Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
если удлинитель просто надеть на шлицы?
А сколько мм. после барабана остается?
До конца вала 82мм из них 22 мм резьбы М16Х1,5
Если просто одеть на шлицы, тогда останется без тормозов. С барабаном, не достанет до шлицев. Барабан дорабатывать надо. Приварить кольца, а в них вставить резиновые демпферные трубки. А уже в них, пальцы от удлинителя вала, который следует расточить, до скользящей посадки на родной вал. Мыслей у меня на этот счет больше нет. Себе наверное буду барабан самодельный делать, с родным тоже хлопот хватит.
Александр, я вот это имел в виду, барабан уже одет на шлицы, колодки внутри.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
fakel написал(а):
.....Можно и проще,но если не затягивать колесо на валу думаю долго шлицы не проходят.
Кто, что про это думает, или выдержат, если удлинитель просто надеть на шлицы?
Подниму вопрос. :confised:
Я может не так выразился,я имел ввиду удлинитель к барабану, но если всё это жестко не затягивать, а просто одеть удлинитель с барабаном на шлицы.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Андрей, я понял, но ведь после посадки барабана, шлицев совсем не остается.
Можно бы и шпонпаз сделать, но скорее всего на каленом валу, погубишь не одну фрезу.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Они мне и не нужны , была идея вварить в барабан с торца два штыря под Ураловскую(мотоцикла) резиновую муфту и удлинитель центрирующий по валу с ответной вилкой , или другая идея приварить удлинительную трубу прямо к барабану без муфты, но проблема с центровкой.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Александр, я вот это имел в виду, барабан уже одет на шлицы, колодки внутри.[/quote]
Андрей, а колодки шли в комплекте или покупал отдельно?
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
на Ниве между кпп и раздаткой стоит кардан(19 шлицев)..а размеры :blush: может владельцы подскажут?? :D
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Завтра померяю диаметр,если доберусь до кардана.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Какая цепь на дубе том?
В смысле от какой техники подходит цепь на звезду двигателя 150сс?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
По шагу - это ижевская цепь, но звёздочки широкие (около 9мм), а потому нужно покупать или заказывать 530-ую цепь.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
а если звездочку сточить?
шаг 15,875. НО! широкая такие (раньше) стояли на комбаинах на приводе мотовила,и ещё на машинках СЗА-СЗД "инвалидках" и вот ещё по поводу шлицев на 150сс квадр в природе имееца готовая деталь :clap: от этих же СЗД
fakel
25 Фев 2012
Володя
Ну вот обрадовали владельцев движков от квадра.А мне обрадовать хозяев скутерноги 150 сс нечем. Вал от Нивы не подходит в принципе.Смотрел в магазине,шлицы отличаются в разы.И тут обрадовался,когда увидел первичный вал от КПП классики,думал вот оно счастье.Ага размечтался...Дома померял старый диск сцепухи от 07 и радость ушла....короче очень далеко.Разница в один шлиц и диаметр 3 мм.Теперь буду мерять от переднего привода,а вдруг....
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
По картинке.
Если звезда будет крепиться на конце вала, где резьба, то можно поставить распорную втулку между барабаном и звездой, но тогда будет выгибать весь "пирог".
Поэтому необходимо сделать так - барабан - распорная втулка - опорный самоустанавливающийся подшипник - звезда - гайка.
Шпонпаз под звезду можно сделать болгаркой.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Под скутерный мотор пошла бы такая схема установки гуси.
Прямой привод на ведущие звезды гусянки или цевочный привод.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
По картинке.
Так не пойдёт,вал короткий надо удлинять.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
По картинке.
Если резьба вала работает на закручивание, тогда "хитрожопая" гайка-втулка, которая наружным диаметром проходит через опорный подшипник и центруется внутренним диаметром на валу, с другой стороны любым способом крепится звезда.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Нарисовал эскизик.
Вот как то так пока представляю.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Нарисовал эскизик.
Вот так думаю будет проще.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
fakel
25 Фев 2012
Володя
Нарисовал эскизик.
Муфта Урала тут не прокатит,мала по диаметру,вал не влезет со втулкой..А вот от классики в самый раз или на худой конец от Мураша,но тоже надо ювелирно.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Я знаю от чего тут мучения с выбором.Не охота укорачивать выходной вал,так сказать на будущее.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Нарисовал эскизик.
Прокатит :up: вал-17 мм. отверстие в муфте - 23,5 мм, можно расточить немного.
