Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Долго перечислять. Различная и много.
Менял, тоже самое - сильно греются места стыка проводов, электричества никакого не наблюдается....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=132205
вот тут тёрли тему, чемто отдаленно касающуюся меня. Там парень сказал что есть разница в генераторах для GY-6 и соответственно РР разные.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ты просто тестером тыкал ? Попробуй повесить нагрузку . Эти схемы не любят работать без нагрузки или аккумулятора .
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Вот похожее зажигание для мотоцикла Планета-6, так написано. Вроде как похоже на то что в этом китайском двигателе.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Я бы попробовал так - белый провод от генератора посадил на землю, а белый провод реле-регулятора соединил с желтым. Должно все работать, единственно зарядка аккумулятора будет не полной. Чтобы ее скорректировать, белый провод РР подключить к желтому через параллельно-встречно включенные кремниевые диоды (любые маломощные), или через резистор примерно 700 - 1200 ом (придется подобрать).
Если у этих генераторов силовая обмотка не подключена к земле, то можно будет собрать полноценную бортовую однополярную сеть, как на авто.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Кто в курсе о уровне масла в коробке квадровского двигателя? Как мерить?
Снизу в двигателе несколько болтов, похожих на сливные. С какого сливать?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Сливная пробка снизу , вертикально . Заливной обьём написан на кпп .
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Дождался я тюнингового коммутатора со скутермага!!!
Подскажите как его подключать? Ни каких обозначений нет =(
Подозреваю, что так же как и родной, но менжуюсь опять.
Вообще может есть у кого схема этих коммутаторов?
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Разъем такой же как у китайского, так что подключай как родной.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Есть такие схемки его подключения, но по-моему эта первая неправильная:
А вот эти должны работать:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
вторая норм..вот пользовался все работает
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Эта схема для коммутаторов с питанием постоянкой от аккумулятора .
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Может быть, но мы ведём речь про Трипортовский продукт (двигатель, коммутатор и т.д.). А те коммутаторы чем то отличаются внешне? Так ведь можно "угореть" - разъёмы то одинаковые...
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Менеджер со Скутермага заверил, что разъем коммутатора стандартный. Можно подключать. Со штекерами конечно не приятно, что не подходят.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
чтоб штекера подошли надо всю проводку брать от скутера))) :D :D
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
собрал собаку с двигателем 150сс..ХОРОШИЙ двиг. :up: :up: передаточное понижающее на ведущем валу 17 зуб. а на ведущем 27..бежит около 20-25 км. а сначала повышающее ставил 17 на 14 слишком шустро))
3-х в корыто и волокет.. двиг вооще не чует..варик только в гору заметно сработал..
в общем двиг ВО!! :up: :up:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
витёк написал(а):
Не слишком большое общее передаточное получилось . В редукторе -8,5 , ты ещё 1,588 добавил , получилось 13,3 . С квадровского мотора делают 1 : 1 , а там в кпп передаточное 6,5 . У тебя получилось в два раза больше .
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
bob292 написал(а):
не добавил...уменьшил.. :D опечаталсся :blush: на ведущем 17 ..на ведомом 27..
прошу извинить.. :beer:
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Mik73 написал(а):
Я бы попробовал так - белый провод от генератора посадил на землю, а белый провод реле-регулятора соединил с желтым. ...... то можно будет собрать полноценную бортовую однополярную сеть, как на авто.
Я конечно попробую, но тут тоже оказывается свои нюансы...как на автомобиле не сделать, тут принцип работы разный.
В общем, все свои соединения разорвал, соединил ещё раз заново как на ваших схемах (подключил аккумулятор и лампочку на освещение ). Замеры: на аккумуляторе постоянное напряжение 14,8 вольт ( на всех режимах мотора); на соединениях "зелёный-желтый" и "зелёный-белый" переменный ток примерно по 5 Вольт. Включаешь лампочку 40 Ватт как по схеме меж "зелёным и желтым" - горит в пол накала, даёшь обороты - становится тусклой. Полностью разъединяешь всё и замеряешь переменное напряжение на "белом-жёлтом" - даёт на холостых 36 вольт, на максимуме оборотов аж к 100 вольтам подбирается. При этом подключаешь лампочку на 40 ватт - горит так ярко что начинает плавится внутренности лампы.
Самое неприятное - греется реле регулятор аж еле рука держыт. Мой вывод что не тот регулятор купил, не для моего генератора.
З,Ы,- у кого ещё греется сильно?
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Регулятор у меня вот такой, купил 4 штуки (((
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
вот два типовых генератора для этих моторов ( есть правда ещё другие но те разбирать не будем)
у меня на всех 4 моторах стоит тот, что справа.
А все схемы в основном нарисованы для генераторов что слева. У них принцип работы несколько другой (специалисты, поправьте меня если я неправ в дальнейших рассуждениях): Там получается что по обмоткам "зелёный-желтый"- это основная катушка освещения. Реле регулятор отслеживает величину напряжения на ней и при превышении порогового для него значения включает обмотку "жёлтый-белый" которая идёт в противофазу и глушит чрезмерное напряжение на основной катушке. т.е на аккумулятор зарядка идёт с основной катушки , только через диоды и другую стабилизирующую начинку.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Сделал замечательный фильтр из канализационных труб ))) сейчас внутри стоит фильтрующий элемент от маслянного фильтра Волги (старый образец)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Воздухан по конструктиву нормальный, но по реалиям будет богатить.
Трубу на 110 выкинить.
