хантас
24 Сен 2011
владимир
Привет всем, в общем с трайпортом не все так плохо, вчера позвонил Илья мой потерянный карбюратор они нашли, правда поздновато три недели прошло сказал что на складе был переучет а склад огромный потому так долго, предлагал отправить карбюратор мне за их счет но я не стал, оставил деньги в счет будущих заказов.
Ну вот, а ты расстраивался, я же говорил ребята порядочные, если что ошиблись свои ошибки признают и исправляются. А карбюратор лучше у них взять, дешевле 1500р. я не встречал в продаже (это не в сезон).
кокс60
17 Ноя 2012
Пермский Край, Березники
Николай Александрович
А/М Опель Астра Н, снегоход "Dingo110""Dingo150-500"
Baikalsever написал(а):
При низких температурах родной карб капризничает (обороты плавают, глохнет после остановки, часто приходиться регулировать холостые обороты). Думаю проблема в обогатителе.
Я такой двигатель на Дингу110 поставил, тоже вылезла проблема обогатителя. При ходовой рыбалке, движок не сильно успевает остыть, а обогатитель уже полностью остывает и при запуске получаем богатую смесь, перерасход топлива, неустойчивый хх. Я посмотрел вот это видио http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1 ... detailpage , там показано как разобрать обогатитель и потом регулировать момент отсечки клапана, ввёртыванием вывёртыванием резьбовой части обогатителя. У себя я пока сделал так, завернул до упора и отвернул на один оборот резьбовую часть, тем самым сократив время закрытия клапана. В гараже -4 градуса, нормально завелся и работает. Конечно на льду другие условия, поэтому регулировать буду на льду. Ну а если не выйдет,то остётся переделка в механический вариант.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Проблема решается, знаю по крайней мере способа:
1- "утеплить" обогатитель .Т.Е. сделать какой-нибудь колпак из теплоизол-го материала.
2- Поставить вместо электр-го механический, он есть в продаже.
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Был сегодня в офисе и на складе , в офисе встретили выдали все бумаги и проводили , впечатления самые положительные ! А какие девушки там работают, красота ! Пообщался с Ильёй, общительный и вежливый молодой человек, поговорили немного за снегоходы и прочую технику !Кстати он читает форум ! Склад и уних действительно ОГРОМНЫЙ , МОЖНО ПОТЕРЯТЬСЯ !!! Я остался доволен сотрудничеством .
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Молодец :up: . Вроде мелочь, а приятно. Я имею ввиду рассказ о их конторе.
хантас
24 Сен 2011
владимир
Да признаю был неправ что поднял панику, видимо характер такой ныть раньше времени, а карбюратор я уже у себя в городе взял за 2000р нужен был срочно, может от того и психанул что цены у нас в городе запредельные такойже мотор стоит 17 000р.
хантас
24 Сен 2011
владимир
Если можно то ссылочку где купить выложите.
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
Звонил Илья , они расширили ассартимент запчастей для снегоходов ! Приятно удевлён ценами , не нужно будет заказывать в других местах ! Обещают ещё разныж запчастей .
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
СКанер написал(а):
Да не помешало бы ! :clap:
Ссылку на АТВ-КЛУБЕ встречал, не сохранил. На другом компе только ссылка на тему есть, когда доберусь выложу.
В этой теме есть или ссылка на магазин, или не тему где обсуждались и решались проблемы зимней эксплуатации: http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... 0%B8%D1%8F
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
vladimir-ilich написал(а):
Готовый карбюратор http:///category/kvadrocik ... odom-koso/
положил в закладочку, а то что то мне мой карбюратор не внушает доверия, вроде и работает но плавают обороты, а механический он и в Африке механический.
Делали снегоход с двигателем от квадрика, при подключении реле стартера советую провод идущий на землю (корпус) соединить с проводом который выходит из картера двигателя. Он соединяется с корпусом (с землей) когда включается нейтраль. Получится, что электростартером двигатель будет запускаться когда включена нейтраль (снегоход случайно не убежит при добавлении оборотов двигателю).
Вот схема с добавлением -
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Получил сегодня моторы и колёса , всё укомплектовано . Посмотрел на разьём генератора - из оказавшегося под рукой подошёл только разьём подключения магнитолы , правда фишка генератора занимает только половину и контакты тонковаты , но это мелочи :D
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Посмотрел на фишку реле-регулятора и понял что с фишкой генератора не надо ничего мудрить , её просто отрезать и примотать провода к ответному разьёму реле-регулятора , который уверен можно сделать из отечественных разьёмов . У меня оказался подходящий из проводки какой то иномарки , только защёлка другая .
В разъёме от генератора двигателя, особой нужды нет, ты ведь не собираешься двигатель менять на своем мотоцикле часто. Самая большая проблема в штекере который идет к коммутатору, вот его найти проблема, я один раз встречал их в продаже на рынке. Вся схема проводки очень проста, собирается как раз на тех проводах которые идут с генератора на обычных разъемах (2-х контактных) - реле стартер, обогатитель карбюратора, (4-6-х контактный) - реле регулятор, пульт на руле (глушить и пуск двигателя), высоковольтная катушка - два проводка с разъемами. Если устанавливать фару и доп. оборудование (обогрев ручек.......) то еще разъем нужен для второго пульта. Больше мудрить с разъёмами смысла нет.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Я не пойму вот что. Тут вроде самоделы собрались, а простые вопросы решаются с трудом. Штекера продаются в магазине запчастей, сжать с проводом там ребёнок сможет. А сам корпус можно сделать так особенно если он с мамками. Штекера собрать, надеть на них термоусадку, воткнуть на место в корпус, предварительно обработав разъём изнутри маслом, можно ВД-кой побрызгать. И залить всё внутри герметиком строительным, лучше прозрачным. Усё готово. И провода на месте и герметичность хорошая. А разбирать первый раз с тонким ножом, потом лёгко разниматься будет. С папками случай посложней.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Неее! Синей изолентой нужно всё заматывать! Именно синей :whistling:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
А чем скотч не нравится? :eye:
Алдан14
14 Май 2011
Тряпошный лейкопластырь в рулончиках тоже идет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Я, как спициалист в етай области, видел немало голых шин на изоляторах. :D
