bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ivashka 2000 написал(а):
Включаешь лампочку 40 Ватт как по схеме меж "зелёным и желтым" - горит в пол накала,
Включай между зелёным и красным .
Самое неприятное - греется реле регулятор аж еле рука держыт. Мой вывод что не тот регулятор купил, не для моего генератора.
Регулятор тот . У него принцип работы такой - садить лишнее напряжение , превращая его в тепло и рассеивая в атмосферу :D .Поэтому чем большую нагрузку ты подключишь - тем меньше будет греться РР.
zika написал(а):
, но по реалиям будет богатить.Трубу на 110 выкинить.
Обоснуй .
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Долго перечислять. Различная и много.
bob292 написал(а):
Ты ваще....кам цу мир, битте! Загляни ко в гости ко мне, я вам пару добрых вопросов задам )) по мотору...и вообще...а то нихватает собственной саабразительнасти ((
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
В следующем году :D
С наступающим вас , господа самоделкины :clap:
Удачи в начинаниях :D
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Ну что, кто нибудь успешно установил бензонасос на этот движок?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
зачем?неужто не найдется места на пару литров? :D
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Не всегда удобно бак сверху городить. Снизу места много свободного, да и большой бак ставить кнешно лучше снизу.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
А если сверху маленький расходный бачок, и через него прокачку со сливом в основной бак, кто-то так уже на форуме делал, просто и клапан карбюратора не напрягать.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
так двиг вроде не проглот))))..у самого в планах не более 2-3х литров..
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Ну, что сказать. Пообщался с электронщиками, сказали что: " без акумулятора релюшка не работает как ннада и перекрути провода, схемы то несовпадают у тебя"
Перекрутил провода. "белый" с генератора пустил на массу двигателя (к "зелёному"). "Желтый" ставил с "желтым". "Зелёный" с "зелёным. "Белый" от реле регулятора оставил не подключённым. Завёл, начал всё измерять. Теперь реле больше не греется. Вообще. На проводах "жёлтый"-"зелёный" стабильное переменное напряжение 13-14 вольт, спокойно держыт мощьность 40 ваттной лампочки. На разных режымах стабильно яркое свечение. А вот с акумулятором хуже: так как отсутствует регулирующие ("тормозящие") катушки - идёт перезаряд постоянный в 16 вольт. Электронщики сказали:" ставь регулируемый стабилизатор помощьнее на провод к акумулятору и всё будет чики пуки....ну или подбери лампочку или цементный резистор для снижения вольтажа".
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Вобщем потихоньку собираю буксировщик. Экспериментально гоняю по озеру, даю прогнать другим владельцам мотобуксировщиков - мотор всем нравится, у кого стоит аналог Хонды говорят что даже не сравнить, а уж с задним ходом - вобще сказка.
Нашёл владельца покупной собаки с таким же мотором. Эксплуатирует 2-3 сезона уже. Из поломок у него : сгорел реле регулятор ( заменил на новый) и сломались колодки сцепления (не мог найти поэтому покупал тормозные скутерные колодки и дорабатывал). Мы тут с ним погонялись по озеру - у него быстрее по прямой ( передаточное отношение выше чем у меня) но на поворотах он не может наклониться с сторону поворота для удержания равновесия из за конструкции собаки и сбавляет скорость, я же даже газу добавляю и как на мотоцыкле закладываю вираж )))
Пока не подключил карбюратор к электричеству, посему "богатит" смесь, на максимальные обороты плохо выходит, чуток подтупливает.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
  • 186,8 KB Просмотры: 1.109
  • 94,4 KB Просмотры: 1.092
  • 154,7 KB Просмотры: 1.095
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..гуд, очень радует что мотор пишелся к буксировщику
..подскажи длинну моторного отсека??
..сделал бы свою тему, у меня есть вопросы, ну и ещё кто может подтянется
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
мотор в длинну по габаритам 745 мм. ещё бери + 50 мм ...значится моторный отсек вдлинну примерна почти 800 мм
...тему позже откроем, пока тут трём тему самого мотора ))))
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
размеры мотора
  • 182,7 KB Просмотры: 167
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Поставить бачёк от бензотримера как промежуточный
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Я установил бензонасос от инжекторного автомобиля. Изначально пошел не правильным путем по этому натрахался изрядно. Стал ставить насос вне бака в разрыв топливной магистрали. Мой насос имел выходной штуцер но на вход шланг было не одеть. Извернулся, сделал. Поставил качает все шоколадно, как вдруг... насос стал подтекать по задней завальцовке и в районе контактов питания. Не сильно, но капает. Стоял бы он в баке дак и не страшно, но в моем случае не допустимо. Залил всю заднюю часть насоса в эпоксидку. Пока держит. Подключил на перемеку через диод (изпользую только один полупериод для уменьшения производительности и давления) Система с обратной линией. Двигатель работает стабильно. Перелива не наблюдаю. Насос от бурана не работоспособен на таком двигателе. Кто надумает ставить ЭБН ставте его как и положено в бак. Так же установил грушу для подкачки при запуске или на случай аварии насоса. Фотографии будут, но позже.
Baikalsever
3 Дек 2013
Маламут 150
Ребята, подскажите, как решить проблему сползания гусениц при повороте на снегоболотоходе "Маламут". Регулировкой натяжки гусениц - результата нет. Есть мысль по внутренней стороне гусеницы закрепить рукав высокого давления нар. диаметром 10-15 мм. Думаю он в состоянии будет удержать гусеницу за счет упора в звезды. Как думаете? Может есть готовые решения? Спасибо.
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
А чего вы ждали от бурановской подвески? Рукав быстро износится, из за сминания при прохождении звездочек. Можно, конечно, по всей гусе установить дискретные упоры, имитируя цевочную гусеницу, или заменить часть катков на звездочки, с изменением ширины катковой рамы. В обоих случаях возни много.
ЖОРЖ
2 Дек 2012
Георгий
Mitsubishi Montero Sport, Солар-380, Merkuri-15m. Хочу снежик, самолет и танк
размеры мотора
А по фотографиям на первой странице, намного меньше. Чему верить?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Посмотри в "Рыбак2М".боковые ограничители.Поставите и дополнительно получите стальные шипы.Болты достаточно М6
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Маламутчики здесь тусуются
http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1155
витёк написал(а):
вот... собачка с 150сс.. http://www.youtube.com/watch?v=TI3PR6q2 ... e=youtu.be
Виктор, зачётная собачка,даже очен-очень! Жаль что не смог её презентовать на пробеге :( , Хорошая работа проведена!!! Поздравляю от души! handshake
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
спасибо Радик!пары часов работы не хватило чтоб с ней приехать(((((
