fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Andrey23, спс,про размер муфты Урала не знал,думал меньше.
Andrey23 написал(а):
Нарисовал эскизик.
Вот как то так пока представляю.
Андрей, а может от Муравья резинки с рогами поставить,
хотя разницы особой нет какую муфту ставить, просто с рогами проще диск крепить на валу (доступ к гайке), сам собирался примерно так делать, даже муфту резиновую от кардана купил для экскримента :laugh: .
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
Нарисовал эскизик.
Только вот подшипник надо тогда ставить сдвоенный, как на ступице ВАЗа.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Нарисовал эскизик.
Есть у меня где-то такие муфты, прикину :D
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
kosu
13 Апр 2009
константин
вчера привез свой моторчик! сегодня докупил трос газа и камутатор руки чешуться погудеть!!
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
а мне идет, думаю к пятнице приедет.
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Заказал 3,11 ,2013
4,11,2013 вышел на связь Менеджер по продажам Илья
обговорили способ доставки
6,11,2013 оплатил через сбербанк
двигатель с кпп и вариатором 10660
карбюратор 550
катушка 110
реле регулятор 260
комиссия сбербанк 347,40
и того 11957
как придет отпишусь
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Привет всем. Сегодня, по причине укорачивания указательного пальца левой руки на оду фалангу, занялся мыслительной работой. Сильно не ругайте, я сегодня раненый, склизы пилил. .
Отрезаем с дополнительной штатной опоры родную буксу. Точим новую буксу под 206 потшипник- вал будет 25 мм, или 305 потшипник - вал будет 35 мм.Наружный размер одинаковый-62 мм. Родной вал вставляется внутрь нового, я просто не указал. Вобщем это только прикидка, тема для размышления. С такими диаметрами, валы можно делать достаточно длинными. Конец вала можно приспособить под любое посадочное для звёздочек. Жду мордобития. :D
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ты чего это, Сергеич? :blink:
Лобзиком безопаснее!
Владимир Сергеевич,а зачем такой мощный вал 30мм это же лишний вес.Движок не такой мощный. Я вам сочувствую,поосторожней надо.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Ильгис Раисович, вал можно облегчить, скомбинировать с трубой. Зато вынос большой.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Владимир, вы это....поаккуратней, выздоравливайте!
С штатной дополнительной опорой , вал ,я думаю,далеко не вынесешь. Мне например надо выносить на 500 гусянку, сколько точно пока не прикидывал, установлю двигатель займусь конкретно удлинителем.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Саша, я влетел не на распиловке, на строгании. Знал что нельзя, но с кем угодно, но только не со мной. :olen: :dread: :evil:
Андрей, у меня тоже 500, вынос примерно 150-180.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Заказал этот двиг в Трайпорте. Пообщался с Ильёй. Перевел деньги 5 ноября. И ти-ши-на :bored:
Движок из Трайпорта я ждал 10 дней.Пришел, коробка мятая,но слава богу внутри все цело.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
У них нет авиа перевозок, придёт не переживай. Отследи груз по номеру накладной.
Владимир Сергеевич..:(((, собачка получается окроплена. Поправляйтесь!
wild wind
1 Ноя 2013
Уфа
лендровер диско2, уаз, паджеро мини, мото урал
Мужики я тоже хочу такой моторчик, пошлите меня туда где раздают, плиззз
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
По поводу удлинения, то же с другом голову ломаем, думали так же через фланец к тормозному барабану цепляться, но что то какие то сомнения от данной конструкции. Завтра хотим разобрать движок и добраться до выходного вала с редуктора, будем пробовать удлинить этот вал при помощи сварки, посмотрим что из этого выйдет, в принципе можно и новый вал выточить из цельного прутка, благо токарка есть. В общем завтра получим ответ на свою задумку.
Владимир Сергеевич сожалею о полученной тобою травме, на рубанке уж очень это больно получается ,сам пару лет назад два пальца отщелкнул. Как говорит у нас замполит, технику безопасности ещё никто не отменял и написана она кровью наших товарищей! А все травмы от русского авось!
Выздоравливай!
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Дык и накладной нет еще
Valerui
10 Май 2012
валерий анатольевич
Александр, а как ты без счёт-фактуры деньги то перевёл?
Если возникли вопросы к Илье, то просто позвони ему, тел.88005556960 звонок бесплатный.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Сбегай на первую страницу, там есть адресок.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Товарная накладная, будет лежать в посылке. Отслеживать движение груза, как я понял, можно по номеру накладной, который можно найти на их сайте. Но для этого, нужна регистрация. Думаю, что нужно просто успокоится, все прийдет. Якутия не близко, надо подождать.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Мой двигатель уже пришел, завтра поеду забирать!
