )
Красный выход "+"
Так и буду проверять.правда не знаю пока даже когда
dima744
13 Мар 2012
дима
Продал своего Кабана, начал строить новый проект, ктонибудь может сказать про двигатель аналогичный 150 сс только 180 сс, или лучше 15 л.с. стационнарник
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Я 180сс только пупил ещё.
Могу сказать только одно - он заводится :)
dima744
13 Мар 2012
дима
Маркировка на двигателе какая стоит 157 qmg или другая.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Да бог его знает . не смотрел.
А где эту маркировку искать надо?
Посмотрю . я много фоток делал,может и найду.
Лучше квадровский, готовый агрегат бери и ставь. К движку общего назначения необходим вариатор, реверс. С квадровским можно уложиться в пределах 120кг это реально сделать, пространственную раму полностью из 15 профиля, экипажную часть из 10 профиля так вообще конфетка будет.
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Олег, сделай фотку что за шлицевая у него на выходе (вал который торчит из коробки), спасибо.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
GGI написал(а):
Незачто .
Я обратил внимание что на нём не только 4 верхней х.крепления двс.
А ещё и внизу есть одно(я уже купил сайлент блок для него на 20мм)
westinghouse
3 Фев 2013
ИЛ67В написал(а):
...... пространственную раму полностью из 15 профиля, экипажную часть из 10 профиля так вообще конфетка будет.
У меня почти весь из 10*2. Только лонжероны и тележка с рычагами чуть по массивнее. 150 кг возит второй сезон - полет нормальный.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Господа владельцы 150 сс моторов,были ли у кого нибудь проблемы с ремнями вариаторов? У меня за эту зиму 2 ремня распотрошило . Что за хрень :huh: Так можно на ремнях разорится :confised:
